che vela è?
Fra le dotazioni della nostra barca c'è una vela che ci è stata passata come gennaker, che ha queste misure: inferitura mt 17,58; balumina mt16,77; base mt 8,70. Che cos'è?
mhh, la vedo in salita...
se metti pure la misura tra le due mezzerie di balumina, invece che a caso ti si puo anche rispondere a tono.
per ora l' unica cosa che si puo dire e' che e' un asimmetrico.
per essere un genny la misura che serve deve essere maggiore o uguale al 75% della base, se inferiore rientra nella famiglia delle vele che stringono al vento.. bolina e' un parolone.
puoi spiegarmi meglio cosa e come devo misurare?
Misura la ralinga e segna la metà, misura la balumina e segna la metà, misura la distanza orizzontale tra le due metà e rapportala in % con la base
Se è sotto il 75% sei con i code zero sopra il 75% con spi asimmetrici da traverso, lasco, poppa a seconda della %
In base alla grammatura del tessuto invece si stabilisce il range di vento
Grazie, molto chiaro.
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 9.377 09-03-2022, 09:56
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 11.557 10-12-2018, 10:21
