Vele a garrocci e rollabili.
Ma col frullino quando si "avvolge la vela poi può rimanere a riva o occorre obbligatoriamente ammainare ? Grazie
Il cavo antitorsione del frullino fa da strallo ?
@Fides quello più esterno e con cavo antitorsione, il fiocco è su immagazzinatore con garrocci su cavo inox 1x19
Scusa l'ignoranza, ma cosa intendi per immagazzinatore?
L'immagazzinatore ti permette di avvolgere ma non di usare il fiocco parzialmente avvolto, o tutto aperto o tutto chiuso
Il vantaggio è nel peso e nella resa della vela che ha un bordo di ingresso migliore
Dipende dal tessuto della vela, io ammaino quando arrivo in porto o se devo sotituire il code con il gennaker che hanno due cavi antitorsione differenti
Se hai la banda anti UV puoi tenerla a riva, occhio a bloccare l'avvolgitore poiché c'è pericolo che si svolga la vela con ventone.
Se si tratta di Code 0 però, per ragioni di leggerezza, è improbabile ci sia la banda, quindi meglio ammainare dopo l'uso.
Grazie a tutti, molto interessante Smile
(22-04-2018, 17:36)einstein Ha scritto: Se hai la banda anti UV puoi tenerla a riva, occhio a bloccare l'avvolgitore poiché c'è pericolo che si svolga la vela con ventone.
L'alternativa, se non si ha la banda, è farsi costruire da un velaio una calza protettiva, con cerniera, da issare con la drizza spi.
Io ce l'ho ed è molto comoda: si issa in un attimo, è a prova di ventone, permette di lasciare la vela armata sullo strallo (un sacco in meno che gira per la barca).
(23-04-2018, 16:20)poltro71 Ha scritto: L'alternativa, se non si ha la banda, è farsi costruire da un velaio una calza protettiva, con cerniera, da issare con la drizza spi.
Si, ma per chi ha il sonno leggero come me, con aria diventa piuttosto rumorosa.
Io la calza ce l'ho sul fiocco, ha una ragnatela che la stringe alla vela e non svolazza, ma per le vele con frullino si fa prima a mollare la drizza e mettere dentro un sacco quando sei in porto
(17-04-2018, 01:00)zankipal Ha scritto: @Frank Come faccio io, infatti ho tolto l'avvolgifiocco e messo un immagazzinatore con vele su garrocci, non si può ridurre ma le vele hanno tutta un altra resa che con il tubazzo di alluminio Wink, le vele possono avere la loro forma, tanto non devono essere usate mezze avvolte
Se cambio barca nella prossima lo faccio con il tamburo incassato....
a dire il vero il gonova 140% non l'ho nemmeno trasformato con i garrocci, tanto non lo uso, preferisco usare un fiocco piccolo e armare un light enorme su cavo antitorsione e avvolgitore, armare le vele quando c'è bonaccia non è mai un problema, cambiare vele con ventone invecemi stressa un attimo
Ciao Zankipal,
che tipo di immaganizzatore hai montato?
(23-04-2018, 21:24)riccardom Ha scritto: Ciao Zankipal,
Non te lo dico Smiley4
Il problema dell'imagazzinatore è che a differenza di un avvolgifiocco è strutturale e deve tenere i carichi dello strallo, quindi viene a costare anche più di un avvolgifiocco che è molto più semplice da realizzare
  garrocci tessili kermit 73 22.016 14-07-2025, 16:30
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 4.230 14-06-2023, 22:47
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.393 22-09-2022, 15:50
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 4.156 26-05-2022, 15:03
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 2.987 15-01-2020, 16:44
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 14.484 23-04-2019, 09:18
  Scelta garrocci max440 0 2.064 15-05-2018, 22:00
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 57.372 27-04-2018, 19:33
  Garrocci trinchetta: quali? quanti? max440 14 5.231 01-12-2017, 10:53
  Garrocci fiocco easy221 14 7.074 18-05-2017, 15:31
  Trinchetta con Garrocci o Rollatrinca? ITA-16495 43 19.383 26-08-2016, 11:48
  garrocci con elastico oceano71 13 6.332 11-08-2016, 21:10
  Garrocci randa garbino13 2 3.524 01-08-2016, 08:29
  Randa laminato... delaminato in lazy bag: inferita o con garrocci? marcofailla 26 15.374 15-07-2016, 16:37
  Recupero vecchie vele , garrocci ossidati ecc Federico82 17 8.045 17-06-2016, 18:28
