Condensatore fuoriscafo su vecchio frigo
Ciao a tutti,
con l'idea di abbassare l'uso di corrente e l'efficienza sto pensando di aggiungere un condensatore a piastra fuoriscafo.
Chiedo se qualcuno ha esperienze su vecchio impianto refrigerante, è possibile o occorre cambiare anche il compressore?
In caso positivo come/quale scegliere?
Cercando si trovano i modelli di Veco/Frigoboat e Vitrifrigo, ne esistono altri?
Stefano
dubito che questo possa ridurre in modo significativo i consumi, a una piastra eutettica c'hai pensato? ma con i costi attuali dei pannelli solari.. sicuro che non costi meno tenerti tutto cosi e aumentare l' energia a disposizione?
-- ma con i costi attuali dei pannelli solari.. sicuro che non costi meno tenerti tutto cosi e aumentare l' energia a disposizione?--
che puo' pure servire per altre utenze (concordo quindi con ZK anche se in effetti migliorare il raffreddamento della parte calda del sistema frigorifero da' non piccoli vantaggi in termini di resa ma con spesa non trascurabile per non semplici lavori che pochi sanno e possono far da se').
(17-07-2018, 09:43)ZK Ha scritto: dubito che questo possa ridurre in modo significativo i consumi, a una piastra eutettica c'hai pensato? ma con i costi attuali dei pannelli solari.. sicuro che non costi meno tenerti tutto cosi e aumentare l' energia a disposizione?
SI è quello che ho cercato di fare fin'ora, ho 300Ah di batterie ma che non mi danno molta autonomia, per motivi vari e consumi vari dopo mezza giornata il frigo non riesce più a partire.
Ho anche un pannello solare volante da 150W ma da solo non riesce a mantenere il frigo, dovrei fare un impianto fisso e credo almeno il doppio più potente.
Stefano
Sicuro di non avere qualche problema sulle batterie ?
300 ah fumati in mezza giornata...
(17-07-2018, 09:57)IanSolo Ha scritto: -- ma con i costi attuali dei pannelli solari.. sicuro che non costi meno tenerti tutto cosi e aumentare l' energia a disposizione?--
Non posso che concordare, ma vorrei valutare la fattibilità e costi.
La "scarpetta ho visto che su shopenergia la vendono a 288 euro
+ montaggio fisico (la prox set devo alare a mi cascherebbe a fagiolo)
+ frigorista per collegamenti
Forse con circa 100-150 euro di manodopera riesco a fare il lavoro se fattibile.
Stefano
Ma il frigo lo riempi o lo tieni vuoto?
Secondo me hai problemi al frigo. Dovrebbe consumare 5/6 Ah per diciamo 12 ore, fa 60/70A.
Il FV in pieno sole dovrebbe produrre 10/12 Ah, più che sufficienti a tamponare le batterie per il consumo frigo e ne avanzano anche.
Anch'io ho 150w ma bastano per frigo e pilota, con 300Ah di batterie sempre cariche al calar del sole.
Che regolatore hai?
(17-07-2018, 10:44)El_Nano Ha scritto: Sicuro di non avere qualche problema sulle batterie ?
Si dovro fare delle verfiche...
anche se di acceso avevo anche la radio e la strumentazione e varie....
Mi è venuto il dubbio che le 2 costose batterie agm acquistate 3 anni fa abbiano gia perso buona parte di efficienza.
Il vecchio Frigoboat ha poi il problema che sotto una certa tensione non parte e l'inverno probabilmente mi ha causato qualche caduta di troppo in qualche contatto.
Stefano
(17-07-2018, 10:50)Edolo Ha scritto: Ma il frigo lo riempi o lo tieni vuoto?
.... giusta osservazione
domenica lo abbiamo riempito e sicuramente il consumo è .:
Stefano
(17-07-2018, 10:50)Luciano53 Ha scritto: Secondo me hai problemi al frigo. Dovrebbe consumare 5/6 Ah per diciamo 12 ore, fa 60/70A.
Che regolatore hai?
Questo mi consola, probabilmente hai lo stesso mio frigo, dichiarato è 180 lt ma forse sono lordi, misurato mi ha dato circa 160, e stesso vecchio frigoboat.
Sarei curioso di sapere da te come gira l'aria di ventilazione del condensatore...?
Stefano
Ma no, il consumo aumenta all'inizio, poi il frigo pieno (acqua, vino) mantiene la temperatura.
Abbiamo la stessa barca, funziona la ventola??? La mia non andava, scoperto l'anno scorso, sostituita e il consumo è diminuito parecchio.
Se sei in rada/banchina tieni il portello (spazzatura) aperto, migliora la ventilazione.
(17-07-2018, 10:53)ste.fano Ha scritto: .... giusta osservazione
E poi meno aria hai meglio è Wink
(17-07-2018, 10:58)Luciano53 Ha scritto: Se sei in rada/banchina tieni il portello (spazzatura) aperto, migliora la ventilazione.
Questo credo sia un punto critico, l'aria circola poco, l'deale sarebbe che ci fosse un canale d'aria più fresca dalla sentina ma invece gira tutta li tra il forno e vano spazzatura.
Stefano
Stavo anche ipotizzando di aggiungere una batteria solo per il frigo, in parallelo alle altre servizi ma messa li nello stesso vano del compressore, oltre ad una riserva in più di Ah fa da riserva per lo spunto eliminando la caduta di tensione dei cavi (vecchi, troppo sottili e difficili da sostituire) che impedisce la partenza con batterie parzialmente scariche.
Basterebbe una piccola e super economica da auto o magari una al litio tipo per moto.
Stefano
Parere da profano. Se hai i cavi andati non è che si risolva aggiungendo batterie ma cambiando i cavi. Ammesso che sia quello il problema.
Hai anche tu 300A di batterie, devono essere cariche e quel amperaggio per le nostre barche, tenuto conto del fv, basta e avanza.
Comunque la griglia di aereazione è sotto al forno ma aperta verso il quadrato.
Hai verificato la ventola?
Chi vuole condividere una prima analisi delle batterie mostro i dato misurati da questa mattina, ho staccato il caricabatterie e lasciato acceso il frigo.
Le rilevazioni sono con frico acceso e con frigo spento
Stefano
Se leggo bene mi sembra circa 5,5 Ah, abbastanza normale. Bisogna vedere se il termostato stacca o se funziona in continua.
Come dicevo sopra dovrebbe consumare 60/70 A al giorno, che non sono un problema con 300Ah di batterie con fv in tampone.
Ma il fv carica? Quanto? Non sta li il problema? E le batterie?
Prima di mettere le mani sul frigo...
Ci stare attento ad abbassare la temperatura di condensazione. Il rischio di peggiorare il rendimento e alto... quello di ridurne la potenza ancora maggiore. E un operazione fattibile ma solo partendo da un sistema gia nato apposta per quello.. non è un ciclo di carnot il frigo, il renimento deve tener conto dei passaggi di stato reali... le temperature intermedie sono sempre dei compromessi sperimentali.
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.033 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 716 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.781 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.768 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 3.187 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.554 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.422 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.018 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.125 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 21.970 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.050 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.251 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.831 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.570 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.675 13-07-2023, 17:54
