RM a 30 gradi dove si trova?
Volevo chiedere agli esperti di stazza ecc, dove si può trovare il dato del momento raddrizzante a 30 gradi della propria barca?
Non sono esperto di stazze, ma il mio RM lo ho trovato sul disegno del rig della mia barca che mi ha fornito la Selden
Non ho dati di RM sulla documentazione del costruttore, ho scritto a Briand (il progettista) con la speranza di ottenerlo rapidamente, ho visto che Selden ha un'applicazione online che lo calcola ma credo sia un calcolo approssimativo
Sulla copia del disegno del rig dal costruttore del tuo albero?
Questi valori può darteli soltanto il progettista della barca o dell'albero
(22-05-2018, 20:50)Aulica Ha scritto: Questi valori può darteli soltanto il progettista della barca o dell'albero
Infatti dopo aver mandato un'email questa mattina mi sono arrivati puntualmente questa sera
Dipende anche a cosa serve: un po' come con le polari, ci sono quelle teoriche (vpp, stazza, progetto ecc ecc) e quelle misurate, ogni set ha il suo campo d'applicazione; analogo il RM, c'è quello calcolato da progettista, stazza, ecc, e quello misurato con una prova di sbandamento con la barca in assetto reale (o in assetti ipotizzabili).
Il vantaggio rispetto alle polari misurate è che la prova di sbandamento si fa molto più in fretta. Smile
Che a sua volta ha avuto dal progettista, perchè l'albero viene calcolato in base al RM non viceversa.... in ogni caso basta avere un certificato con gli sbandamenti
Poi basta che monti un radar alle prime crocette, o l'autogonfiabile sulla tuga, o i pannelli solari sul bimini, e col certificato ci puoi fare gli aeroplanini. Smiley4
A proposito di momento raddrizzante, non mi intendo di certificati, sarò curioso di vedere come verranno trattate le barche con i foils
  Dove murare il gennaker robbi2020 36 6.401 23-09-2025, 10:14
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 3.887 04-02-2025, 09:45
  Taglio inverso a 30 gradi appendici Alfonso69 17 5.872 19-12-2020, 15:53
  Dove usare questo moschettone rob 24 9.226 30-07-2019, 10:03
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 4.961 11-03-2017, 23:24
  Gennaker su Mattia . e come? ratal 9 5.428 30-06-2016, 09:06
  Dove passare le scotte kpotassio 12 8.437 26-10-2015, 10:49
  dove mettere i filetti segnavento sergio_bip71 37 23.348 28-10-2014, 13:24
  'Sagolino' catramato, dove ? rob 10 6.305 02-06-2014, 11:05
  Dove posizionare la zattera su Elan 31 leo63 19 6.866 17-04-2014, 23:44
  Scuffia 180 gradi mrkone 22 10.411 12-08-2013, 15:07
  Pistone Vang da sostituire. Dove trovarlo? irruenza 19 12.240 23-04-2013, 12:00
  Ingavonata: dove sta l'errore? kawua75 14 5.697 21-04-2013, 04:40
  ..E il Genny dove lo metto?? SoulSurfer 14 5.436 10-03-2013, 01:53
  Dove tovare tessuto per cucire calza spi FabriZena 4 4.009 25-12-2012, 01:02
