Discussioni: 13
Registrato: Oct 2016
Ciao,
ho bisogno di nuovo della vostra competenza!
Devo rifare le cuscinerie (dinette e materassi cabine), e ho qualche dubbio sulla scelta dei tessuti per ricoprire.
Premesso che stiamo parlandp di interno, devo comunque orientarmi su tessuti "marini" (tipo sunbrella, per capirci) o potrebbero andare bene anche tessuti misto cotone con tutti i trattamenti antimuffa, antimacchia etc. (quelli utilizzati per i divani di casa)?
Quali sono le vostre esperienze e pensieri?
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Il sunbrella (ottimo per tendalini, sprayhood, bimini, copri osteriggi ecc.) non lo userei per la cuscineria, che se ti siedi in costume ti "grattugi" le gambe.
La cuscineria dei miei interni (divani e cuscini del quadrato) è in alcantara.
Eviterei anche lo sky, bruttissimo a mio avviso perchè troppo "plasticoso" e appiccicaticcio con il caldo estivo.
Penso anche che un buon tessuto in cotone, magari bello morbido, possa andare bene.
I coprimaterasso delle mie cabine/letto sono in cotone tipo velluto, che comunque copro con dei materassi fatti fare su misura in spugna.
Discussioni: 129
Registrato: Dec 2008
Anch’io confermo la qualità dell’alcantara in microfibra. Si pulisce molto comodamente ed è molto resistente ottimo. Fatto fare da un tappezziere di divani lontano dal mare quindi anche economico ma eccellente
Discussioni: 13
(12-04-2018, 13:24)BeppeZ Ha scritto: Il sunbrella (ottimo per tendalini, sprayhood, bimini, copri osteriggi ecc.) non lo userei per la cuscineria, che se ti siedi in costume ti "grattugi" le gambe.
Grazie.
In realtà mi riferisco alla linea sunbrella specifica per cuscinerie e sedute, lo propongono anche per i cuscini esterni.
E' diverso da quello per bimini, tendalini e simili.
Però è comunque più duro di un tessuto in cotone.
Il dubbio è che essendo il sunbrella totalmente acrilico e impermeabile (almeno parzialmente) possa essere meglio sia per quando la barca rest chiusa che nel caso di acqua che arriva da cerate o spruzzi.
In altri vecchi post ho letto di chi suggerisce addirittura la gomma piuma a cellula chiusa anche per gli interni.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
Mi sono trovato bene con tessuto tipo jeans
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Cotone per le cabine e sky per la dinette.
Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
Io li ho tutti in alcantara da 20 anni e vanno benissimo. Anche se ormai qualcuno dei più usati comincia a deperire.
Discussioni: 13
(12-04-2018, 16:35)GT Ha scritto: Cotone per le cabine e sky per la dinette.
In scai mi si appiccicano alle chiappe d'estate! Poi devo foderare le fodere! :-)
Ma capisco la comodità dell'antimacchia, impermeabile, lavabile con straccio.
Discussioni: 109
Registrato: Apr 2007
12-04-2018, 17:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2018, 00:42 da admin.)
Io acquistai del tessuto in denim (quello dei blue jeans) a stock e li ho fatti cucire con filo grosso color tabacco (come i jeans..), spettacolari...
Difetti: Il tessuto molla un pò, nel senso che come per i jeans che appena te li metti la mattina stanno attillati e la sera te li ritrovi più larghi, pure quelli della barca a forza di sedercisi alla fine poi "avanza".
Pregi: Bellissimo.. più lo lavi e più diventa bello, come per i Jeans a furia di lavarli perdono colore sulle cuciture, sugli angoli, diventa "vissuto" ma bello, è fresco, comodo. Quando prenderà l'inevitabile odore di muffa basta un lavaggio, praticamente eterno perchè invecchiando migliora.
Accortezza: prendi solo denim 100%Cotone (non stretch), prendilo già un pò delavato, fagli qualche ciclo di lavaggio prima di farlo tagliare, dopo averlo fatto cucire lavalo bene bene qualche volta a 60 gradi che prende l'effetto denim sulle cuciture. Se li macchi non smacchiare direttamente la macchia ma lavali tutti (sennò slavi la zona della macchia e ti rimane poi una zona più chiara, più azzurrina delle altre).
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
12-04-2018, 18:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2018, 18:43 da lucianodb.)
cotone, molto resistente
poi, il bianco è un azzardo .. ma mi piace
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 13
12-04-2018, 20:17
Bello il bianco. Se vuoi ti mando un weekend in barca i miei due pargoli...
Il bianco mi piace davvero, ma non potrei mai ‘permettermelo’!
Comunque mi sembra di capire che per gli interni non ci sia bisogno di tessuto Marino, ma basti un buon tessuto da divano.
Ognuno con i suoi pregi e difetti e secondo i gusti.
Discussioni: 76
Registrato: Mar 2017
anche io , dentro, tutto alcantara...... lo trovo molto adatto..... però ho anche delle coperture "volanti" di lino, in tinta.....
dubito ergo sum
Discussioni: 21
12-04-2018, 21:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2018, 00:43 da admin.)
(12-04-2018, 20:17)Emiliano666 Ha scritto: Bello il bianco. Se vuoi ti mando un weekend in barca i miei due pargoli...[]
In sky si. ecco perché in dinette si. Poi un paio di teli in cotone per le chiappe delicate. Nella mia barca dinette bianca e cabine beige chiaro chiaro.
Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
Riprendo spunto per chiedere se avete esperienza con la microfibra in barca o con il nabuk sintetico (simile a pelle scamosciata)
Discussioni: 35
Registrato: Aug 2015
Io ho rifatto tutto (sedute e cuscini) da un paio di anni con Sunbrella acrilico della serie Solids & Stripes
E' un materiale a mio avviso magnifico: morbido, resistente, piacevole al tatto sia l'estate che l'inverno.
Discussioni: 34
Grazie Dato, se riesco a trovare il campionario dal tappezzerie gli do un'occhiata.
Certo che chi piu spende meno spende, spero solo che i rincari su questi materiali siano moderati.
Discussioni: 229
Io ho con soddisfazione tutto in alcantara, costa un po, ma poi rende quello che lo paghi.
Discussioni: 81
Registrato: Apr 2010
20-10-2022, 09:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2022, 09:17 da mzambo.)
noi abbiamo sostituito l'alcantara originale che (a nostro parere) faceva molto Y10 e abbiamo messo il sunbrella da interni, la versione cotone/lino. Bello, praticamente eterno, gradevole alla seduta, lavabile, non sforma. Costa sui 30 €/m
(Bullo)
