E qua che successo????
Questo quello che mi d' successo in navigazione.
E ora????
E ora cambia lo strallo e ringrazia quella signora drizza che ha retto!
Quanti anni aveva il sartiame?
Birbante di un Frap!!!
La drizza d' nuova... il sartiame 15 anni
Drizza avvolta sullo strallo? Ti è andata bene. Un mio amico ha spioppato.
Rollafiocco di merxa facnor con girella che si scompone , a qual punto non hai avuto più rotazione della girella, hai forzato (magari con il winch) ti si è avvolta la drizza e hai portato in torsione lo strallo che ha ceduto, questa la mia disamina. BV
Aggiungo, non hai disalberato solo perchè ti ha retto qualche trefolo di drizza altrimenti ti veniva giù l'albero
@Utente non piu' attivo !!! c'è un altro tarlo.
però non capisco, la drizza che ha salvato l'albero stava sostenendo la vela di prua ? quindi anche la vela ha partecipato al salvataggio?
Si il Genoa era avvolto e teneva tutto compatto e non ha fatto sfilare lo strappo da sotto
Kermit.... fatto centro!!!!
(24-07-2018, 22:15)giovanni Ha scritto: Kermit.... fatto centro!!!!
ti è andata bene....
Cambia lo strallo, fai mettere un guidadrizza e togli il rullo nero
(24-07-2018, 20:22)giovanni Ha scritto: La drizza d' nuova... il sartiame 15 anni
Il fiocco è il solito o è nuovo pure quello?
Minchia
3485174137
(25-07-2018, 00:26)zankipal Ha scritto: Cambia lo strallo, fai mettere un guidadrizza e togli il rullo nero
Direi di rivedere totalmente anche il rollafiocco che a parte la girella spappolata ha subito delle torsioni non indifferenti, avete idea di che sforzo è stato impresso per rompere di netto uno strallo spiroidale? Beh tu Paolo, visto il tuo lavoro sicuramente si.....
Genoa nuovo... secondo voi la Gisella si recupera?
Oggi tiro giù tutto... con cautela.
Lo strappo non ha arridatoio
Secocondo voi vado tranquillo se porto lo strappo a pezzi e la misura da manuale della barca?
Allora aveva l'inferitura più corta e ti ci andava uno stroppetto sulla penna per farla lavorare la girella in alto. Non l'hai messo e si è ritorta la drizza sull'avvogifiocco ed il resto... è andata come dice Kermit.
(25-07-2018, 08:25)giovanni Ha scritto: Genoa nuovo... secondo voi la Gisella si recupera?
Di solito girella ed estruso si recuperano, quando succede quel problema è perchè la drizza si avvolge allo strallo inox, non al profilo di alluminio.
Però va vista bene la situazione dal vivo.
Se è di quelli senza arridatoio, per far passare lo strallo dentro le anime di giunzione del profilo, occorre che in basso abbia un occhio avvitato e smontabile, non tutti i fornitori di sartiame ce l'hanno, ma forse è possibile mettere anche un tenditore, dipende dal modello di avvolgifiocco e dalla lunghezza della "candela" quel pezzo di profilo che si innesta al tamburo.
La soluzione più economica è quella di smontare tutto, controllare quello che è rotto e ordinare i pezzi, ma visto che siamo a fine Luglio, ho paura che non ti farai le ferie quest'anno.
La soluzione più veloce è quella di montare un Furlex che è compreso di strallo e terminale Sta-lock per fare la misura dello strallo in fase di montaggio, in quel caso con un unico pezzo risolvi completamente il problema
...e per sempre!
Con il Furlex attenzione all'angolo drizza / strallo. Un guidadrizza risolve.
Traducetemi il Furlex per cortesia....
Avvolgifiocco Furlex, non hai inserito la tua barca nel profilo. Un altro mondo rispetto al poco sicuro giocattolo montato sulla tua barca. Guarda i modelli 200s e 300s. Metti anche il tenditore/arridatoio sotto.
