nuove vele
Ho un'Alpa 550 (da neppure un anno), per ora in cantiere per il rimessaggio, e pensavo di 'regalarmi' un gioco di vele nuove per la prossima estate.
Ora, mi chiedevo: mi conviene prendere la stessa configurazione, randa e fiocco, o magari cambiare qualcosa e prendere, che so, una randa e un genoa, o altro?Wink
Grazie dei vostri sapienti consigli Smile
Inoltre, mi chiedevo: una vela (magari usata) si può ridimensionare per essere adattare per essere utilizzata su un'altra barca più piccola?
La scelta delle vela (fiocco o genoa) devi farla in base a come sono quelle vecchie ed in base al vento prevalente che incontri.
Il ridimensionamento anche se fattibile tecnicamente spesso non è conveniente dal punto di vista economico, potresti superare con le modifiche il coste dell'usato, e trovarti vele comunque vecchie e insoddifacenti.
Emanuele
hai vele piccole e le vele nuove non costano molto. randa la prima stecca full e la base libera.
immagino che tu non abbia il rollo, allora un genoa ( terzarolabile?? ) e ti conservi il fiocco in caso di necessità.
Ho un preventivo per la randa di 400 euro, e penso di riuscire a farle entrambe con 700. Che vuol dire, Mc, 'randa la prima stecca full e la base libera'? Non sono esperto... Blush
Citazione:immagino che tu non abbia il rollo, allora un genoa ( terzarolabile?? ) e ti conservi il fiocco in caso di necessità.
che cos'è il 'rollo'? sarebbe l'avvolgifiocco? Se è quello, cioè la drizza cima che tiro e che chiude il fiocco, c'è! Smile
@ITA101: come usato per quelle dimensioni, purtroppo non trovo niente...
il velaio sa che randa farti. la prima stecca full significa stecca intera e non mezza stecca come avrai adesso. base libera significa non inferita nella canaletta del boma.
se hai il rollafiocco ( rollo ), fai fare il genoa senza pensarci.
o Gesù Gesù.. le drizze sono le cime che drizzano... le vele e cioè le portano su per l'albero o per lo strallo. la cimetta dell'avvolgifiocco 'rollo'o rollafiocco non ha niente a che fare con le drizze! randa prima stecca full significa che la prima stecca, quella più alta va dalla balumina all'inferitura. Visto che hai l'avvolgifiocco fatti un bel genoa e comedice ita 101 tieniti un fiocco in caso di necessità.
B.V.
Pietà, nest, sono un principiante novello alle prime armi Blush Big Grin
Mi scuso per l'ignoranza, ma se la base non è inferita nella canaletta del boma, come la si tiene ferma al boma? 42
Allora, per necessità, va bene anche il vecchio, malandato fiocco, senza farne uno nuovo? Wink
verso l'albero di solito c'è un perno o un bullone o un corno, verso poppa c'è nella base della randa un 'carrello' che va inferito nella canalina e per tenderla usi il tesabase.
Tieni pure il vecchio fiocco, se la tela è ancora in buone condizioni. Fallo vedere al velaio, magari basta qualche cucitura di rinforzo magari con vento forte ti viene utile.
abbiamo cominciato tutti considerando il vocabolario del velista come una nuova lingua estera, ma poi si impara.
B.V.
Qual è il vantaggio di avere una randa a base libera piuttosto che una randa inferita?
E con la prima stecca full?
Grazie per la pazienza...Wink
Parlando con il velaio, è venuta fuori l'idea di non fare un fiocco nuovo (il mio pare in buone condizioni, ed è anche abbastanza grande), ma magari realizzare un gennaker.
Che ne pensate? Qualcuno ce l'ha su una barca uguale o simile? Smile
Manda un messaggio a Alpa 550 fa parte di un circolo velico con una flotta nutrita, magari riesce a mandarti qualche foto di come armare.
Ti ho risposto all'MPSmile
Le rande degl'alpa 550 (le migliori da noi sono fatte quasi esclusivamente da Ullman e North Sails) hanno la prima stecca full batten (quella in testa) e le altre 2 a scendere half batten e quasi di egual lunghezza.
Io non le pago più di 800 euro la coppia (in genere genoa o fiocco e randa).
Il problema dell'alpa è che di suo stringe poco e un genoa (armato con le scotte fuori dalle sartie) tende ad avere molta tela ma a fare angoli pessimi.
Io direi che ti conviene tenere il fiocco che hai, fare una randa e decidere tra spinnaker o genoa in base ai range di vento tipici che hai dalle tue parte. Il genoa va bene fino a 10 nodi: poi rischi di fare solo bordi piatti perchè non riesci a cazzarlo molto.... Visto che devi imparare cmq lo spinnaker è la scelta migliore.
Obbligatoria la randa terzarolabile, e visto che il fiocco/genoa non è con garrocci ma con ghinda metallica nell'inferitura (lo strallo ti va in bando) , l'uso del rollafiocco per ridurre la vela di prua fa più danni che vantaggi!!!!!! Per lo stesso motivo, essendo impossibile cambiare vela di prua in mare e soprattutto tendere la ghinda (si dice ghindare) per avere la vela piatta ma con grasso il più avanti possibile, vedo il fiocco la soluzione più 'elastica'.
Molti da noi usano anche fare la randa square in testa, con le stecche in testa full ma a raggera (tipo ala di pipistello: sempre per poter stendere il tessuto)...
Io uso entrambe le tipologie: in effetti però è uso alzare l'albero di una 30ina di cm... così hai più tela visto il peso della barca.
In conclusione: ficco randa e spinnaker. E via ad imparare in mareWink
Buongiorno, qualcuno ha il piano velico di un Alpa 550?
Prova a chiedere al cantiere Paiardi che ha rilevato gli stampi a suo tempo e adesso produce l'ultima versione della barca, ammessa anche in monotipo:
http://www.paiardi.com/prodotto.php?id=11
  Nuove crocette per Comet 1000 coburc 1 569 13-03-2026, 17:28
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 29.363 19-10-2024, 09:46
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 28.491 19-02-2024, 17:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.982 02-02-2024, 18:13
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 7.779 13-02-2023, 15:22
  Scotte nuove paluzzo 14 6.476 02-11-2022, 13:34
  Vele nuove acquisto errato? Fabio Toy 82 24.584 16-07-2022, 23:28
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 11.914 26-04-2021, 13:01
  Metti le vele nuove mi hanno detto barcapolacca 15 6.585 13-12-2019, 18:26
  Vele nuove Tucano 19 8.345 09-12-2019, 14:59
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 14.914 23-04-2019, 09:18
  Vele nuove: aiuto per materiali e tagli sailingaddict 55 22.949 17-01-2019, 08:38
  Materiale vele nuove teomat78 10 4.742 07-07-2018, 16:21
  escrementi gabbiano su vele nuove Tonyst 1 1.918 12-05-2018, 11:00
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 58.768 27-04-2018, 19:33
