Discussioni: 110
Registrato: Aug 2015
11-04-2017, 09:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2017, 09:55 da LOKA.)
per ora ho due batterie da 3 di questi "stopper"
volevo fare un minimo di manutenzione e soprattuto quello di sx (randa) fa fatica a strozzare.
Certo che nel turbine del refitting li avrei già divelti e messi nuovi ma la ragione per ora ha preso sulla pancia e tengo la carta di credito in tasca
suggerimenti per un minimo di manutenzione prima di smontare qualcosa o fare casini ?
ciao FC[hide][attachment=26017][/hide]
mancava la foto
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
un mio stopper faticava a chiudersi; notai che una guancietta di lamiera aveva subito un colpo verso l' interno deformandosi un minimo, questa deformazione schiacciava la leva dello stopper. Con un cacciavite feci leva ripristinando (più o meno) la corretta "luce". Una nuvoletta di WD 40 completò il lavoro.
Discussioni: 110
(11-04-2017, 09:54)Frappettini Ha scritto: un mio stopper faticava a chiudersi; notai che una guancietta di lamiera aveva subito un colpo verso l' interno deformandosi un minimo, questa deformazione schiacciava la leva dello stopper. Con un cacciavite feci leva ripristinando (più o meno) la corretta "luce". Una nuvoletta di WD 40 completò il lavoro.
a parte che mancava la foto
le guanciette di lamiera le ho controllate mi smebrano a posto
oggi .:
magari faccio un paio di foto "più migliori"
Discussioni: 930
11-04-2017, 11:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2017, 11:15 da Frappettini.)
probabilmente, allora, si è storta la vite che funge da fulco per le camme; la sostituisci e risolvi il problema.
Discussioni: 110
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Io ho invece lo stopper della drizza che, a volte, una volta chiuso non mi consente il tiro, devo aprire e poi richiudere.
Discussioni: 110
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2014
Quelli che avevo non mi convincevano e li ho appena sostituiti con dei Spinlock.
E' stata una rottura perchè ho dovuto forare il controstampo al posto giusto ed
avvitare i supporti non è stato semplice.
Discussioni: 26
Registrato: Oct 2006
Magari è solo indurita la drizza
Discussioni: 17
Registrato: Mar 2016
A me si bloccavano per sale incrostato, acqua dolce e crc 6-66
Lock Crowther Windspeed 38
Discussioni: 110
(12-04-2017, 09:12)Alessandro. Ha scritto: A me si bloccavano per sale incrostato, acqua dolce e crc 6-66
Puliti bene stopper, ammorbidite cime e tutto ora funziona benino !
Fatta prim auscita Domenica dopo 5 mesi di . IN MAREEEEEEE
Discussioni: 17
Ottimo! Buon Vento allora!
Discussioni: 61
ma voi per ammorbidire le scotta, drizze etcc mettete ammollo con acqua dolce ed ammorbidente, oppure usate altre alchimie?
Discussioni: 110
(18-04-2017, 18:03)raffasqualo Ha scritto: ma voi per ammorbidire le scotta, drizze etcc mettete ammollo con acqua dolce ed ammorbidente, oppure usate altre alchimie?
O le smonto ,a casa in ammollo con ammorbidente e risacquo leggero in lavatrice o secchio e ammorbidente a .:
Discussioni: 17
Smonto, metto in lavatrice programma cotone lungo da 4 ore con detersivo e tanto ammorbidente, 40º e 400rpm di centrifuga
Discussioni: 66
Registrato: Oct 2008
Discussioni: 17
una Bosch probabilmente si, una Miele dubito
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Riapro questa discussione per chiedere informazioni su un'aspetto che non ho mai approfondito. In barca ho degli stopper Antal 611 che faticano un po a lasciar scorrere la cima quando sono chiusi, cosa bisogna fare per fare una buona manutenzione? Oltre a un lavaggio abbondante con acqua dolce vale la pena usare anche un lubrificante? dove? come?
Matteo
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
Lubrificare zone in movimento dello stopper, parti in metallo, leggero velo grasso o vasellina (meglio) sulle plastiche, ma NULLA! sulla camma che è a contatto con la cima.
MEOLO
Discussioni: 82
@Fabrizio, quindi lo apro completamente senza smontarlo dalla coperta oppure devo smontarlo dalla coperta per aprirlo?
Matteo
