Etap - bloccare candeliere
Buongiorno a tutti e grazie in anticipo a chi mi darà qualche suggerimento.
Ho notato che un paio di candelieri sul bordo di destra hanno un gioco di un paio di centimetri nella parte superiore.
In tema di perfezionamenti vorrei intervenire.
In corrispondenza del candeliere all'interno si vede il bullone di fissaggio.
Lo vedete in foto all'interno dell'armadietto del bagno dopo avere tolto la protezione in plastica a copertura.
Ho provato a stringerlo con forza ma sono riuscito a dargli solo meno di un quarto di giro e la situazione all'esterno non è cambiata.
Alla base del candeliere si vede una piccola vite con testa a brugola. Ho provato anche qui a stringere ma la vite è praticamente bloccata e rischiavo di rompere la piccola brugola che avevo.
Come si dovrebbe fare?
La barca è una Etap 30i. I candelieri alla base sono integrati nella falchetta in metallo a cui solitamente attacco i parabordi proprio per non aggravare sforzi sui candelieri.
Il precedente proprietario invece appendeva i parabordi sulle draglie.
[hide][url=https://www.youtube.com/playlist?list=UULZPlaxGJM9VeEeD3VBp3Ng]Il mio Canale Youtube.[/url][/hide]
Non è il massimo, ma se non riesci a irrigidire l'attacco, tira un po' più le draglie
Giusto consiglio quello di tirare le draglie. Per questo avevo già provveduto e devo dire la verità, un po' funziona. Il candeliere rimane più rigido.
Non riesco capire però come vengono fissati i candelieri sulle Etap.
Se non fa acqua sottocoperta o nel sandwich lascialo ballare un pò che non succede nulla..... se balla tantissimo e ci sono infiltrazioni munisciti di silicone e tenta lo smontaggio e la sigillazione del foro.
Fortunatamente niente acqua o omidità all'interno e il gioco tutto sommato è contenuto, ma rimane solo la curiosità di capire perchè c'è quel gioco.
Grazie comunque.
Quel dado sotto coperta non fissa il candeliere ma la base.
Il candeliere è solo infilato nella base e quindi inevitabilmente un pò di gioco c'è. Il candeliere viene bloccato alla base in modo che non si possa sfilare in caso di tiro verso l'alto da un perno, a volte passante (forse la brugola nel tuo caso).
Se non fa acqua lascia stare.
Se proprio non ce la fai a lasciare stare, butta abbondante svitol/crc o simili sulla brugola e svita la con una ottima chiave di buone dimensioni, lascia le draglie, solleva e sfila il candeliere (non è escluso che possa essere un pò schiacciato dentro la base), inventati qualcosa (foglio di teflon, nastro adesivo??) da avvolgere attorno alla parte bassa del candeliere in modo che si ingrossi quel tanto che basta per entrare senza lasco nella sua base. Poi rimonta tutto. Isolare il candeliere inox dalla base in alluminio è buona cosa. Non è escluso che il lasco che hai possa essere dovuto a ossidazione dell' interno della base.
Grazie mille Beppe. Ottimo suggerimento. Ne farò tesoro.
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 29.773 09-09-2025, 12:25
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.765 25-04-2025, 18:07
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 14.310 23-06-2024, 22:14
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 4.935 25-09-2022, 17:56
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 3.448 10-06-2022, 07:22
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 11.489 06-03-2021, 23:06
  Base candeliere rotta paolox9 7 3.269 03-09-2019, 23:34
  Restauro etap 20 dibotto 3 2.919 03-06-2019, 19:36
  basetta per candeliere stefano.favi 1 1.671 06-05-2019, 11:13
  strumento per raddrizzare candeliere domenica2 31 11.407 17-11-2018, 20:16
  Candeliere rotto ma basetta saldata Vincenzo Cocciolo 42 13.688 22-05-2018, 21:42
  Finestratura Etap opacizzata Eugenio_Fen 7 4.057 10-01-2018, 01:05
  Base candeliere First 24 Lampuga67 6 3.548 20-06-2017, 00:01
  rottura base candeliere Dehler 36 cws del 1989 velista1210 16 7.056 20-12-2016, 18:06
  Sistemazioni su Etap 30i Eugenio_Fen 19 7.969 27-09-2016, 22:02
