raymarine E120w vhf
non riesco a interfacciare il vhf navicom RT850 con un chartplotter Raymarine della serie E120w, ho scaricato le istruzioni e nonstante abia seguito i colori dei fili non mi prende la posizione, ho provato a invertire i fili e a fare qualche conbinazione ma non ho ottenuto nulla. Sapete se cé qualche procedura da inpostare sul chartplotter? I colori dei fili da collegare?
Grazie a tutti per l aiuto
Per quanto ne so, non puoi interfacciare direttamente il VHF con il plotter; io ho prelevato il segnale NMEA per il VHF tramite l'interfaccia E8xx5 (non ricordo il codice esatto). Pepe saprà essere più preciso, è l'indiscusso luminare Raymarine sul forum.
Sarebbe E85001 Smiley2 , comunque uscita di produzione da tempo.
La serie Wide non ho mai avuto modo di provarla, è stata un po’ una meteora. Se ha, e sottolineo se, una uscita NMEA 0183 deve essere configurata con velocità di trasmissione a 4800 baud ed il cavo NMEA out + deve essere connesso al cavo NMEA in + del vhf, stessa cosa con l’NMEA -.
A quel punto se non funziona c’è da sospettare un problema su uno dei 2 apparati.
Grazie mille , ci riprovo domani e vi diro' se ho avuto successo o no...
Esistono tre versioni del VHF di cui si parla: RT-850, RT-850AIS e RT-850N2K.
- RT-850 e' solo VHF DSC e connessione NMEA0183 a 4800 baud
- RT-850AIS e' VHF DSC con funzione AIS integrata e connessione NMEA0183 fino a 38400 baud
- RT-850N2K e' VHF DSC con funzione AIS integrata e connessione NMEA0183 fino a 38400 baud piu' interfaccia NMEA2000
non sarebbe male sapere esattamente quale dei tre modelli sia poiche' le possibilita' di connessione sono diverse:
RT-850
ha ingresso per i dati GPS sui fili GRIGIO (NMEA-IN "+" del contatto "1" del connettore) e NERO (NMEA-IN "-" del contatto "2" del connettore), l'uscita NMEA non viene utilizzata (NMEA-OUT "+" del contatto "8" del connettore filo ROSSO e NMEA-OUT "-" del contatto "3" del connettore filo VERDE). La velocita' va' impostata a 4800 baud.
RT-850AIS
ha ingresso per i dati GPS sui fili GRIGIO (NMEA-IN "+" del contatto "1" del connettore) e NERO (NMEA-IN "-" del contatto "2" del connettore).La velocita' e' impostata a 4800 baud.
ha uscita AIS in formato NMEA sui fili ROSSO (NMEA-OUT "+" del contatto "8" del connettore) e VERDE (NMEA-OUT "-" del contatto "3" del connettore). La velocita' e' impostata a 38400 baud.
RT-850N2K
oltre all'interfaccia NMEA che, se usata, va' impostata come per RT-850AIS possiede anche interfaccia NMEA2000 (teoricamente compatibile SeaTalk-NG) su un suo opportuno connettore, le due interfacce possono operare contemporaneamente.
Raymarine E120W possiede tre interfacce NMEA e un'interfaccia SeaTalk-hs (con protocollo diverso da SeaTalk-NG).
Interfaccia "1" sui fili BIANCO (NMEA-IN "+"), VERDE (NMEA-IN "-"), GIALLO (NMEA-OUT "+"), MARRONE (NMEA-OUT "-"). Questa interfaccia e' dedicata a connessioni a bassa velocita' e consente di operare a 4800 e 9600 baud.
Interfaccia "2" sui fili ARANCIO/BIANCO (NMEA-IN "+"), ARANCIO/VERDE (NMEA-IN "-"), ARANCIO/GIALLO (NMEA-OUT "+"), ARANCIO/MARRONE (NMEA-OUT "-"). Questa interfaccia e' dedicata a connessioni a piu' alta velocita' e consente di operare da 4800 fino a 38400 baud (necessari per AIS).
Interfaccia "3" sui fili BLU/BIANCO (NMEA "+"), BLU/VERDE (NMEA "-"). Questa interfaccia e' dedicata a connessioni verso strumenti ed opera solo a 4800 baud.
Interfaccia "4" su connettore dedicato SeaTalk-hs NON compatibile con NMEA2000
Ora la connessione piu' elementare (immaginando si tratti del VHF senza funzione AIS) richiede di collegare NMEA-OUT interfaccia "1" dell'E120W usando i fili GIALLO (NMEA-OUT "+") e MARRONE (NMEA-OUT "-") a NMEA-IN di RT-850 usando i fili GRIGIO (NMEA-IN "+" del contatto "1" del connettore) e NERO (NMEA-IN "-" del contatto "2" del connettore). Collegando, ovviamente "+" con "+" e "-" con "-" (se si sbaglia non si rompe, semplicemente non funziona).
Si attivano le interfacce su entrambi gli strumenti e si setta l'interfaccia "1" del plotter E120W a 4800 baud.
Se si tratta del VHF con AIS si collega l'interfaccia "1" come appena detto e l'ingresso dell'interfaccia "2" all'uscita AIS del VHF impostandola sul plotter a 38400 baud.
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 859 16-09-2025, 14:01
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.254 28-12-2023, 15:37
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 4.984 20-01-2020, 22:57
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 6.032 09-11-2017, 18:30
