Salpancore Elan 40
Sto dando una mano ad un amico a,sistemare,problema salpancore eran 40.
Qualcuno ha schema elettrico tale barca e sa dove sia posizionato fusibile/magnetotermico del salpancore (non relai teleruttore).
Gradito anche disegnoe/o foto quadro elettrico sinottico perché non si legge più alcuna indicazione
Il fusibile del salpaancora è posizionato sotto il letto della cabina di dritta . Non c è un magnetotermico ma un fusibile.
. alcuni elan è presente un fusibile ANL da un centinaio di A e normalmente si trova vicino alle batterie nel vano motore a cui accedi sollevando la botola sotto il materasso...
Dovrebbe esserci anche quello dei servizi. Se così consiglio di sostituirlo con magneto idraulico da 80A (se 1000w) che almeno se apre non impieghi 20 minuti per riarmarlo...
Ciao Marlos ma confermi quello che ho scritto ...ovvero che il fusibile si trova sotto il letto della cabina di dritta. Davanti alle batterie. Anche io concordo con la sostituzione del fusibile con un magnetotermico. Opportunamente dimensionato atteso che in caso contrario scatterebbe quando non necessario.
qualcuno mi disse che il magnetotermico, essendo termico, quando salta sotto sforzo, devi aspettare che freddi e sono quei secondi di troppo che bastano per andare a scogli o addosso a un'altra barca. Il fusibile lo cambi subito!
Infatti una volta mi è successo che non sono riuscito a riaccenderlo subito ma fortunatamente la situazione era tranquilla.
Adesso ho il magnetotermico perché ce l'ho trovato ma sulla vecchia barca che feci l'impianto nuovo, misi il fusibile
(02-07-2018, 16:04)Francesco Ha scritto: qualcuno mi disse che il magnetotermico, essendo termico, quando salta sotto sforzo, devi aspettare che freddi e sono quei secondi di troppo che bastano per andare a scogli o addosso a un'altra barca. Il fusibile lo cambi subito!
infatti non è termico ma idraulico, magneto-idraulico. Chi ti ha detto ti ha detto male, non devi aspettare.
Con il fusibile devi:
-aprire l'armadietto
-prendere la cassetta e trovare una chiave da 17 o da 13
-cercare un fusibile sperando di averne ancora uno (3 euro a botta)
-scassare i maroni a chi sta dormendo in cabina
-alzare il materasso
-alzare la botola
-svitare due bulloni
-mettere il nuovo fusibile
-riavvitare
-uscire a vedere se sei ancora li...
-mettere a posto
alternativa: con il ditino tiri su la levetta
fai tu! Big Grin
  WC ELAN 410 - problema acqua sporca che torna indietro achab82 6 1.241 16-12-2025, 08:28
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 1.103 14-11-2025, 11:30
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 2.096 10-09-2025, 09:17
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 3.060 08-03-2025, 00:08
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.611 29-01-2025, 12:29
  Salpancore Goiot Cigola ventodiprua 12 4.617 27-12-2024, 19:13
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 4.290 29-05-2024, 16:45
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 3.160 08-04-2024, 22:08
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 7.650 02-08-2023, 19:53
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 6.668 10-07-2021, 18:54
  Potenza salpancore discesa e salita. kavokcinque 6 3.490 11-03-2021, 21:46
  cielino elan 33 torcido 5 2.598 21-12-2020, 17:42
  Salpancore Leroy Somer - Manutenzione Tamata64 9 3.432 07-12-2020, 13:11
  spostare salpancore in coperta santicuti 15 5.363 26-08-2020, 21:24
  Salpancore lofrans 1000w. 12v Cayman 88 sventola 2 2.064 26-05-2019, 20:22
