QTVLM
Ho scaricato questo programma. C'è qualche info in Italiano ? Qualcuno lo usa ed avrebbe voglia di darmi qualche dritta di base per velocizzare l'apprendimento del suo utilizzo ?
Ho scritto un articolo a proposito di questo sw, con descrizione delle funzioni base, niente di avanzato, se mi mandi tua email per MP te lo giro volentieri.
Ciao a tutti, quest'inverno andremo in Thailandia dove abbiamo noleggiato un catamarano, mi porterò il mio tablet con il buon qtvlm, sapete se ė possibile importare direttamente le mappe dall'app.navionics ?
Vorrei evitare di acquistare inutilmente le mappe di quella zona....
Grazie e BV
Ciao capitangiorg, posso accodarmi per ricevere il tuo articolo circa il qtVlm, la mia e-mail è vittorio.camino@gmail.com
ti ringrazio anticipatamente
B.V. a tutti
@capitangiorg "Niente di avanzato" non mi è chiaro se riferito a QTVlm o . uso con soddisfazione. Molta. - gratuito - forum con sviluppatore che risponde alle email. - utilizza le polari facilmente caricabili - si interfaccia con gli strumenti di bordo via NMEA - AIS - GRIB rappresentati in modo molto chiaro. - Opzioni di routage e comparazione di diverse situazioni/ evoluzioni - Più GRIB caricati allo stesso tempo. What if. - Fence per limitare zone interdette - Documentazione adeguata - memorizzazione delle mappe online - implementazione (futura CM93) - interfaccia discutibile nella costruzione di una rotta. - ottimizzazione routage con % di affidabilità previsione e performance rispetto alle polari
ciao, lo uso anch'io e mi piacerebbe ricevere il tuo articolo. francescolambri@hotmail.com fra l'altro non riesco a fargli ricevere la posizione dal AIS attivo (vesper marine xb-8000) che invece viene ricevuta senza problemi da OpenCPN. quindi uso OpenCPN per navigare e QtVlm per il routage dandogli la posizione della barca a manina... sarebbe bello fargliela prendere.
_/)_BV
@capitangiorg anche a me anche a me 66 marcofailla kiocciola yahoo puntino it Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
@francesco: come arrivano i dati a opencpn?
Mi connetto alla Wi-Fi del vesper marine e poi tutto va da solo. Per questo non riesco a capire che impostazioni dare al qVlm per fargli prendere i dati .
_/)_BV
Ciao Capitangiorg, sono interessato anch'io al tuo artioclo. puoi inviarmelo? mauro.ciappi@alice.it, grazie e B.V.
@jetsep Si riferito al mio articolo.
@francescolambri Se già non lo hai fatto prova il weather routing plug-in per opencpn
Buongiorno Capintagiorg, sarei interessato alla guida, se fosse possibile averne una copia te ne sarei grato.
Buon vento
massimo.ricchelli@libero.it
Grato se puoi inviarne anche a me una copia: giulineu@gmail.com
qualcuno é riuscito a caricare carte Oesenc su QTVLM oppure ha trovato un buon sito spacciatore di carte S63?
Buona domenica a tutti
Sto cercando di imparare ad usare, basic, Qtvlm
Mi sembra molto più sofisticato di Opencpn ma forse non molto user friendly (almeno per me)
Mi aiutate a capire come costruire una rotta ?
Ho visto che c’è Route, routage, pathwork,....
Insomma semplicemente, senza grib ne polari, come faccio a definire una rotta, ad esempio da Palau a Cavallo ? E poi ovviamente seguirla (con tutti i dati relativi)
Con Opencpn inserisco punto per punto i WP
con l’app Navionics addirittura inserisco punto di partenza e di arrivo e viene calcolata la rotta in automatico mantenendo distanza dalla costa/check profondità
Grazie a tutti
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Sto anch'io approfondendo. Al corso di patente nautica e all'esame non viene data nessuna nozione di base e bisogna poi cavarsela da soli.
Si Qtvlm non ha una grande documentazione a supporto. Tuttavia una volta entrato nella sua logica (un po' diversa da OpenCpn) diventa a mio avviso più potente e semplice di Open.
Prendi le mie parole con scetticismo perchè non sono un esperto...
Pathway: è sostanzialmente la rotta che hai in mente di fare se hai dei punti precisi da toccare. Credo abbia molto senso in regata. In semplici trasfermenti o traversate credo meno.
Routing: è lo studio delle rotte migliori che collegano due punti o i punti di pathway.
Rotta: è l'insieme dei waypoint frutto dello studio del/dei routing e della loro ottimizzazione.
Spero di averti chiarito le idee
(26-04-2020, 11:02)graycap Ha scritto: Sto anch'io approfondendo. Al corso di patente nautica e all'esame non viene data nessuna nozione di base e bisogna poi cavarsela da soli.
Grazie per il riscontro ma onestamente io vorrei sapere, semplicemente, come fare, operativamente, con qtvlm per tracciare e poi seguire una rotta (insomma quello che faccio con l'app Navionics) e, solo in parte perchè il tracciamento è manuale e non automatico, WP per WP, con Opencpn
Non conosco navionics (esiste un modulo free?)
Con Qtvlm, dandoper scontato che sia stato impostato correttamente (polari, grib, carte ecc...) io faccio:
- semplice rotta verso un punto:
click destro sulla mappa
create routing che parta dalla barca
vai su ruting
edit routing
sposto l'interruttore a basso sulla destra "Create Route"
ecco la rotta
poi puoi farne quello che vuoi
Se hai più punti da raggiungere allora prima crei un pathway che contenga i punti e al momento di creare un routing gli dici di usare il pathway creato
Ciao e BV!
Grazie ma appunto io non voglio usare polari, grib etc etc in quanto ho esigenza solo di fare rotte "semplici" magari anche per trasferimenti a motore oppure file . sono nella zona Porquerolles, Liguria, Elba , . nei QUaranta Ruggenti e Cinquanta Urlanti 898989
Purtroppo mi manca la barca per fare esperienza... ma spero di esserti utie lo stesso.
La funzione Goto l'hai provata?
Prima vai in configuration (alt+x)
tab route
In basso trovi i setttaggi per il tasto Goto:
- ti direi di provare il secondo
- attiva la slide "activate route"
ovviamente salva i cambiamenti
Poi sula carta :
fai clic sul tasto GoTo (quello verde rotondo) in alto sula destra
sulla carta vai sul punto di destinazione
click col sinistro
dovresti avere la tua rotta già attiva
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 10.536 14-03-2024, 17:32
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 4.921 29-04-2023, 20:45
  qtVlm e Isatphone Pro nicola1971 0 1.641 18-04-2016, 08:29
