Bandiera Olandese
#41
(30-07-2018, 14:19)DRvela Ha scritto: Cari amici,
una nuova importante notizia che penso possa essere utile condividere (non so se sia utile aprire un nuovo messaggio):
Ormai sembra certo che il governo olandese non supporterà più i certificati ICP in scadenza, ovvero non sarà più possibile navigare in acque europee con gli attuali certificati, quindi fate attenzione. Ho il certificato in scadenza e mi è stato suggerito di cambiare bandiera. Riporto il sito che molti di voi conoscono per maggiori dettagli:
http://www.pavillon-hollandais.com/?lang=en
...mi sembra da quello che dicono che sarà più lungo il rilascio per ulteriori controlli, almeno questo mi sembra scritto nella nota in rosso di Pavillon hollandais.
... comunque a fine anno cambio anch’io
Da quanto scrive l'agenzia, non si potrà andare al rinnovo. Concordo assolutamente con Luciano53, le modalità sono cambiate "in corsa" e sicuramente non è sinonimo di garanzia per gli utenti.
Ovviamente quest “interesse” sulla bandiera olandese non ha nulla a che fare con le porcate delle varie ONG battenti quella bandiera, vero??
Per porcate intendo le violazioni commesse agli stessi regolamenti di bandiera, l7nghezze farlocche etc...
(31-07-2018, 19:23)infinity Ha scritto: Ovviamente quest “interesse” sulla bandiera olandese non ha nulla a che fare con le porcate delle varie ONG battenti quella bandiera, vero??
...ovviamente si!... bel problema per chi deve rinnovare . come si assesterà la situazione dopo l’estate... prevedo una fuga da Olandese a Belga!
Sul sito dell’agenzia nautica Sea-Way, nella sezione bandiera olandese, spiega abbastanza chiaramente cosa succederà ai nuovi Icp. Verrà apposta una dicitura in cui si specifica che il certificato e’ un documento che testimonia che la proprietà e’ stata verificata ma che non costituisce diritto a battere bandiera olandese come definito articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.( UNCLOS). Di conseguenza il regno dei Paesi Bassi non accetta nessuna delle responsabilità elencate nell’articolo 94 dell’UNCLOS.
Ovviamente a queste condizioni non si può rinnovare, ma mi domando sparirà totalmente la bandiera olandese?
Mio parere, solo Kadaster per essere in regola e non subire contestazioni da parte di altri paesi, ma da quanto si sa costa molto di più di ICP.
Questa storia mi ricorda un fatto di tanti anni fa, con la corsa alla bandiera austriaca. I documenti venivano rilasciati dalla Yachting Club austriaco, praticamente senza alcun legame genuino con lo stato e quindi senza diritto di bandiera, con seguito numerosi interventi della GdF.
Credo tu abbia ragione, ma con bandiera belga non puoi noleggiare (primo problema per certe navi) non puoi avere passeggeri ( altro problemino) etc...
Io credo che un po’ di TAXI cambieranno bandiera ...ma quale isseranno? Difficile prevedere...
(01-08-2018, 01:49)infinity Ha scritto: Credo tu abbia ragione, ma con bandiera belga non puoi noleggiare (primo problema per certe navi) non puoi avere passeggeri ( altro problemino) etc...
Con bandiera belga non puoi noleggiare, solo se hai fatto la LDP che è specifica per il diporto non commerciale.
Se vuoi esercitare il commercio, puoi (devi) procedere alla immatricolazione vera e propria, ovviamente assumendo costi ed oneri superiori alla semplice LDP.
(01-08-2018, 09:29)Beppe222 Ha scritto: Con bandiera belga non puoi noleggiare, solo se hai fatto la LDP che è specifica per il diporto non commerciale.
Credo che Infinity si riferisse ai "taxi", ovvero alle navi ONG da 34 metri e oltre che si dichiarano 24 metri e che NON fanno diporto.
Per queste è dura, anzi impossibile, fare i furbi con i belgi.
(01-08-2018, 09:44)Luciano53 Ha scritto: Credo che Infinity si riferisse ai "taxi", ovvero alle navi ONG da 34 metri e oltre che si dichiarano 24 metri e che NON fanno diporto.
Ah!
Ok.
Esatto Luciano! Colpito!
  Che succede per la bandiera olandese? ebbtide39 304 41.438 28-09-2020, 10:39
  Come si esce dalla bandiera olandese maxvecc 5 1.228 21-07-2018, 12:24
  Trasferimento barca bandiera Olandese Andrea996 12 2.015 30-11-2017, 20:07
  Cambio da olandese a Italiana velista1210 3 990 14-11-2017, 07:34
  Acquisto barca bandiera olandese lineaoro25 8 2.149 18-05-2017, 15:20
  Bandiera olandese in caso di sinistro giuss68 2 910 26-03-2017, 17:55
  Uso commerciale bandiera olandese Ilviaggiatore 15 1.793 02-03-2017, 18:25
  DA OLANDESE A BELGA joe75 3 846 10-01-2017, 13:00
  bandiera olandese fai da te lucaneptun 25 3.698 15-08-2016, 23:33
  bandiera olandese al posto della belga?? federico_lisa 54 11.708 27-08-2015, 11:03
  bandiera olandese per natante:consigli beffo 6 1.228 28-04-2015, 17:18
  Problemi con bandiera olandese ? maxvecc 0 671 14-04-2015, 11:41
  Olandese in 10 giorni!!! gip 9 1.701 18-01-2014, 13:20
Big Grin Bandiera olandese - TIPS and TRICKS LoNiro 10 3.753 13-12-2013, 03:12
  da bandiera svizzera a olandese gip 0 570 23-10-2013, 22:40
