vaso di espansione
#81
(10-06-2018, 12:27)Beppe222 Ha scritto: Kermit, Kermit ...
Se parli di espansione termica, ti do ragione.
Ma il thtead parla di "regolarizzare" il flusso d'acqua on uscita dai rubinetti, evitando (riducendo) il numero di attacca/stacca della pompa.
Che fai?
Anche tu hai imparato l'arte del "rigiro della frittata"?
Certo che se però portare avanti le proprie tesi, si cambia costantemente l'oggetto della discussione....
Nessuna frittata rigirata.
Siamo entrati sull'argomento del vaso di espansione solo perchè sollecitato dalle domande di kavokcinque, con la regolarità del flusso non c'entra nulla.
Dai facciamo pace 100100
(10-06-2018, 12:34)kermit Ha scritto: Nessuna frittata rigirata.
Ed il mio riferimento alla elasticità dei tubi era riferito (rileggilo) solo al discorso relativo alla variazione di pressione dovuta alla pompa.
Il riferimento alla dilatazione termica ce l'hai inserita forzatamente tu, e solo come appiglio per attacco personale.
Ma quale attacco personale rispondevo a kavokcinque, rileggi!
(10-06-2018, 13:11)kyermit Ha scritto: Ma quale attacco personale rispondevo a kavokcinque, rileggi!
Confermo, dopo aver risolto il mio quesito sulla taratura del vaso di espansione del circuito acqua ai rubinetti, mi sono incuriosito e ho chiesto relativamente ad un eventuale secondo vaso sul boiler.
Oggi ho dato un' occhiata e fatto qualche foto, una marea di tubi e . devo studiare per capire come è fatto il circuito?
Mi sono riletto per l'ennesima volta questo tread. Sin'ora nessuno ha risposto su una domanda fatta in precedenza: perchè su alcune pompe autoclave c'è scritto che non vanno usate col vaso di espansione mentre su altre l'uso del vaso è espressamente consigliato e su altre ancora non c'è scritto nulla?
Cambiai l'autoclave dopo un'anno dall'acquisto della barca con una europump osculati (a memoria mi sembra di ricordare che sullo scatolo dicesse qualcosa circa l'utilizzo senza vaso). Da allora infatti il vaso di espansione è come se non l'avessi più (la pompa attacca quando apro un rubinetto e stacca poco dopo averlo richiuso).
Ora vorrei ripristinare il vaso di espansione e non so se il problema sia il vaso che magari si è depressurizzato (ma io non ho mai aperto la valvola, solo si svuotò dall'acqua contenuta quando cambiai l'autoclave) o è l'autoclave che non è compatibile.
PS in quasi 10 anni ancora non ho superato la pigrizia di iniziare a fare delle prove in quanto sulla mia barca hanno montato il vaso di espansione in modo tale che la valvola (che credo sia posta sulla sommità opposta a quella ove sono i tubi dell'acqua) è in una zona inaccessibile e per arrivarci bisognerebbe smontare il vaso dal circuito (e quindi poi come faccio le prove?).
Ti posso riportare la mia esperienza. Io ho sostituito il vaso originale qualche anno fa. Il nuovo dopo un paio di anni si è scaricato ed ho dovuto ricaricarlo. Dopo ancora ca. 2 anni si è scaricato di nuovo, in questo caso prima di ricaricarlo sono andato dal mio gommista, mi sono fatto dare una valvola nuova (il pistoncino per capirsi, non so come si chiama) ed ho ricaricato. Per il momento sembra tutto ok. In entrambi i casi per ricaricare ho prima fatto scaricare la pressione dell'acqua dall'impianto e quindi ho iniziato a pressurizzare ed in entrambi i casi all'inizio ho avuto difficoltà a fare entare l'aria. Sono dovuto salire molto di pressione quasi come se la membrana elastica si fosse incollata alla struttura metallica, una volta che è cominciata ad entrare ho pressurizzato intorno ad 1,5 atm. E' vero che le pompe possono funzionare senza il vaso di espansione, ma è tutto un attacca e stacca e credo che questo non faccia bene ne al motore ne allo switch della pompa, con il vaso di espansione i cicli sono notevolmente più lunghi.
D'accordo ma ancora non mi è chiaro che differenza ci sia tra una pompa che (almeno leggendone le specifiche del costruttore) non è compatibile con un vaso di espansione ed un'altra invece che ne necessiti (a fronte di alcune che invece funzionano con o senza)
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 3.100 11-06-2025, 16:43
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 8.252 03-03-2025, 21:04
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 20.653 09-05-2021, 20:13
  Vaso espansione kpotassio 26 8.548 12-02-2021, 15:36
  Vaso espansione kitegorico 9 5.605 05-12-2020, 01:38
  Boiler e vaso di espansione Diabolik 10 7.661 17-11-2018, 18:09
  vaso di espansione marmitta arrugginito Malandrino 22 8.643 24-10-2018, 11:54
  Vaso espansione acqua sanitaria max440 15 5.400 20-07-2018, 00:42
  Boiler e vaso espansione Spring 2 3.016 27-02-2018, 22:32
  Vaso espansione Discola 1 2.082 07-08-2017, 22:19
  Come eliminare vaso espansione acqua? Lysithea 13 12.553 01-07-2013, 22:30
  valvola tp e vaso di espansione... Risolto The Prince 2 2.683 08-01-2013, 04:01
  Vaschetta espansione autoclave: quanti ce l'hanno? Napoli 43 18.733 31-07-2012, 20:34
  vaso d'espansione jabsco dottortoni 17 9.684 29-07-2010, 16:51
  vaso di espansione nonnopeppe 26 9.465 17-05-2010, 04:45
