Help urgente - perdita boiler
Amici, sono in rada con una perdita al boiler, chi mi spiega come si smontano i raccordidell’impianto idraulico, purtroppo non riesco a postare la foto per le dimensioni. I tubi sono colorati blu e rosso, il raccordo è costituito da una corona di dentini bianchi e una ghiera circolare. Devo disassemblare il tutto, ho paura di forzare non sapendo come il raccordo è assemblato.
Devi spingere dentro la corona che è all'interno del raccordo e allo stesso tempo tirare il tubo.
Si sfilano in un baleno !
Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
Se sono quelli con la croncina dentata con uno spacco sul lato, la corona prende sul tubo e serve a impedire lo sfilamento a causa della pressione, per cui se tiri il tubo la corona rimane sul tubo stesso, all'interno la corona ha delle nervature che si bloccano sul tubo.
Poi nel raccordo o sul tubo troverai un o-ring di tenuta.
Sviti completamente la ghiera e tiri con decisione restando in asse, se sono lì da molto, possono essere duretti.
se per caso sono questi ...
[hide]https://www.youtube.com/watch?v=799KOuSOxrQ[/hide]
Scusa ma non hai le valvoline che chiudono ingresso ed uscita?
Grazie a tutti, sono riuscito a smontare il tubo e risolvere il problema.
@raffasqualo: no, non ho le valvoline di ingresso, tu le hai? Mi mandi una foto?
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.197 17-07-2026, 14:32
  eliminazione boiler minicone 13 1.158 04-11-2025, 12:30
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 3.659 15-05-2025, 15:34
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 25.689 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.150 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 2.912 11-10-2024, 12:37
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 2.163 08-07-2024, 22:43
  Perdita valvola Randex windex 23 5.615 14-05-2024, 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.575 10-05-2024, 17:43
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.222 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 4.354 27-04-2024, 12:53
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.063 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.721 03-01-2024, 22:28
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 3.760 20-12-2023, 23:20
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 3.973 22-10-2023, 10:34
