verniciare interni cabinato
Ho appena acquistato una barca a vela ETAP 20 e vorrei fare qualche lavoretto.
Mi piacerebbe riverniciare gli interni del cabinato.
Mi potete consigliare quale vernice usare ?
Accetto consigli e suggerimenti vari, sono un neofita ma mi è scoppiata questa passione 6 mesi fa e sono veramente affascinato da questo mondo della vela.
Grazie a tutti.
Immagino che per interni te intenda le parti in vetroresina e non in legno.
Per gli interni va benissimo una monocomponente.
É piú il lavoro di nastrare e coprire il tutto per evitare di sporcare, che non il lavoro in se.
Se ti é possibile fai il lavoro a “zone”.
Prima la parte di prua, le canoniche due mani.
Poi il centro barca.
Io l’ho data a rullo, tranne alcuni punti “difficili” dove sono andato a pennello.
Con dei fogli di plastica ( costano meno di un’euro ) copri tutto, soprattutto le parti in legno.
Se ti cade qualche goccia, nessun problema, un rotolo di carta ed una spugna umida a portata di mano ti risolvono tutto.
Naturalmente, devi preventivamente pulire , niente povere, niente umiditá.
Indossa una tuta, quelle di carta, bianche, vanno benissimo, e fanno tanto “direttore di macchina”
Se invece é legno, allora é diverso, dipende molto da come é stato trattato il legno
(Abelardo)
Ciao Grazie per la risposta.
Si intendo la vetroresina.
Essendo un neofita puoi darmi qualche indicazione in più; monocomponente, qualche marca, dove posso acquistarla ?
Franci' una carteggiatina leggera alla VTR, tanto per sollevare il pelo, no?!
Bhé so, l’ho scritto di pulire preventivamente ... niente polvere, niente umiditá.
É vero, sono troppo sintetico, do per scontate troppe cose, colpa mia.
Come giustamente afferma il sempre ottimo dapnia, una carteggiata alla vetroresina si impone.
Carta vetro del 120, senza esagerare troppo, va bene anche a mano, su un 20 piedi é roba di un paio d’ore in tutto.
Per la marca, e dove comperarla ....
Io questa roba la compero in un negozio di materiale nautico, ma anche tanti ferramenta hanno questi materiali.
Io quando ho pitturato gli interni della mia barca ho usato uno smalto della “stoppani”, un monocomponente, ma ci sono tante altre marche, e vanno benissimo.
(Abelardo)
Grazie Mille
Che ne pensi del monocomponente per sentine?
Io cio ho fatto i gavoni. Sottopanca incluso.
È bella densa. Si da facilmente e perdona molto essendo molto coprente.
Nella scheda tecnica è indicato che aderisce anche sullo sporco. Lo posso confermare.
Io ho usato quella international
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Sto rifacendo la mia cabina di poppa. Come smalto uno all'acqua va benissimo e per l'ultima mano utilizzo un prodotto "retinizzante" (è un additivo che si mette nella vernice) che crea una superficie più resistente ai graffi.
L'ho già utilizzata nella cabina di prua e dopo 5 anni sta perfetta.
Lo smalto lo consiglio satinato per non fa vedere le imperfezioni, ma è una questione di gusti personali
ciao e buon lavoro
p.s. un consiglio: per questi prodotti i negozi di nautica servono solo per pagare di più, meglio una ferramenta competente
Ciao, io ho provato con una mono componente all'acqua (marca Max mayer) ma non mi ha entusiasmato, facile da stendere e soprattutto non puzza ma poi è piuttosto delicata. Soprattutto se sono parti in vetroresina contro le quali "ti strusci" spesso e sulle barche piccole succede di frequente. Io l'ho usata solo sul cielo. Per il resto ho preferito dare una carteggiata grana 120, poi un fondo poliuretanico bicomponente, poi carteggiata a 300 per lisciare ed alla fine smalto poliuretanico bicomponente. Ci vuole un po' di più ma il risultato finale è ottimo: uniforme e moooolto resistente. Fai il lavoro una volta, ci metti un po' di più, ma poi sei a posto per taaanto tempo.
io ho usato unigloss veneziani.
Costa come le altre
non sono bravo e mi ha perdonato...
nel tempo (per ora 4 anni) non mi ha tradito.
ERRATA CORRIGE: il prodotto è "reticolante", sostanzialmente plastifica la superficie rendendola più resistente a urti e graffi
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 8.034 11-06-2025, 17:03
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.903 27-02-2025, 21:17
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 59 30.108 25-02-2025, 05:43
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 5.845 07-12-2024, 12:16
  interni barca a vela bronco 9 3.695 12-11-2024, 09:58
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 4.672 24-06-2024, 22:25
  vernice per legni interni Raffy 1 1.263 02-05-2024, 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 8.189 06-03-2024, 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 3.536 22-01-2024, 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 6.312 06-01-2024, 18:13
  paglioli verniciare giulo 13 4.093 06-01-2024, 13:17
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.890 05-09-2023, 17:37
  Verniciare Legno paolo_vela 2 1.785 02-05-2023, 15:28
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 15.749 01-04-2023, 12:37
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.661 15-02-2023, 16:50
