L'hanno fatto! (Jiber Ubimaior)
(01-07-2018, 15:25)osef Ha scritto: '
Hai preso quello col "tamburo" classico oppure col frullone (il mio)?
Preso quello con il tamburo, mi sembrava più pratico
(01-07-2018, 18:00)Norman2016 Ha scritto: Rientrato mi sono rivisto i filmati Ubi e le caratteristiche.
Osef: Non ho trovato indicazione di stecche ma solo l'opportunità di una eventuale rinforzo sulla tela di dacron nel caso lo si voglia ridurre! Io sceglierei i garrocci e non la zip.
Tralascio qualcosa?
Nessuno ti obbliga ad avere le stecche, ma visto che gli immagazzinatori di solito si montano su fiocchi piccoli da non usare parzialmente avvolti, le stecche ti permettono una balumina positiva o almeno neutra e si possono mettere solo quelle verticali essendo avvolgibile.
(01-07-2018, 18:33)kermit Ha scritto: Preso quello con il tamburo, mi sembrava più pratico
Anche tu devi mollare il paterazzo in avvolgimento o si avvolge anche sotto carico?
(30-06-2018, 08:52)albert Ha scritto: Anche Furkolkjaaf si è convertitoSmiley2 e l'ha montato sul suo J92.
Al Jib ci ho messo la tasca con la cerniera.
esatto esatto :. di Albert già testato in regata "x 2" a Trieste, molto ben. L'inferitura é "snella" e la leggerezza (rispetto all'estruso dell'avvolgifiocco tradizionale precedente) fa ballare meno il tutto. Inoltre la tensione di drizza é molto più facilmente modulabile. Il circuito chiuso l'ho messo che arriva fino a poppa (ottimo in . se oggi niente regata con bora a trenta e passa nodi a Grignano...).
Se proprio devo trovargli un difetto, non é scorrevolissimo (ho la versione FR a tamburo piatto tipo frullone) ma presumo che la tensione di strallo crei qualche attrito sui . dicono che é normale...
(01-07-2018, 18:46)zankipal Ha scritto: Anche tu devi mollare il paterazzo in avvolgimento o si avvolge anche sotto carico?
No questa cosa non l'ho notata si rolla con facilità senza toccare la regolazione drizza e paterazzo.
[hide][Video: http://https://m.youtube.com/watch?v=fEOFZY9PjBI][/hide]
  JB jiber esperienze di uso Gundam 5 2.293 31-10-2022, 20:12
  Metti le vele nuove mi hanno detto barcapolacca 15 6.384 13-12-2019, 18:26
  come hanno fatto con quel vento alla middle sea a ridurre la randa? abram 49 27.479 05-09-2019, 17:52
  come é fatto: figaro 3 marcofailla 1 2.163 05-10-2017, 09:20
  Che ne pensate? Rollafiocco jiber scud 2 3.336 09-06-2016, 11:33
  Trasformare spi a gennaker: qualcuno che l'ha fatto? marcofailla 4 3.676 26-10-2015, 09:09
  URC che fine ha fatto? Klaus 4 4.564 07-05-2015, 08:44
  JIBER - Avvolgifiocco senza canalina kawua75 6 5.912 07-10-2014, 20:05
  Che rating IRC hanno i FARR40 in Adriatico? easy221 2 3.109 18-11-2012, 05:51
  Vele, oggi ho fatto il bucato! doge49 8 4.507 09-11-2012, 21:30
  tutto fatto, foto e ...grazie mello 8 4.017 10-07-2012, 01:27
  Mi son fatto la tedesca!!! lunatico 19 6.565 18-07-2011, 15:54
Smile Mi hanno sbagliato le ... coc? le sartie? o NULLA Conciaossa 23 7.362 13-01-2010, 22:57
