tenditore strallo & avvolgifiocco
Ciao a tutti,
sto valutando di installare un avvolgifiocco plastimo 406 sul mio meteor.
Lo strallo al momento ha un arridatoio abbastanza lungo.
(spero si veda l'immagine allegata)
Il fatto è: ma l'arridatoio sparisce sotto il tamburo (ma poi come si regola?) o sta fuori?
Se devo montare il tamburo sopra l'arridatoio, se ne vanno via almeno 15-20cm dal piano di coperta e quindi anche la vela si riduce di molto.
Qualcuno ha indicazioni su come procedere? Dovrei eliminare l'arridatoio, ovvero cambiare lo strallo? Grazie
Ma avvolgifiocco ( che consente ditenere il fiocco a lavorare con qualunque grado di avvolgimento) oppure immagazzinatore (fiocco tutto aperto/tutto chiuso) ?
Fatti in modo diverso, hanno ingombri diversi.
Un rivenditore di articoli nautici, mi ha consigliato di installare un immaganizzatore (piuttosto che un avvolgifiocco con estrusi). La motivazione era che in questo modo posso utilizzare il genoa esistente con garrocci senza modifiche (al massimo installare una fascia anti UV), che una vela ridotta sul meteor è molto inefficiente, e non porto il peso inutile a prua. Oltre ad avere un costo molto inferiore.
A questo punto, la questione dell'arridatoio non si pone, perché lo monterei SOPRA il frullino.
Però la mia domanda a questo punto è la seguente: io ho un genoa in laminato con garrocci in plastica. Avvolgendo e svolgendo un genoa di questo tipo, e con garrocci, non si rovina subito?
Il rivenditore sostiene che io potrei usare la vela anche parzialmente avvolta, ma questo vedo che tutti gli altri lo scolsigliano.
Grazie a tutti per i vostri preziosi suggerimenti.
i garrocci piacere alla vela avvolta non gli faranno, in genere su quelle soluzioni si mette la cerniera.
una vela laminata magari non piu fresca e ci spendi pure per la banda uv?
ma sei sicuro di spendere tutti sti quattrini per poterlo rullare? e' una velettina che tiri su con una mano.. tientela cosi, campera sicuramente di piu anche se, invece di piegarla a modo la accartocci e la butti giu tutte le volte.
(29-03-2018, 10:55)riccardom Ha scritto: Un rivenditore di articoli nautici, mi ha consigliato di installare un immaganizzatore (piuttosto che un avvolgifiocco con estrusi). La motivazione era che in questo modo posso utilizzare il genoa esistente con garrocci senza modifiche (al massimo installare una fascia anti UV), che una vela ridotta sul meteor è molto inefficiente, e non porto il peso inutile a prua. Oltre ad avere un costo molto inferiore.
Se lo usi come immagazzinatore i garrocci non si rovinano, lo "strizzamento" lo decidi tu con la tensione della scotta quando avvolgi, se lo usi parzialmente avvolto si schiantano...
se monti un immagazzinatore lo strallo lo devi comunque adattare in lunghezza
(30-03-2018, 12:48)zankipal Ha scritto: Se lo usi come immagazzinatore i garrocci non si rovinano, lo "strizzamento" lo decidi tu con la tensione della scotta quando avvolgi, se lo usi parzialmente avvolto si schiantano...
si, concordo i garrocci non soffrono, neanche se sono di quelli di plastica.
(23-03-2018, 16:05)riccardom Ha scritto: Ciao a tutti,
Ciao io il plastimo 406t lo avuto su una barca.... Va bene qualità prezzo ottima. se hai bisogno di qualche info contattami pure
Inviato dal mio F3211 utilizzando Tapatalk
(29-03-2018, 10:55)riccardom Ha scritto: A questo punto, la questione dell'arridatoio non si pone, perché lo monterei SOPRA il frullino.
Per montarli sopra il frullino servono degli arridatoi particolari con il blocco della rotazione (non bastano i dadi) per impedire che si svitino quando soggetti a torsione.
Immagina cosa succede se avvolgi o svolgi la vela e l'arridatoio si svita ..............
(03-04-2018, 09:32)albert Ha scritto: Per montarli sopra il frullino servono degli arridatoi particolari con il blocco della rotazione (non bastano i dadi) per impedire che si svitino quando soggetti a torsione.
Se la rotazione avviena dalla forcella non si svita, un filetto allenta e uno stringe, provare per credere
Pensavo anchio fosse un grosso problema e invece nella pratica il problema non c'è
(03-04-2018, 12:51)zankipal Ha scritto: Se la rotazione avviena dalla forcella non si svita, un filetto allenta e uno stringe, provare per credere
........... per crederci l'importante è esserne convinti Smiley2 ...........
(03-04-2018, 14:32)albert Ha scritto: ........... per crederci l'importante è esserne convinti Smiley2 ...........
Ho fatto tutta l'estate con i dadi lenti Wink
(03-04-2018, 17:26)zankipal Ha scritto: Ho fatto tutta l'estate con i dadi lenti Wink
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
(30-03-2018, 22:24)ZK Ha scritto: si, concordo i garrocci non soffrono, neanche se sono di quelli di plastica.
Veramente io intendevo che si rovinasse la vela, non i garrocci.
Buongiorno
un rivenditore della zona mi ha inviano il progetto per una soluzione che vi invio nell'immagine di sotto.
Sono un po' dubbioso sul fatto che il frullone in basso riesca a trasmettere la rotazione lungo tutto il genoa. Attualmente ho un genoa in laminato con garrocci. La ralinga è di 7.40 mt. Mi sembra più adatto per i gennaker, ma funzionerebbe con un genoa in laminato?
Ciao, io sul 21.7 ho montato un immagazzinatore bartel (bartel.eu). Costo circa 500+strallo nuovo con arridatoio. Che tra l'altro è quello dello schema. Non capisco perché non ti abbiano proposto direttamente quel prodotto, forse il rivenditore vuole liberarsi di pezzi sciolti che ha in magazzino, ma mi pare ne esca un accrocchio.
Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
(15-04-2018, 10:07)Brunello Ha scritto: Ciao, io sul 21.7 ho montato un immagazzinatore bartel (bartel.eu). Costo circa 500+strallo nuovo con arridatoio. Che tra l'altro è quello dello schema. Non capisco perché non ti abbiano proposto direttamente quel prodotto, forse il rivenditore vuole liberarsi di pezzi sciolti che ha in magazzino, ma mi pare ne esca un accrocchio.
Quindi la soluzione è valida, anche per arrotolare un genoa con i garrocci?
Il sito che hai segnalato (bartel.eu) pare non funzioni.
(15-04-2018, 10:12)riccardom Ha scritto: Quindi la soluzione è valida, anche per arrotolare un genoa con i garrocci?
Brunello si è perso una S: www.bartels.eu
Concordo che per estetica ed affidabilità sia meglio evitare zibaldoni .
Io lo uso con vela a zip, con i garrocci non ho provato ma non la vedo giusta.. Devi strizzare bene per evitare che il sistema si apra. Forse con quelli di plastica a doppia ganascia, di sicuro no coi moschettoni in ottone. Con il senno di poi avrei preso il modello sopra che ha una specie di blocco anche sulla girella di testa ( si ingaggia sul terminale dello strallo).
(15-04-2018, 12:34)Brunello Ha scritto: Io lo uso con vela a zip, con i garrocci non ho provato ma non la vedo giusta.. Devi strizzare bene per evitare che il sistema si apra. Forse con quelli di plastica a doppia ganascia, di sicuro no coi moschettoni in ottone. Con il senno di poi avrei preso il modello sopra che ha una specie di blocco anche sulla girella di testa ( si ingaggia sul terminale dello strallo).
Grazie Brunello. Scusami l'ignoranza, ma come è fatta una vela a zip? Io attualmente ho un genoa in laminato con i garrocci in plastica. Il mio dubbio è appunto per il fatto che la girella di testa, dove si aggancia la penna sotto e la drizza sopra, ruota libera, non si ingaggia allo strallo. Quindi mi chiedo come faccia il frullone in basso a trasmettere la rotazione fino alla penna, a 740 cm. di distanza. Il rivenditore mi dice che ciò non è un problema, perché ruota tutto lo strallo... però il dubbio mi rimane..
(15-04-2018, 14:20)riccardom Ha scritto: Grazie Brunello. Scusami l'ignoranza, ma come è fatta una vela a zip? Io attualmente ho un genoa in laminato con i garrocci in plastica. Il mio dubbio è appunto per il fatto che la girella di testa, dove si aggancia la penna sotto e la drizza sopra, ruota libera, non si ingaggia allo strallo. Quindi mi chiedo come faccia il frullone in basso a trasmettere la rotazione fino alla penna, a 740 cm. di distanza. Il rivenditore mi dice che ciò non è un problema, perché ruota tutto lo strallo... però il dubbio mi rimane..
Il tuo dubbio è confermato da tutti i Dheler che uscivano di serie con gli avvolgitori Bartels fatti in quel modo eche poi sono stati quasi tutti sostituiti con avvolgifiocchi tradizionali
Il sistema funziona a patto che non si utilizzi la drizza che esce dall'albero
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.042 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 1.201 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.576 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.503 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.248 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 87.199 23-06-2025, 16:47
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 7.287 29-05-2025, 22:17
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.382 22-05-2025, 10:05
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 4.116 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.932 31-10-2024, 13:57
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.304 16-10-2024, 16:32
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.378 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 4.164 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 674 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.644 21-07-2024, 16:01
