Discussioni: 37
Registrato: Dec 2016
Buon vento, una domanda facile facile.Avevo pensato di cambiare colere dell'antivegetativa dal blu attuale al grigio. Secondo voi è facilmente attuabile? Intendo nel senso che basta semplicemente coprire la vecchia con la nuova o bisogna portare "a zero" la precedente? Il lavoro non lo devo fare io di persona ma un cantiere per cui mi voglio presentare preparato per non essere raggirato. Grazie
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
se sotto hai matrice dura puoi mettere un colllore diverso sempre a matrice dura.
se sotto hai autolevigante non puoi mettere che autolevigante che si consumerà e apparirà il vecchio colore.
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Se hai sotto matrice dura puoi mettere sopra autolevigante, come dice Andros non il contrario.
Quasi tutte le av sono compatibili, meglio sentire il produttore prima dell'acquisto.
Discussioni: 150
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 37
In realtà non conosco il tipo di av presente. Si può capire che tipo è?
Discussioni: 129
11-03-2018, 17:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2018, 17:31 da Luciano53.)
(11-03-2018, 16:51)Pepi Ha scritto: In realtà non conosco il tipo di av presente. Si può capire che tipo è?
Se è matrice dura passando uno straccio bagnato non viene via, se é autolevigante rimane sullo straccio (di solito). Ma la si vede già dopo aver passato l'idropulitrice, se è autolevigante ne rimane ben poca.
Discussioni: 37
Allora credo sia autolevigante
Discussioni: 129
(12-03-2018, 13:30)Pepi Ha scritto: Allora credo sia autolevigante
Non soffrire
Meno lavoro da fare, soprattutto non fa crosta.
Una bella passata con spugna abrasiva e acqua e gli dai sopra la tua AV grigia autolevigante
Discussioni: 2
Registrato: Aug 2014
Buona domenica Avv
Essendo appena tornato in ligure leggevo
Con interesse le vostre discussioni
Su caldi argomenti quale ... antivegetativa
Fai da te o cantiere ...
Posso chiedervi se avete notizie
Di un qualche posto a terra in zona
Spezia ove si possano fare dei lavori
A bordo ?
Un grande Grazie a tutti e ... buona veleggiata
Max.
