Bloccaggio dado elica
Ho la barca in secco in cantiere e sto facendo manutenzione varia. Ho un'elica FoF e l'ho smontata per sostituire la boccola sull'asse. Adesso dovrei montarla e stavo pensando ad un modo migliore per il bloccaggio del dado che tiene l'elica. Il sistema prevede che il dado, una volta stretto a dovere, venga assicurato tramite un grano di bloccaggio che lo serra lateralmente. Premetto che è stato montato così per ca. 8 anni e non ha dato problemi. Adesso dovendo rimontare il tutto stavo pensando se non fosse il caso di aggiungere anche del frenafiletti sul dado in modo da aumentare il coefficiente di sicurezza, che ne pensate? Ci possono essere dei problemi ai quali non ho pensato?
In molti casi si mette una coppiglia
Anche io o una FoF. segui quello che dicono. Fatti inviare la coppia di serraggio per il tuo albero di trasmissione.
https://flexofold.com/mounting/
Grazie KavoKcinque. BV
"Never use a thread locker on the shaft nut (4). It will be difficult to dismount again."
Era quello che temevo, grazie di nuovo
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 985 03-09-2025, 15:32
  Dado elica abbattibile radice FT73 3 2.043 17-07-2022, 10:21
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.506 05-05-2019, 14:35
  Presa a mare motore 20cv e dado elica max p. Wally 2 2.219 20-04-2019, 13:05
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.127 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.636 05-11-2017, 22:54
  Dado in posizione difficile.. bellatrix 15 7.326 01-10-2017, 14:11
  Asse 25mm porta dado M16? masa66 4 3.284 04-10-2016, 20:16
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.340 09-08-2016, 20:13
  chiave a bussola per dado mancione invertitore KM2P Alfonso69 0 2.086 01-07-2016, 19:17
  dado elica Volvo Penta marloc 10 6.479 29-04-2016, 17:29
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.964 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.970 14-04-2014, 20:58
  Invertitore con dado in movimento Augusto Vagelli 30 10.274 16-02-2014, 21:10
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 19.053 17-09-2013, 17:53
