Collegamento NMEA
Vorrei collegare il VHF con il plotter Garmin per avere le coordinate GPS sul VHF.
Il VHF IC M421 ha uno spinotto dedicato NMEA0183 con +al centro e - all'esterno , mentre il Garmin 521 ( che si dichiara collegabile con VHF via NMEA0183) presenta due uscite: la primo tipo antenna ( quindi coassiale) e la seconda multipla a 5 contatti.
Poiché la Garmin non indica la fu azione delle due uscite , a quale delle due deve essere collegato lo spinotto del VHF?
Basta il collegamento o si deve mettere in mezzo qualche cosa che permetta(faciliti) il funzionamento?
Grazie in anticipo
:smiley34:
Dovresti avere un serie di fili non utilizzati che escono dal connettore di alimentazione.
Il blu va sul + del VHF e il nero sul -.
I connettori in più che vedi sono per NMEA2000 e antenna.
Ok, se funziona così è semplice?.
Ci provo appena trovo un jack per il VHF.
:smiley34:
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 1.979 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 548 03-05-2026, 08:44
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 786 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 210 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 627 01-12-2025, 23:01
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.709 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.369 09-07-2025, 08:28
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.421 25-06-2025, 08:57
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.185 13-05-2025, 11:37
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.671 10-04-2025, 22:42
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 2.343 11-03-2025, 09:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 774 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.630 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 617 30-10-2024, 10:54
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 978 11-06-2024, 10:21
