Discussioni: 309
Registrato: Aug 2013
Amici, sono in rada con una perdita al boiler, chi mi spiega come si smontano i raccordidell’impianto idraulico, purtroppo non riesco a postare la foto per le dimensioni. I tubi sono colorati blu e rosso, il raccordo è costituito da una corona di dentini bianchi e una ghiera circolare. Devo disassemblare il tutto, ho paura di forzare non sapendo come il raccordo è assemblato.
Discussioni: 2
Registrato: Sep 2016
Devi spingere dentro la corona che è all'interno del raccordo e allo stesso tempo tirare il tubo.
Si sfilano in un baleno !
Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
Se sono quelli con la croncina dentata con uno spacco sul lato, la corona prende sul tubo e serve a impedire lo sfilamento a causa della pressione, per cui se tiri il tubo la corona rimane sul tubo stesso, all'interno la corona ha delle nervature che si bloccano sul tubo.
Poi nel raccordo o sul tubo troverai un o-ring di tenuta.
Sviti completamente la ghiera e tiri con decisione restando in asse, se sono lì da molto, possono essere duretti.
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
06-08-2018, 16:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2018, 14:00 da admin.)
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Scusa ma non hai le valvoline che chiudono ingresso ed uscita?
Discussioni: 309
Grazie a tutti, sono riuscito a smontare il tubo e risolvere il problema.
@raffasqualo: no, non ho le valvoline di ingresso, tu le hai? Mi mandi una foto?
