Trasto randa
E' normale che in andatura di poppa con randa completamente aperta il bozzello della scotta randa si appoggi così al carrello del trasto?
[hide][attachment=33667][/hide][hide]     [/hide]
Scarrella sottovento e vedrai che non tocca più, il trasto in tuga forma un angolo più aperto rispetto a quello a pozzetto, direi che è inevitabile per la sua geometria . Smiley64
Seneca
Se ci metti un grillo ed una molla, non tocca più
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
quel bozzello campa poco cosi.
ZK presumibilmente ti riferisci al bozzello doppio di scotta. Io sarei preoccupato anche della salute di quello più piccolo del trasto . 42
(30-06-2018, 18:58)ZK Ha scritto: quel bozzello campa poco cosi.
si mi riferisco al bozzello doppio.
quello del carrello costa poco, ed e' sottovento se anche si rompe danni gravi non ne fa.
ps a farfalla? forse la foto del bozzello e' una scusa per farci notare la maestria?
Ha ragione Nedo, e anche ZK: venti cm di scarrello e sei a posto,
ma lo devi ricordare sempre, con quella leva i danni sono sicuri.
(Porfirio)
(30-06-2018, 21:43)ZK Ha scritto: ps a farfalla? forse la foto del bozzello e' una scusa per farci notare la maestria?
Occhio .:
(30-06-2018, 21:59)oudeis Ha scritto: Ha ragione Nedo, e anche ZK: venti cm di scarrello e sei a posto,
Ieri ho provato a scarrellare ma niente. Il bozzello resta sempre in contatto col carrello del trasto. mi sa che l'unica sarà provare, come dice Pellicano, un Grillo. Però poi non è che così inizia a lavorare male (in termini di angoli di sforzo) il carrello?
Più che un grillo metterei uno snodo per evitare di massacrare anche il bozzello visto che il montaggio attuale è rigido e a occhio la prolunga si fatta potrebbe non bastare a liberarne l'interferenza..
Seneca
(02-07-2018, 05:38)kitegorico Ha scritto: Ieri ho provato a scarrellare ma niente. Il bozzello resta sempre in contatto col carrello del trasto. mi sa che l'unica sarà provare, come dice Pellicano, un Grillo. Però poi non è che così inizia a lavorare male (in termini di angoli di sforzo) il carrello?
Direi di no, alzando il bozzello aumenterà il carico laterale che è contrastato dl paranco del trasto.
IMHO con quella configurazione si crea anche una leva che aumenta il carico di lavoro del carrello visto che fa leva verso l'alto.
Inoltre il bozzello doppio lavorando così aprirà le guance, visto che i bozzelli sono fatti per lavorare assolutamente in asse.
Considerando che il fattaccio accadrà probabilmente con una strambata il tuo boma finirà la corsa sulle sartie e poi chi vivrà vedrà quali saranno le conseguenze.
(02-07-2018, 14:20)clavy Ha scritto: Direi di no, alzando il bozzello aumenterà il carico laterale che è contrastato dl paranco del trasto.
Ecco perchè dicevo grillo e . prolunga rinforzata è meglio, ma la molla tra carrello del trasto e fine del bozzello, aiuta a tenere dritto il bozzello...è chiaro che ad ogniuno il suo, sul laser c'è una sezione, sul 50 . più piccola797979
Fai delle prove alzando il bozzello di quanto basta, due grilli, uno sul trasto e uno sotto al bozzello, uniscili con uno stroppo in dynema da 4 girato più volte ( 3/4 ) e fai un nodo, usi il sistema così e ti fai una idea su come eventualmente intervenire !! Smiley2
Seneca
(02-07-2018, 09:28)nedo Ha scritto: Più che un grillo metterei uno snodo per evitare di massacrare anche il bozzello visto che il montaggio attuale è rigido e a occhio la prolunga si fatta potrebbe non bastare a liberarne l'interferenza..
Questo snodo potrebbe risolvere, ma sostengo che devi sempre scarrellare per far lavorare il bozzello più dritto possibile.
Non ricordo sul 411 dove sono stato un simile problemaSmiley30
(Porfirio)
Non ricordo di aver avuto questo problema con il 411, forse avevo un bozzello doppio di altra marca, quelli originali della zspar tendevo a cambiarli man mano, non mi sono mai piaciuti. Piuttosto è da capire se il perno a cui sta attaccato lo riesci a svitare, se non ricordo male è prono a inchiodarsi dovetti lavorare di torcia per sbloccarlo
Una immagine trovata per caso in rete, credo che il problema sia ricorrente a quanto pare !! Smiley57
Seneca
(03-07-2018, 06:19)kermit Ha scritto: Non ricordo di aver avuto questo problema con il 411, forse avevo un bozzello doppio di altra marca, quelli originali della zspar tendevo a cambiarli man mano, non mi sono mai piaciuti. Piuttosto è da capire se il perno a cui sta attaccato lo riesci a svitare, se non ricordo male è prono a inchiodarsi dovetti lavorare di torcia per sbloccarlo
Ho visto diverse foto di 411 (credo anche di Kermit) che sul carrello del trasto randa non hanno un bozzello doppio ma due bozzelli singoli separati. Ahimè questa è una modifica che non posso fare a meno di trovare un carrello compatibile (non credo che il goiot Rolling 3L a due bozzelli sia più in produzione).
Temo che, come dici tu, lo smontaggio di quel bozzello sarà comunque cosa complicata............ Io qualche anno fa mi limitai ad invertirlo http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=71354
Da provare, ma una soluzione potrebbe essere di attaccare un grillo al bozzello. Costruire col un tessile adatto il collegamento tra Grillo e carrello. L'importante che il tessile non sia abraso da qualcosa nelle sue immediate vicinanze.
  Svitare bulloni pulegge trasto Petersail 20 1.630 15-05-2026, 18:54
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 62.017 30-09-2024, 09:54
  trasto randa GS 34 calipso63 31 15.230 10-04-2024, 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 1.138 21-08-2023, 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 8.367 14-05-2023, 09:11
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.662 09-05-2022, 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 3.675 22-04-2022, 10:14
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 7.984 15-09-2020, 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 5.569 19-03-2020, 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 10.203 19-11-2019, 21:43
  Modifica circuito carrello trasto randa fraraspa 4 3.200 12-04-2018, 09:29
  Antal Line Driver per carrello trasto randa Tatone 18 7.376 13-12-2017, 22:46
  Trasto harken randa bescafa 4 3.100 12-04-2017, 19:35
  Trasto e paranco frinky 25 10.432 27-03-2017, 15:05
  Trasto randa sun odyssey Andrea80 2 2.570 08-03-2017, 00:38
