Randa non sale in testa
Ciao a tutti!
Ho da poco acquistato una piccola 22 piedi in ottime candizioni, ho però un piccolo problema con la randa. Non sale in testa, mancano circa 20 centimetri per issarla completamente. Si tratta di una randa con carrelli di plastica.
Secondo voi come mai? Vorrei evitare di salire in testa d’albero.
Grazie e buon vento!
Prendi un cursore uguale a quelli della randa, con due sagolini robusti lo leghi alla drizza e a una cima lunga almeno quanto l'albero, poi provi a issarlo e vedi se arriva in testa.
E comunque, poi, in testa sarà meglio andarci di persona.
Viste le dimensioni della barca, meglio se ci mandi l'amico più magro che hai.
Prova a dare nella canaletta un po di silicone spray o lubrificante secco e anche sui cursori.
magari e' corta? che vuol dire non sale.. rimane lasca di inferitura?
non e' che hai il boma scorrevole e' il caricabasso bloccato?
QUando issi molli scotta e vang?
Altrimenti la drizza tira la balumina e la penna non arriva in testa
Stefano
Hai detto di averla acquistata da poco, quindi immagino che l'avrai visionata col vecchio proprietario; prima dell'acquisto non avete mai provato ad issarla?
Non vorrei che ci fosse un difetto (tipo uno schiacciamento) nella parte alta della canalina che impedisce al primo cursore di andare oltre.
Comunque su un 22 piedi l albero è abbastanza corto e leggero. Se o poggiato in coperta valuta anche la possibilità di tirare giù l albero. Tanto più se addirittura è incernierato in coperta. In 2 persone si fa senza troppi problemi.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
(30-07-2018, 13:34)abuonocore Ha scritto: Comunque su un 22 piedi l albero è abbastanza corto e leggero. Se o poggiato in coperta valuta anche la possibilità di tirare giù l albero. Tanto più se addirittura è incernierato in coperta. In 2 persone si fa senza troppi problemi.
Ecco, dopo la prova del sagolino con cui misuri la reale lunghezza e la confronti con la randa, se ti pare che qualcosa non scorra, tirà giù sto
paletto e controllaSmiley57
Quoti ZK
lasca wang e caricabasso prova e vedi cosa succede
Elimo se vuoi risposte devi dare informazioni esatte, es: il tipo di barca è un segreto?
Quelli che tu chiami carrelli di plastica sono dei cursori che generalmente si chiamano garrocci.
L'inferitura si mette in forza con la drizza o come ha supposto ZK con il carica basso, con trozza scorrevole.
Vedi non siamo dei maghi.
Ciao a tutti,
i vostri suggerimenti sono stati molto preziosi.
Alla fine ho risolto grazie a del silicone spray spruzzato su un carrello che ho attaccato alla drizza della randa e fatto salire fino in testa Evidentemente durante l'inverno si saranno formate delle incrostazioni.
Grazie ancora
(14-08-2018, 10:09)Elimo Ha scritto: Ciao a tutti,
Grazie ancora
Mettila tra le cose da fare almeno una volta all'anno e la randa andrà su e giù senza più impuntarsi.
Se ti scoccia fare manutenzione tira su la randa e naviga almeno una volta al mese !! ??
(17-08-2018, 12:50)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Mettila tra le cose da fare almeno una volta all'anno e la randa andrà su e giù senza più impuntarsi.
Un tempo uscivo in barca a fare bordi come minimo una volta la settimana per 12 mesi su 12, tranne i 15 giorni per fare carena, ma se non pulivo e ingrassavo la canaletta col silicone spray almeno una volta all'anno, pian piano l'issata e l'ammainata diventavano sempre più difficoltose.
Polvere, salino e umidità assieme fanno un impasto che si potrebbe usare per la carta da parati.
  2 windex in testa d Albero BornFree 3 358 22-07-2026, 19:03
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 18 1.076 16-05-2026, 11:54
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 32.970 16-06-2025, 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 17.828 26-11-2024, 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.396 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 4.591 16-01-2024, 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 9.532 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.741 14-02-2023, 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 6.909 09-12-2022, 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 29.236 12-10-2022, 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 3.802 25-08-2022, 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 4.735 01-06-2022, 08:28
  Drizza spi in testa o 9/10 AlbyFano 25 7.407 23-01-2022, 20:43
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 4.843 26-12-2021, 00:34
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 46.542 10-08-2021, 16:56
