08-05-2018, 20:06
Fra le dotazioni della nostra barca c'è una vela che ci è stata passata come gennaker, che ha queste misure: inferitura mt 17,58; balumina mt16,77; base mt 8,70. Che cos'è?
che vela è?
08-05-2018, 20:06
08-05-2018, 20:17
mhh, la vedo in salita...
08-05-2018, 20:18
se metti pure la misura tra le due mezzerie di balumina, invece che a caso ti si puo anche rispondere a tono.
per ora l' unica cosa che si puo dire e' che e' un asimmetrico. per essere un genny la misura che serve deve essere maggiore o uguale al 75% della base, se inferiore rientra nella famiglia delle vele che stringono al vento.. bolina e' un parolone.
10-05-2018, 01:26
puoi spiegarmi meglio cosa e come devo misurare?
10-05-2018, 08:54
Misura la ralinga e segna la metà, misura la balumina e segna la metà, misura la distanza orizzontale tra le due metà e rapportala in % con la base
Se è sotto il 75% sei con i code zero sopra il 75% con spi asimmetrici da traverso, lasco, poppa a seconda della % In base alla grammatura del tessuto invece si stabilisce il range di vento Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
10-05-2018, 15:51
Grazie, molto chiaro.
| Discussioni simili | |||||
| Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] | silverialessio | 26 | 9.377 |
09-03-2022, 09:56 Ultimo messaggio: albert |
| ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? | olo | 29 | 11.557 |
10-12-2018, 10:21 Ultimo messaggio: olo |
