Pannello rigido chiusura sali drive first 31.7
Buongiorno, qualcuno sa dirmi di che materiale è fatto il pannello che chiude il foro del sail drive del First 31.7?
Io presumo si tratti di pvc espanso da 4/5 mm ma vorrei conferma da qualcuno che lo ha già sostituito. Che colla/silicone devo usare per fissarlo?
Cordiali saluti a tutti.
Non so in che materiale fosse ma io l'ho rifatto in PVC espanso.
Prima volta fissato con il sika, due anni dopo visto che in un angolo si stava scollando o poi rifatto tutto il bordo con silicone bianco.
Bostik dato sulle due parti,attacchi la gomma dopo che il bostik ha iniziato quasi
ad asciugarsi.Ritengo che per pannello intendi la gomma che chiude il foro dove
passa il piede.Io ho usato una semplice gomma di ferramenta spiegando l'uso
che ne dovevo fare,La prima volta l'ho usata nel 2008 poi l'anno scorso.Tutto ok.
Grazie, Garibaldi. Ma non è della gomma che intendevo chiedere. Il First ha una specie di pannello rigido che copre il foro da 33 x 33 cm del sail drive. Ghibli4 , che pure ringrazio, mi ha confermato quello che immaginavo. Domani vado a prendere il pvc estruso e il sikaflex.
In realtà anche Garibaldi ha ragione, esiste una guaina in gomma rettangolare, l'originale costa come un rene, che si sagoma attorno al piede. Vedi qui
Io ho ambedue, quella in gomma sigilla il foro, quella in PVC che da continuità di superficie allo . decimo di nodo??? Smiley4Smiley4Smiley4
Un decimo di nodo sono 180 metri circa all'ora:
dopo tre ore di vela sono più di mezzo chilometro!
Sai quanto brucia arrivare dopo 5 metri dal 18 "rivale"? Smiley6
Eppure sono solo un millesimo di nodo.
p.s. Spero di aver fatto bene i calcoli altrimenti sai che figura! Smiley4
(16-04-2018, 23:01)controcorrente Ha scritto: Grazie, Garibaldi. Ma non è della gomma che intendevo chiedere. Il First ha una specie di pannello rigido che copre il foro da 33 x 33 cm del sail drive. Ghibli4 , che pure ringrazio, mi ha confermato quello che immaginavo. Domani vado a prendere il pvc estruso e il sikaflex.
Risolto tutto con pannello in pvc espanso (da Tardivello Udine) ed incollato con Bostik: lavoro perfetto con stucco epossidico a rasare.
(28-11-2019, 15:23)controcorrente Ha scritto: Risolto tutto con pannello in pvc espanso (da Tardivello Udine) ed incollato con Bostik: lavoro perfetto con stucco epossidico a rasare.
incollato col bostic e poi stucco epossidico?
come mettere la cintura ad un collant!
se si stacca e' come avere due secchi a traino.
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.062 14-03-2026, 16:37
  Comunicazione di servizio : chiusura del forum per trasferimento su nuovo server WM@ 0 267 15-11-2025, 13:15
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 444 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 981 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 67.730 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.925 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.966 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 3.690 08-11-2024, 19:35
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 2.567 02-09-2024, 09:52
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 21.325 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 2.950 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 2.914 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.940 18-12-2023, 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 7.295 22-10-2023, 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 5.903 12-10-2023, 00:32
