Preventivo elica Maxprop e Autoprop
Buongiorno ADV.
Sto valutando di cambiare elica tre pale fisse al mio Mikado che sto sistemando, con una a pale orientabili.
E' una barca a chiglia semilunga con una lunghezza al galleggiamento di 14.40m e l'attuale elica ha un diametro di 60cm.
Tra i vari motivi del cambio dell'elica c'e' sia l'incremento di velocita' a vela sia rendere piu' agevole le manovre in retromarcia che attualmente sono alquanto complicate. Mi sono fatto fare il preventivo sia da Maxprop che da Autoprop e devo dire che il secondo e' quasi il doppio del primo, compreso lo sconto del ritiro della vecchia elica.
Sinceramente non mi aspettavo un tale divario di prezzo: e' cosi' abissale la differenza tra le due eliche? Sinceramente a me non interessa tanto la performance in modalita' motorsailer della Autoprop, ma solo la poca resistenza a vela (e penso che le due eliche si equivalgano) e la manovrabilita' in retro. Qualcuno che ha esperienza diretta di tale eliche sa indicarmi se c'e' tanta differenza su questo?
grazie,
stefano
Io vendevo autoprop, varifold etc... sulla mia barca tripla fissa. Non faccio regate, non vedo grossi guadagni di velocità tra elica bloccata e elica in rotazione. E per la retro, se solo per quello , non so se te ne viene un gran beneficio, llo scafo del mikado è quello...
Autoprop dopo un po' di tempo prende gioco e se devi cambiare i cuscinetti sono zzzzi amari, maxprop eè un elica a pale piatte.... comunque le eliche chiedibili danno sensibile vantaggio alle barche da crociera se vai a vela con 5 nodi di vento. Sopra i 10 kn arrivi 10 minuti dopo dopo 10 ore.....
Prova a sentire Flexofold, buona elica folding, zero manutenzione.
(03-04-2018, 13:52)kavokcinque Ha scritto: Prova a sentire Flexofold, buona elica folding, zero manutenzione.
Ciao.
Grazie ma Flexofold e' a pale abbattibili, quindi non hai vantaggi in marcia indietro. Per quel motivo ero indirizzato verso un'elica a pale orientabili o a passo variabile.
stefano
Ho sostituito tempo fa max-prop con j-prop, sembrano uguali,ma io
mi trovo bene con la j-prop.Dipende.....
Ho da 5 anni Autoprop è non ho motivo di lamentela soprattutto in retro situazione 8n cui ha praticamente annullato effetto evolutivo.
Tra le tante opinioni metto anche la mia,
Ho la Max-prop 3 pale da 14 anni e sono molto soddisfatto.
Rispetto alla 3 pale fisse, a vela guadagno un 10% ,a motore perdo un 5% circa , in retromarcia è una meraviglia,molto meglio della 3 pale fisse, quando ti trovi a manovrare in spazi ridotti o col vento al traverso fa' la differenza.
Per la mia barca la ricomprerei.Smiley53
(03-04-2018, 14:11)sciuipis Ha scritto: Ciao.
stefano
le fathering hanno le pale piatte, a me non convincono a marcia avanti, inoltre sotto vela hai possibilità che si impigli qualcosa.
Le folding non hanno questi due limiti.
A retromarcia ci si va poco ma capisco il problema, io su Bavaria 40 vado benissimo con la FOF anche in retro, quindi il problema potrebbe piu' esser la linea di carena che l'elica.Potresti valutare la Gori che è una folding ma con passo piu' corto in retro, in marcia avanti ha due passi diversi e penso voglia un po' di attenzione per non sforzare il motore. Ci avevo pensato ma alla fine non mi ha convinto. Penso che il Mikado necessiti dell'elica di prua, non so se già la monti.
(03-04-2018, 19:28)kavokcinque Ha scritto: le fathering hanno le pale piatte, a me non convincono a marcia avanti, inoltre sotto vela hai possibilità che si impigli qualcosa.
Ciao. No niente bow thruster e per ora cercherei di evitarlo. Spero che una buona elica con buon rendimento a marcia indietro possa risolvere un po' la manovrabilità in retro.
S
Come scritto da giulianotofoli, bisogna stare attenti alla manutenzione ed i realitivi costi, sostituzione cuscinetti etc...
io ho la autoprop da 4 anni ed e ancora perfetta ,niente giochi su cuscinetti,la ingrassi una volta all anno e cambi lo . avevo la J prop,ma dopo che mi si e bloccata(per fortuna in rada ) l ho cambiata con l . notato subito i vantaggi nel risparmio di gasolio e nella velocita,mentre quando vai a vela e in retro e pari alla j prop...
(03-04-2018, 12:45)sciuipis Ha scritto: Buongiorno ADV.
grazie,
stefano
Io ho appena sostituto l’elica max pro Classic con una autoprop. Ho riscontrato una migliore ed immediata risposta per le manovre, ridotto effetto evolutivo dell’elica, e a motore numero di giri del motore inferiore a parità di kn. Per l’uso a vela te lo dirò appena esco con le vele
ho appena cambiato l'elica da una due pale con una autoprop della bruntos, la barca è un GS 37 JJ, motore Yanmar 40 cv, carena appena fatta a barca a secco di vele, mare mosso, vento al traverso 10/12 nodi 2200 giri velocità 8 / 8,5- il giorno dopo a vela andatura di bolina vento 14/16 mare mosso velocità 7/8 nodi punte a 8,5.
A motore la differenza e parecchia 1/1,5 nodi in più, a vela le varianti sono parecchie, ma la sensazione è di avere guadagnato 1 nodino, nelle manovre si manovra meglio, ma non è tutta un'altra cosa . Ciao
Ho avuto per 20 anni una JProp sul Najad 390 chilia semilunga, a 6 nodi recuperato 0,5-0,8 nodi, miglioramento sia in marcia avanti che indietro dopo aver passato un po di tempo per il set del passo. Esperienza super positiva e anche tuttosommato poco costosa. Se fai tante miglia basta farne qualche centinaio in più a vela e con quel che costa il gasolio ......
Sulle mie barche ho sempre avuto Max Prop e non vedrei motivo per cambiare. Mai dato problemi.
(03-07-2018, 11:40)Najapico Ha scritto: Ho avuto per 20 anni una JProp sul Najad 390 chilia semilunga, a 6 nodi recuperato 0,5-0,8 nodi, miglioramento sia in marcia avanti che indietro dopo aver passato un po di tempo per il set del passo. Esperienza super positiva e anche tuttosommato poco costosa. Se fai tante miglia basta farne qualche centinaio in più a vela e con quel che costa il gasolio ......
E per la manutenzione come ti trovi? Un elica ad ingranaggi mi sa che è un po' delicata, c'è qualcosa di più semplice ma efficiente come J-prop sul mercato?
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.399 27-06-2026, 07:22
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 895 03-09-2025, 15:32
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 4.030 26-07-2025, 08:55
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 79.319 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.277 21-07-2024, 21:41
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 17.850 28-12-2023, 22:28
  autoprop arrivata wetsylmink 33 11.593 27-03-2022, 09:54
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 2.945 19-08-2021, 23:26
  Autoprop surdimensionata traballi carlo 18 6.489 25-03-2021, 16:10
  MD 22 p - aiuto preventivo kitegorico 40 18.163 23-01-2021, 13:55
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 6.327 30-05-2020, 21:07
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.371 05-05-2019, 14:35
  Quale elica: autoprop o Jprop? Maxtan68 22 8.225 21-01-2019, 18:55
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 8.892 11-10-2018, 07:25
  ewol vs autoprop velalife 11 5.349 04-10-2018, 09:50
