test di inclinazione IMS/ORC per la stabilità
qualcuno sa illuminarmi sul significato di questo valori?
[Immagine: .]
ho cercato di comprendere leggendo il manualetto IMS 2018 e avrei capito che nell'esempio di cui in foto, ponendo un peso di 100 kg (W1) sull'estremità di un'asta orizzontale che sporga dalla mezzeria della barca di metà di WD, cioè 5,7 metri, posta sul centro di galleggiamento a 6,507 m da prua (LCF), questa (l'estremità dell'asta) si abbassa di 489.7 mm (PD1), test ripetuto 4 volte, a destra e sinistra e valori mediati
vi sembra una interpretazione corretta?
hai letto questo manuale?
ed anche qui:
http://www.orc.org/index.asp?id=15
si li avevo visti, io ho letto anche questo
http://www.orc.org/rules/IMS%202017.pdf
o meglio il 2018 ma non trovo il link adesso
a me PD (pendulum deflection) sembra in mm, i gradi poi si desumono trigonometricamente, ma non sta scritto da nessuna parte perciò chiedo se interpreto bene, non é la procedura in se c'è mi interessa, ma interpretare il certificato
  Rinnovo certificato orc e test ismael 1 2.299 09-03-2019, 15:11
  test headsail flying set N/A 74 29.720 26-11-2014, 14:22
  RITORNO AL LINK ORIGINALE DEL FORUM, AMICIDELLAVELA SENZA TEST WM@ 0 2.154 23-07-2014, 19:31
  ORC e inclinazione albero luciano sanna 7 3.847 24-04-2014, 16:08
  Inclinazione albero paguro 32 14.823 17-04-2014, 22:21
  Curva di Stabilità Holiday11 16 10.270 19-10-2013, 01:31
  Inclinazione Vang stefano702 13 7.462 18-06-2013, 16:51
  posizione rullafiocco in coperta e girella in test fiolet 10 5.667 22-11-2012, 02:59
  Stabilità, sbandamento e durezza del timone spooky 48 14.177 17-10-2012, 18:47
  In questo momento test di ancoraggio stevern 9 4.947 07-09-2011, 21:51
  Test Italia 10.98 einstein 54 16.038 27-04-2011, 20:54
  test Sailonet Coransly 35 11.368 21-03-2011, 04:50
  test:37 piedi.. mikael 1 2.445 09-01-2011, 06:21
  Inclinazione dell'albero e capacità di stringere manolito 44 19.944 31-08-2010, 16:07
