Discussioni: 25
Registrato: Apr 2009
Ciao a tutti , sto realizzando una mega scaletta di risalita , non bella da vedere ma comoda, per i ragazzi diversamente abili , ho cercato di non forare lo scafo ma per una sicurezza perlomeno due fori da 10 mm passanti nel gavone bisogna farli, ho fatto in modo che sparisce sotto la passerella anch'essa realizzata per l'occasione, ha una larghezza di 60 cm lunga 120 cm con 5 gradini in mogano 60*5*4 e Delle balaustre pieghevoli , come pianale della passerella ho utilizzato un semplice multistrato da 2 rinforzato con l'inox , con l'intenzione di rivestirlo di tessuto antiscivolo e impermeabile magari bianco per addolcirlo un po' ,e avevo pensato di usare le volanti (non strutturali) per l'apertura , che ne dite? Poi postero le foto
3485174137
Discussioni: 25
Sarebbe un trampolino praticamente, che continua il pozzetto fino a 10 cm del fuori tutto, non ho trovato soluzione migliore[Immagine:
Inviato dal mio T3 utilizzando Tapatalk
3485174137
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
.....Olo con “ quella poppa può fare ciò che vuole “ nel senso che non sarà difficile perché puoi posizionarla dove ti pare . Comunque bellissimo equipaggio ...grande Olo.
Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
Discussioni: 25
Ho preso uno scatolare 60x20x2 inox 318 40€x3 metri l'ho tagliato con il flessibile creando un canale per tutta la lunghezza [Immagine:
3485174137
Discussioni: 25
Un tubo da 30 mm inox 316 lucido , fatto curvare due pezzi[Immagine:
3485174137
Discussioni: 25
Ecco la scaletta base con gradini in scatolare 20x10x2 scaldati con elettrodo 316[Immagine:
.][Immagine:
3485174137
Discussioni: 25
4Listelli in mogano 50x40x600 , tagliati e sagomati su una sega con disco[Immagine:
.][Immagine:
.][Immagine:
3485174137
Discussioni: 25
Lavoriamo su gli incastri[Immagine:
3485174137
Discussioni: 25
La rondella e zincata da sostituire quando aprirà il negozio a settembre , questo è il punto più importante , [Immagine:
3485174137
Discussioni: 25
Rinforzo centrale e appoggio [Immagine:
.][Immagine:
.][Immagine:
3485174137
Discussioni: 25
Studiamo le cerniere per la passerella[Immagine:
.][Immagine:
.][Immagine:
3485174137
Discussioni: 25
Montata, e collaudata , funziona perfettamente [Immagine:
.][Immagine:
.][Immagine:
.][Immagine:
.][Immagine:
.][Immagine:
.][Immagine:
3485174137
Discussioni: 16
Registrato: Mar 2013
Discussioni: 22
Registrato: Jun 2017
Complimenti!!!
Discussioni: 14
Registrato: Aug 2015
Bel lavoro e nobile intento, sei bravo
