smontare l' elica. Come è andata a finire
per togliere l' elica dal suo asse è necessario avvalersi di un estrattore o bastano un paio di legnate ben assestate?
Mmmmmmm, il mio meccanico usa un estrattore oleopneumatico, dopo aver legato le pale all'invaso.
Una volta un'elica non legata gli è finita 4 barche distante79
Non credo che le martellate facciamo bene a boccola, giunto, invertitore, ecc.
il martello sta al muratore...
al massimo una bottarella di incoraggiamento se l'estrattore stenta.
meglio con un phon ...
riscalci e con l'aiuto dell'estrattore togli l'elica
Se hai l'estrattore bene
Altrimenti con una mazzetta, MAI battere sulle pale, ovvio.
Appoggiare un pezzo di legno duro sull'asse, toccando l'elica, battere sul legno, girando l'elica ad ogni colpo.
Ci potrebbero volere parecchi pezzi di legno.
Poi viene via.
È un lavoro da fare senza fretta, se l'elica è in posizione da anni ci vorrà un poco di pazienza.
Buona l'idea di di scaldare, ma io non l'ho mai fatto scaldando l'asse.
(Abelardo)
(09-03-2018, 20:35)lorenzo.picco Ha scritto: meglio con un phon ...
con un phon fai niente.
le dilatazioni utili si hanno a temperature più alte.
battere non va bene;se si tratta di un colpo o due anche anche.
ma cavarla a mazzate,legno o non legno,non va bene anzi con il legno ammortizzi mentre i metalli risentono meglio dei colpi secchi.
Andrea,trovati un estrattore a tre griffe(per tre pale) due griffe(per bipala) lo metti in tiro e con un colpetto di incoraggiamento vien via.
credimi...
l'importante che non ti asciughi i capelli ...
(09-03-2018, 21:17)lorenzo.picco Ha scritto: credimi...
so di cosa si tratta.
lo uso da un certo numero di anni ma le temperature che raggiunge non sono
idonee per una dilatazione sufficente allo sbloccaggio.
se poi ci metti che i coefficenti di dilatazione sono pressochè uguali tra bronzo e inox.
per sbloccare ci vuole una temperatura molto elevata per dilatare l'elica prima che l'asse risenta del calore.
con la temperatura del phon puoi arrivare anche ad una temperatura utile ma è talmente lento che inevitabilemnte si scalderà anche l'asse e quindi..
nisba.
poi stando al caso nostro magari l'elica non è incagnata e vien via al primo botto o è sufficiente una scaldatina. che ne sappiamo?
Estrattore a tre tiranti (non cineseria da fiera) , metti in tiro bene e dai due mazzate decise in testa all'estrattore.
Peggio dell'elica è il mancione, quando è conico ovviamente, quello è un'osso duro.
Se scaldi aiuta...
Martellate perpendicolari all'asse no longitudinali ovviamente sul corpo dell'elica
E dai con le martellateSmiley5753
Ragazzi, c'è un sacco di roba attaccata all'elica e all'asse...
Un estrattorino, che vi ha fatto di male91
citofonare meccanico con attrezzatura adeguata
Smiley2Smiley2Smiley2
Già citofonato... Mi ha chiesto 50 euro per arrivare in cantiere (50 metri dalla sua officina) e smontare l' elica. In questa tariffa, ha specificato, NON è incluso il rimontaggio...
mi sembra onesto se pensi ai danni che puoi fare prendendo a mazzate elica-asse-invertitore
Smiley64
a casa mia si usa dire ( tradotto in italiano dal friulano ) anche il cane per muovere la coda vuole una carezza ...
e se poi il cane ( con tutto il rispetto che si deve al mestiere del meccanico ) è un cane marino hai voglia di farghi carezza ...
50 eurino ok ma controlla che non venga con la mazzetta da muratore perchè allora lo puoi far tu il danno ...
Io ho usato questo per convincere la mia elica ad uscire, dopo un tot di mazzate senza risultato (ovviamente non sulle pale e con legno interposto).
Il mio sverniciatore (a credo siano tutti uguali) in pochi minuti riesce ad innalzare la temperatura di decine di gradi anche a pezzi di metallo molto grandi.
infatti ...
basta mettere in tensione con un buon estrattore a tre griffe e poi riscaldare il corpo elica in modo uniforme; rimetti ancora un pò in tensione l'estrattore ed esce senza doverla violentare con le mazzate ...
Le mazzate devono avere la contromazza cioè il martello dal lato opposto e non fai nessun danno
Molto banalmente e con poche lire: due profili a C di 5/6 mm di spessore, tre buchi su uno, due sull'altro; tre perni MA, dei quali uno appuntito, 10 dadi 8 MA.
Uno lo fissi, gli altri due li avviti e allo schizzo allegato, non serve aggiungere altro.
Se poi uno vuole essere rude, l'apposito martello da 5 chili con la testa di piombo serve proprio a questo: un colpetto di qua e uno di là.
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 4.214 02-03-2024, 21:12
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 4.039 14-05-2022, 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 5.251 14-04-2022, 21:26
  smontare ruote del timone mk 15 4.841 30-01-2022, 20:12
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 2.617 06-07-2021, 14:52
  smontare lofrans salpaancore swan40 13 5.810 28-04-2021, 15:40
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 4.109 04-03-2021, 19:46
  Smontare motorino salpa ancora Lofrans Bavaria 320 kevlar69 0 1.647 13-10-2020, 11:42
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 4.866 24-10-2019, 08:18
  come smontare il tamburo dell'avvolgifiocco lucianodb 1 2.052 26-05-2019, 15:45
  Smontare passascafo kavokcinque 37 12.299 21-04-2019, 13:49
  Smontare pala timone con la barca in acqua. Lupicante 14 5.630 20-01-2019, 23:11
  Dovró mica smontare la barca ! traballi carlo 35 9.538 31-08-2018, 13:18
  Devo smontare e rimontare un oblò fisso e non lo ho mai fatto... Capitan Testina 10 4.958 13-02-2018, 22:39
  Smontare candelieri Arpege Roberto Adrianopoli 18 8.099 10-10-2017, 19:02
