feeder della ralinga
Si chiama cosi' il blocco meccanico che impedisce ai garrocci/carrelli di una randa di uscire in basso da una ralinga dove sono inferiti?
Chiedo perche' devo sostituire alcuni garrocci in plastica che sono "spariti", ed il blocco nel dettaglio e' fatto da una linguetta tenuta ferma da una vite che nel frattempo e' diventata una paccottiglia di ruggine.
Temo che svitando 'sta vite possa esserci un dado internamente e che questo possa scivolare dentro . peggio ancora perdere qualche componente meccanico assieme al dado .
Bagnata con crc in diverse occasioni sta bella cosi' e non ne vuole sapere...
L'albero e' uno Z Spar (maggiorenne da poco)....
Grazie mille a tutti ....[Immagine: .]
Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
Se di vite si tratta e se ha fatto ruggine è facile che non sia manco originale dell'albero. Per la funzione che ha, di fermo dei garrocci in uscita, sarà una autofilettante piantata lì da qualcuno che magari ha modificato la randa mettendo su i garrocci. Minimamente pensabile che per disarmare una randa si rischi di smontare l'albero, poi è vero che ormai se vede di ogni...
Togli quella porcheria senza pensarci ancora. Il sistema migliore che ho avuto era
una coppiglia inox di adatte dimensioni legata con un sagolino per non perderla.
Sfilare e infilare i garrocci è operazione abbastanza frequente, sia che disarmi la
randa, sia che devi appunto sostituirne qualcuno.
(Porfirio)
I cursori escono solo ammainando randa.
Spesso si perde il sistema in dotazione. Può arrangiare anche con un banale rivetto legato ad un sagolino.
(23-07-2018, 07:42)lord Ha scritto: I cursori escono solo ammainando randa.
Rivetto.
[Immagine: .]
Forse volevi dire coppiglia?
[Immagine: .]
Non dovresti aver dadi
L'albero è filettato
(24-07-2018, 13:45)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Rivetto.
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Rivetto rivetto ! Un amico lo ha infilato al posto della viste e sta lì da un po'senza lamentarsi.
Ho visto una copiglia infilata di traverso, ma prevede 2 buchi.
Noi usiamo questo con molta soddisfazione
[Immagine: .]
(16-08-2018, 10:56)svo75 Ha scritto: Noi usiamo questo con molta soddisfazione
[Immagine: .]
Ottimo . mille.
Il feeder è l'apertura, feritoia, dove vengono inferiti i cursori o la ralinga.
Per i fiocchi si usa anche il pre-feeder.
(17-08-2018, 09:39)bullo Ha scritto: Il feeder è l'apertura, feritoia, dove vengono inferiti i cursori o la ralinga.
Per i fiocchi si usa anche il pre-feeder.-
Il pre-feeder è quel "coso" con due palle. Hai presente? 60
  Ralinga randa regolabile in diverse sezioni France WLF Sailing Team 4 849 31-03-2026, 10:19
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 2.262 29-04-2025, 10:48
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.127 04-08-2023, 14:27
  Ralinga fiocco 420 come la faccio? Nimbo 22 12.925 31-07-2016, 21:26
  strappo della tasca per la stecca della randa paloma84 6 4.152 14-07-2016, 21:27
  Ralinga randa inferita hanse 375 frinky 7 4.341 19-01-2016, 09:14
  Rinvio della,scotta della randa su un vecchio Lightning Eugrasse 0 2.458 21-10-2015, 22:53
  tuff-luff e garrocci ma la ralinga? osef 26 14.101 26-05-2014, 23:46
  Per i velai: rinforzo ralinga gennaker kermit 8 4.666 07-04-2012, 12:49
  feeder randa Marco71 14 8.276 08-04-2010, 19:21
