Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
24-03-2018, 21:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2018, 03:00 da admin.)
mi hai strappato una lacrima.
noi vecchi litigiosi e rancorosi ci commoviamo con poco.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
e' si.. tutti abbiamo quel bel ricordo di marina di campo.. di pescara.. di porto badisco... ma lasciatemelo dire: ritrovarsi negli orecchi la sabbia della spiaggia rosa due mesi dopo.. quella si che era vita!
Discussioni: 25
Registrato: Oct 2006
(24-03-2018, 21:43)andros Ha scritto: mi hai strappato una lacrima.
Una dose di nostalgia fa sempre piacere.
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
25-03-2018, 18:38
Discussioni: 118
Registrato: Oct 2011
Belin . hai commosso!!!
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2009
(24-03-2018, 19:35)Luciano53 Ha scritto: Forse non mi sono spiegato. Non è il dado che si è mollato, è l'elica che ha camminato in avanti incastrandosi di più sul cono di accoppiamento.
Poi la chiavetta ha tenuto e l'incastro ha fatto il resto, ma il dado era appunto distante 4/5 mm dal corpo dell'elica. Il dado è rimasto li perché tenuto dalla rondella ribattuta. Tutto chiaro!
Direi che il meccanico che ha fatto il lavoro a "regola d'arte" (si fa per dire, era più appropriata un'altra famosa parola inventata da C.E.Gadda) ha fatto bene a rimanere basito!!!
Daniele
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Sai che però è abbastanza inspiegabile.
L'attrezzatura usata, ero presente con gli occhi sopra come mia abitudine, era più che adatta all'uso e il dado é stato stretto con la forza richiesta.
Rimane il dilemma di cosa abbia trattenuto il mozzo dell'elica impedendogli di avanzare di quei pochi millimetri, per poi incastrarsi a fine corsa sotto la spinta del motore.
Passati 4 anni, quest'anno la tolgo nuovamente, vediamo se si capisce la dinamica dell'incidente.
So solo che allora ho passato un'ora sotto allo scafo respirando da un tubo flessibile (non avevo con me le bombole) con appese chiavi, martelli e attrezzi di ogni tipo. Tutto è bene...
Discussioni: 244
26-03-2018, 12:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2018, 03:01 da admin.)
Su un accoppiamento conico è un po' improbabile che entri l'elica, più facile che esca. L'unica è non averla montata bene.
@Frap... Immagino che a Marina di Campo tu non abbia sentito il bisogno di un estrattore
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
26-03-2018, 12:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2018, 03:02 da admin.)
(26-03-2018, 12:00)Luciano53 Ha scritto: Rimane il dilemma di cosa abbia trattenuto il mozzo dell'elica impedendogli di avanzare di quei pochi millimetri, per poi incastrarsi a fine corsa sotto la spinta del motore.
Due supposizioni possibili:
- la chiavetta montata male, ha fatto lei da battuta. Poi, con l'uso si è spostata nella giusta posizione, e la spinta dell'elica ha mandato l'accoppiamento a battuta.
- le superfici coniche dell'albero o del mozzo non perfettamente pulite (un piccolo sassolino, magari). Con le vibrazioni ed il flusso di acqua, poi, si è ripulito, e l'accoppiamento è andato a battuta.
In entrambi i casi, un errore di montaggio da parte del meccanico.
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
Discussioni: 39
(26-03-2018, 12:00)Luciano53 Ha scritto: So solo che allora ho passato un'ora sotto allo scafo respirando da un tubo flessibile (non avevo con me le bombole) con appese chiavi, martelli e attrezzi di ogni tipo. Tutto è bene... E' un po' OT ma sono incuriosito; da piccolo ho provato varie volte ad andare sott'acqua con un tubo e - misteriosamente - non riuscivo a respirare, neppure se ero sotto di poche decine di centimetri. Poi crescendo, per fortuna, ho capito esattamente la ragione...  .
Invece... tu come hai fatto a lavorare per un'ora con un tubo?
Daniele
Discussioni: 129
26-03-2018, 22:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2018, 03:03 da admin.)
Sono stato (lo sarei ancora) un buon sommozzatore e il fenomeno mi è ben noto.
Mi ha salvato un amico (un adv) che seduto sulla spiaggetta di poppa teneva il tubo il più corto possibile e a pelo d'acqua, anche perché sugli Oceanis l'elica è maledettamente sotto.
Tuttavia non nascondo la grande fatica che ho fatto ad ogni respiro, devo ringraziare un discreto allenamento che ho conservato.
Assicuro, c'é voluta un'ora per raddrizzare in qualche modo il rondellone, avvitare il dado dopo aver interposto un cuneo di legno fra scafo e elica, ripiegare il rondellone e pulire l'elica.
PS il tubo era una guaina gialla per tubi gas, in cui si infila perfettamente il tubo del boccaglio.
Discussioni: 185
Registrato: Jan 2011
Salve amici,
ho bisogno di un estrattore per smontare una paperella Radice 2 pale su Saildrive (quindi mozzo elica bello grosso e lungo).
Quale estrattore dovrei procurarmi? Con la barca in acqua ed un alaggio programmato di poche ore non ho modo di fare prove e tentativi a vuoto ($$). Chi puo' aiutarmi?
BornFree
(17-03-2018, 19:09)Butler Ha scritto: Mai tolta in precedenza, cannello a gpl, estrattore ma senza due colpetti non sarebbe mai uscita dall'asse.
(17-03-2018, 19:35)umeghu Ha scritto:
Ma con tutti gli assi, ingranaggi, boccole etc che ci sono in barca, spendere 40€ per un buon estrattore vi fa proprio schifo?
[hide].[/hide]
Mah!!!
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Poi la chiavetta ha tenuto e l'incastro ha fatto il resto, ma il dado era appunto distante 4/5 mm dal corpo dell'elica. Il dado è rimasto li perché tenuto dalla rondella ribattuta. Li l'errore è stato del meccanico che avrebbe dovuto misurare il cono ed accoppiare in prima istanza l'elica all'asse senza chiavetta e prendere il segno verificando che l'accoppiamento sia a battuta, quindi mettere la chiavetta e riaccoppiare stringendo il dado e verificando che si torni sullo stesso segno
Discussioni: 145
Ahahahahahahahahahahhhhhhhh!
GULP!!!
Discussioni: 129
(18-09-2018, 08:50)Beppe222 Ha scritto: Ahahahahahahahahahahhhhhhhh!
GULP!!!
Ridi ridi tu
Non sai come sono rimasto, dovendo partire il giorno dopo, quando sono sceso per una "pulitina" e mi sono trovato il dado oscillante
Discussioni: 145
(18-09-2018, 08:57)Luciano53 Ha scritto: Ridi ridi tu
Non sai come sono rimasto, dovendo partire il giorno dopo, quando sono sceso per una "pulitina" e mi sono trovato il dado oscillante Rido, ma non per quello!
Sull'argomento del mio ridere c'è già stata ampia discussione in un recente passato ma, evidentemente, per qualche "tuttologo" non è servita a molto!
Discussioni: 390
(26-03-2018, 12:25)Beppe222 Ha scritto: Due supposizioni possibili:
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo! Mi pare che ridi di te .:
Discussioni: 145
Convinto tu!
(sottotitolo: devono per forza essere convinti tutti).
PS
Mi verrebbe voglia di quotare Andros!
Ahahahahahahhhhh!
Discussioni: 390
18-09-2018, 10:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2018, 10:30 da kermit.)
(18-09-2018, 09:46)Beppe222 Ha scritto: Convinto tu!
PS
Ahahahahahahhhhh! Se non è perchè qualcuno abbia citato la "chiavetta" allora di tranquillamente perchè ridi così ridiamo anche noi
In realtà sei caduto in un "lapus" citando la "Chiavetta" quando avresti voluto dire "Linguetta" e questo la dice lunga sul voler fare l'appuntatore di matite solo sulle cose scritte dagli . ora sei caduto nell'errore come un pollo, come vedi chi di spada ferisce di spada . tu voglia fare il compare a Andros banalissimo, niente di nuovo, tutto prevedibile quando ti manca la terra sotto i piedi si cercano alleanze..
Discussioni: 129
No dai!!!
Ancora questa storia di linguetta e chiavetta
Bornfree ha il mozzo grosso e lungo ... dell'elica  e voi, bell'aiuto gli date
