Quadro elettrico Lombardini sfaldato
Qualche settimana fa ho trovato un buco sul quadro elettrico del motore Lombardini. Per intenderci, tipo questo:
[hide]     [/hide].
Al momento ho pensato fosse arrivato qualcosa di contundente con il vento e lo abbia bucato, ma poi ho pensato fosse impossibile perchè ho trovato più buchi (come se qualcuno fosse salito a bordo e lavorato con punteruolo, altra cosa impossibile). Sembrerebbe che sia proprio la plastica che, cotta dal sole, abbia cominciato a sfaldarsi. Il motore avrà 5-6 anni, comprato nuovo. C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema? Ho visto che i nuovi motori li forniscono con un rivestimento metallico e un contagiri analogico, anzichè digitale. Vorrà dire che si sono accorti del problema?
Trieste - Beneteau First 30jk
C'ha parecchi anni il tuo quadro e sei stato fortunato ad essere arrivato fin qui. Io in 10 anni ne ho cambiati due completi più un contagiri/contaore (analogico il primo, digitale al suo interno il secondo). Il mio attuale è questo allegato. Anche io ho oggi notato che la plastica sopra alle spie si è bucata e son sicuro che sia solo usura.
Io ho come questo sopra, del 2007, con il sole si screpola la pellicola plastica che ricopre tutto il quadro, la plastica sopra spie invece è rimasta integra, una grave lacuna di Lombardini è che non è previsto nessun alloggiamento per il suddetto quadro, cioè lo devi montare a paratia a filo senza un coperchio da mettere a protezione da acqua e sole, a meno di non ingegnarsi qualcosa in proprio, commercialmente non ho trovato ancora niente di adattabile, ho messo uno sportellino con cerniere in plexiglass per l'acqua e una tendina con strech per il sole quando la barca è a riposo.
MEOLO
E si... Lo ho uguale e si sta sfaldando. Ho una mezza idea di rifarlo, la copertura plastica intendo.
Costicchiano pure [hide].[/hide]
Quello che hai installato è il modello base, la seconda foto è relativa ad un altra versione. Comunque, anche il mio era rovinato ma piuttosto che comprarlo nuovo come ricambio Lombardini ho chiesto un retrofit alla ditta produttrice che non e' Lombardini. Controlla sul retro del quadro, dovrebbe esserci un'etichetta con il nome della ditta produttrice, chiama e chiedi un preventivo per il cambio del frontalino, se la parte eletronica è ok te la cavi con poco. Quello della tua foto dovrebbe essere prodotto dalla Pine srl: [hide]http://www.pinesrl.com/it/product/cm41-cm42[/hide] Quello seguente è invece prodotto dalla Sangiorgio Sein: [hide].[/hide]
Per il quadro che ho io il De Luxe, le misure non coincidono ma potrebbe essere un ottima alternativa al Lombardini, grazie per la segnalazione.
MEOLO
Ho chiesto direttamente a Lombardini. Il ricambio della plastica non si può ordinare, ma solo il quadro intero
La ditta che ti hanno postato sopra ti possono fornire il pannello del quadro, non marchiato Lombardini, senza strumenti.
MEOLO
Sì, grazie. l'avevo capito. Volevo solo provare un'altra strada, ma, visto che non è percorribile, avvisavo i possibili interessati.
Confermo che lombardini vende solo il ricambio nuovo, ma ripeto, nessun modello è prodotto direttamente da Lombardini, bensì da aziende terze, e vale la pena provare a contattare.
@fabrizio 61 A dire il vero il mio era prodotto da Pine SrL, che ha provveduto al retrofit cambiando sia la scatola metallica (involucro) che la cover esterna con tanto di serigrafia Lombardini.
Anch'io ho un quadro motore uguale al tuo. L'ho sostituito l'anno scorso (430€ !)
perché da neo armatore ho visto che non funzionava, l'elettricista mi ha spruzzato abbondante grasso idoneo, sui contatti posteriori, visto che il problema era stato la corrosione dovuta all'acqua di mare. Sicuramente se il problema si ripresenta, monteró strumenti analogici. Il vano (ovviamente accessibile) dove è alloggiato in pozzetto ho cercato di sigillarlo al meglio, per ora problemi dovuti al sole non ho ancora avuti, ma sicuramente dipende da come è esposta la barca...
AGGIORNAMENTO. Ho voluto aspettare le ferie ferragostane per ordinare la mascherina (pigrizia mia). Morale della favola, adesso il pannello va in tilt dandomi i più svariati allarmi e facendo saltare i gri del motore a caso. Vedrò di aprirlo per riuscire a capire se c'è dell'ossidazione che posso rimuovere (e cambiare solo la mascherina) o dovrò cambiare completamente il pannello. Finalmente ho risolto. Riassumo l'intervento affinché possa essere utile ad altri. Trovare il pezzo non è stato facile, perché ho scoperto che Lombardini utilizzava due quadri simili, ma prodotti da due ditte diverse. Il primo è quello della pine chè mi avete sopra indicato: [hide]http://www.pinesrl.com/it/product/cm41-cm42[/hide] Il secondo è prodotto dalla San Giorgio Sein di Genova: [hide].[/hide] I due quadri differiscono esteticamente per la posizione dei comandi e per la presenza di una spia in più relativa alla pressione olio motore. Come ho scoperto a mie spese (difatti ho un quadro pine che mi avanza ordinato per sbaglio, per chi ne avesse bisogno), i due quadri non sono compatibili per l'attacco della strumentazione elettrica e per i fori delle spie luminose. Una volta si ha la mascherina giusta in mano, la sostituzione è veramente semplice. Si svitano i bulloni che fissano là scatola dell'elettronica, si pare la scatola, si staccano uno alla volta i tre circuiti elettrici sovrapposti e si rimontano sulla mascherina nuova. Io, vista la presenza di un po' di ossido sui contatti, ho provveduto a spruzzare del contac cleaner. Ugualmente si deve provvedere allo smontaggio della chiave, del termomagnetico e del pulsante di accensione. Lo smontaggio del pulsante è la cosa un po' più difficile perché va sganciata l'elettronica dietro il pannello. Facendo leva con un cacciavite si stacca. L'ultima cosa che ho cambiato è stato il cappello to di coperture del magnetotermico che è stata la prima plastica a rovinarsi. Il ricambio lo trovato su rsonline.it
Mascherina San Giorgio SEIN
Retro mascherina SEIN
Mascherina Pein
.jpeg   mascherinapein).jpeg (Dimensione: 6,9 KB / Download: 86) [/hide]
Retro mascherina Pein
Retro quadro completo già montato
.jpeg   retroquadromontato.jpeg (Dimensione: 6,74 KB / Download: 83) [/hide]
dovrò ordinarlo anche io a San Giorgio ma il modello De Luxe, il tuo per curiosità quanto è venuto? Hai per caso chiesto se hanno anche degli alloggiamenti con o senza copertura per questi? In quanto il mio è a murata a filo ed esposto, anche se ho apportato una protezione in plexiglass ma non è incassato.
MEOLO
Eh sì, mi sono dimenticato di indicare i prezzi. Mascherina SEIN (quadro Deluxe): 32 euro circa + spese di trasporto (io in realtà ne ho presi due, pagando in contrassegno 75 euro). Mascherina Pine: 57 euro con le spese di spedizione. Copertura magnetotermico: 3 euro+ 6 di spedizione. Questo è la protezione del magnetotermico [hide].[/hide]
Ci ho provato, il mio faceva schifo ed avendo visto che il quadro fosse reperibile...
Fogli adesivi da stampante, disegno cad e un po' di . contento!
io intanto per prevenire ho realizzato una copertura in tela parasole sul pannello. sembra funzionare abbastanza bene.
Sto provvedendo.
E invece io sto cercando una nicchia dove alloggiarlo, per proteggerlo anche dalle infiltrazioni d'acqua, ma non è tanto facile trovarla. Sui cataloghi non c'è. Qualcuno mi sa indicare dove posso reperirla?
Già detto a suo tempo, ad oggi io non sono riuscito a trovarlo, penso che bisognerà farlo artigianalmente, o in legno e poi fare lo stampo con vetroresina oppure in acciaio, seguo con interesse, il mio quadro mod. De Luxe.
MEOLO
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 915 22-09-2025, 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 8.384 19-09-2025, 17:52
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 15.314 06-05-2025, 23:09
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 2.757 25-04-2025, 14:30
  Lombardini Focs 903M luca20 6 2.128 13-09-2024, 16:00
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 1.325 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 1.403 07-07-2024, 10:50
  Motore elettrico tommy62 21 6.261 09-06-2024, 10:10
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.861 28-05-2024, 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.560 21-02-2024, 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 6.771 13-10-2023, 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 8.727 06-10-2023, 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 1.078 22-09-2023, 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 1.624 17-09-2023, 18:38
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 3.003 11-08-2023, 12:20
