Batterie Elica di Prua
Buonasera
Devo cambiare le batterie (2) dell'elica di prua.
Attualmente ho montato queste e mi sono trovato relativamente bene.
C'è qualche alterrnativa, in base alle vs esperienze, oppure ordino di nuovo queste (che tra l'altro costano un botto).
Io ho le tue stesse batterie e stanno li da 10 anni, non credevo costassero un botto comunque sempre sulla stessa tecnologia rimarrei in questo caso trattandosi di batterie a piastre spiroidali ad altissimo spunto l'unica alternativa sono le Optima
181 euro a batteria non mi sembra una cifra eccessiva
(01-07-2018, 08:57)kermit Ha scritto: .
Buongiorno Kermit e grazie.
Le mie mi hanno abbandonato dopo 9 anni. Hai ragione 181 euro è una cifra accettabilissima. Il mio fornitore abituale me le ha proposte a 340/Cadauna.
Ho notato però che la descrizione sulla batteria è diversa. Ma non me ne intendo. Probabilmente avranno cambiato le etichette.
(01-07-2018, 09:06)Alfredo56 Ha scritto: Buongiorno Kermit e grazie.
Ciao Alfredo,
ho le tue stesse batterie, presumo andate.
Il tester misura sulle batterie e sul motore dell'elica di prua 13,7 volt ma l'elica non funziona.
Ho provato a mettere in parallelo un booster ed ha funzionato per cui presumo che le batterie dopo 11 anni non abbiano più la capacità necessaria.
Alla fine che batterie hai messo ?
Grazie alberto
(19-08-2019, 10:53)alby64 Ha scritto: Ciao Alfredo,
Grazie alberto
dubito che tu possa aver letto 13.7 volt con le batterie a riposo, se invece hai letto il voltaggio con la batteria sotto carica non serve a nulla e soprattutto non capisci se la batteria è buona o finita
(19-08-2019, 13:01)kermit Ha scritto: dubito che tu possa aver letto 13.7 volt con le batterie a riposo, se invece hai letto il voltaggio con la batteria sotto carica non serve a nulla e soprattutto non capisci se la batteria è buona o finita
ho letto 13,7 con il motore accesso e 13.1 a motore spento su entrambe le batterie.
può essere che solo una delle due è andata ma essendo in parallelo ho letto i volt di quella buona ?
ho visto che exide deep cycle non è più in commercio ed è stata sostituita da questa :
può andar bene comuqnue ?
Ho provato a mettere in parallelo un booster ed ha funzionato per cui presumo che le batterie dopo 11 anni non abbiano più la capacità necessaria. Alla fine che batterie hai messo ?
Grazie alberto
Ciao Alberto e scusa il ritardo nella risposta.
Io ho montato 2 Exide Dual AGM EP450 50Ah-750a.
(30-08-2019, 09:33)Alfredo56 Ha scritto: Ciao Alberto e scusa il ritardo nella risposta.
anch'io ho messo le stesse.
La tensione delle vecchie batterie a vuoto mi dava 12.7v su entrambe, ma evidentemente dopo 11 anni non avevano più lo spunto necessario.
L'elica richiede un alto spunto per brevi periodi, non potrebbero andare bene delle normali batterie da avviamento?
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.635 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.105.292 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.596 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 780 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.133 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.481 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.029 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.404 07-11-2024, 14:35
  Telecamera di prua 393riccardo 76 23.614 26-05-2024, 23:56
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.668 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.528 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.023 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.569 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.313 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.420 19-11-2023, 17:28
