Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
15-03-2018, 08:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2018, 08:33 da kitegorico.)
Si è rotta la galloccia in plastica che serve da blocco per il rinvio del tesabugna randa.
La galloccia era rivettata al boma.
Di gallocce in plastica in rete ce ne sono migliaia ma non riesco a trovarne una fatta esattamente come quella che devo sostituire.
In pratica me ne serve una con fissaggi bassi da rivettare (salvo poi capire come infilare la rivettatrice in quella minima fessura........).
Magari qualcuno più bravo di me nella ricerca mi aiuta. Grazie.
[/hide]
[hide][attachment=32129][/hide]
la galloccia è lunga una decina di centimetri, la distanza tra i fori dove vanno i rivetti è di 3 cm.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
15-03-2018, 09:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2018, 09:05 da BeppeZ.)
Penso che tu possa usare viti autofilettanti, magari con un po' di duralac, invece dei rivetti.
Prova guardare anche tra quelle in legno (teak) o alluminio se per caso trovi la misura giusta della distanza tra i fori.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Sulle misure no ti posso aiutare ma per la rivettatura forse. ...
Mi è capitato di rivettatura la cerniera dell'obló ed avevo il tuo stesso problema. Ho risolto con una fila di rondelle all'interno del buco, tra la testa del rivetto e la tira rivetti. Altrimenti anche un pezzettino di tubo tagliato a misura al posto delle rondelle.
Discussioni: 480
(15-03-2018, 09:15)Edolo Ha scritto: Sulle misure no ti posso aiutare ma per la rivettatura forse. ...
Giusto!
Discussioni: 480
(15-03-2018, 09:05)BeppeZ Ha scritto: Penso che tu possa usare viti autofilettanti, magari con un po' di duralac, invece dei rivetti.
Si ci avevo pensato ma le viti inox sull'alluminio del boma non mi fanno impazzire (anche con il duralac)
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
15-03-2018, 10:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2018, 10:05 da lord.)
Ma il tesa bugna e' il tesa base ?
Hai la base randa di un 40 piedi riinviata su una bitta in plastica ?
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Davanti al vericello c'è lo stopper e dietro può esserci una galloccia, il tesa base viene rinviato sulla tuga, coperta per poter essere regolato stando in pozzetto.
Lord purtroppo l'angolo di scotta viene chiamato bugna ma la bugna è il rinforzo di vari strati di tessuto fatto sull'angolo non solo su quello di scotta ma anche sulla penna e sulla mura.
Discussioni: 164
Ho letto "viti inox su alluminio" ed ho pensato all'albero.
Invece si parla di boma leggendo meglio. Forse ha il circuito esterno delle mani ?
Discussioni: 480
Sul mio 411 il tesa bugna (.....tesabase
) scorre internamente lungo il boma sino alla varea poi viene rinviato con un bozzello ad una galloccia posta sul boma a circa mezzo metro dall'albero, sistema molto scomodo e poco pratico per tesare la randa.
Avevo anche pensato di mettere al posto della galloccia uno stopper.
Discussioni: 164
Con circa 40 m2 deve essere molto scomodo. Non c'è possibiltà di riportarla su un stopper della tuga ?
