Furibordo tender si spegne
Mio figlio è andato a fare un giro con il tender e si è scatenato.. a prua del tender c'era una cimetta che con le onde è saltata fuori ed è andata sullelica attorcigliandosi. Il motore si è spento, poi dopo aver tolto la cima, a fatica l'ha fatto ripartire ed è tornato. Adesso il motore parte a fatica e quando parte se vai un pò forte si spegne.
Io ho immaginato He possa essere il termostato che si è guastato, solo che non riesco a vedere dove si trova.
Il motore è un Yamaha 4 cv 4 tempi.
Consigli?
Grazie mille
Potrebbe con 100 condizionali che si siano girate le maschette dell'albero motore o si è spostata la fasatura delle valvole, la tasmissione è a cinghia o catena?
Se prima funzionava e dopo l'incattivimento no, non resta molto altro se sarebbe il termostato a freddo non dovebbe aver problemi.
Tra le tante ipotesi possibili ipotizzo che nell inevitabile trambusto dopo l accaduto sia andata un po' d acqua sulla parte elettrica del motore.
Te lo avranno manomesso i vicini di ormeggio per vendicarsi del casino che fatto in baia ....!! 79
Ho sostituito candela, ho smontato termostato, pulito e provato in una pentola con acqua calda e funziona.
Il motore praticamente non si accende, rarissimamente si accende e se parte, rimane acceso 5/6 secondi e poi si spegne
non so più che fare 22
Hai verificato se la scintilla scocca regolarmente?
prova a fare una grande pulita al circuito del carburante, e ti dico che anche al mio yamaha 4t avevo problemi di spegnimento, e ho dovuto regolare sul carburatore una vite di regolazione aria praticamente nascosta, riconoscibile perche’ anziche’ avere il taglio a croce o diritto, e’ a mezzaluna e ho dovuto fabbricare con la lima una specie di cacciavite a mezzo tondo, altrimenti non si gira.
Ripeto e’ una vite che e’ sulla parte esterna del carburatore.
La pulizia del car uratore e’ un lavoro di fino e pazienza.
altra cosa che devi controllare e’ la corretta funzionalita’ del galleggiante.
La pulizia del carburatore o la fai bene o non risolvi, magari a quel punto pensi che non sia colpa sua e invece...
Poi magari il tuo problema e’ un altro, proooova.
(31-08-2018, 09:49)AlexNikan Ha scritto: Mio figlio è andato a fare un giro con il tender e si è scatenato.. a prua del tender c'era una cimetta che con le onde è saltata fuori ed è andata sullelica attorcigliandosi. Il motore si è spento, poi dopo aver tolto la cima, a fatica l'ha fatto ripartire ed è tornato. Adesso il motore parte a fatica e quando parte se vai un pò forte si spegne.
Consigli?
Grazie mille
un bravo meccanico e fai prima 21
con quei piccoli carburatori è sempre un problema specie se ingollano un poco di acqua salata.
mò che c'entra il termostato se il motore non parte o non resta in moto???
Penso che lo porterò in un'officina.. qualcuno ne conosce uno onesto dalle parti di milano?
Al mio succedeva la stessa cosa.
Ho cambiato alimentazione, dal serbatoio esterno sono passato a quello interno e tutto si è risolto.
per un meccanico puoi cercare qualcuno sui laghi lombardi. non credo che sia una riparazione difficile
(10-09-2018, 15:42)torcido Ha scritto: Al mio succedeva la stessa cosa.
Io uso il serbatoio interno.
io sono + per la teoria che devi controllare l'angolo di fasatura.....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Puoi provare a pulire il circuito carburante con spray Quicksilver Power Tune spruzzandolo dal filtro aria, poiché ritengo che sia il carburatore sporco.
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.364 26-08-2026, 07:29
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 14.372 23-03-2025, 09:44
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 3.439 25-09-2021, 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 5.530 04-09-2021, 09:03
  Fuoribordo Honda che si spegne. Zaurac 23 10.455 21-08-2021, 10:25
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 9.392 26-07-2021, 19:19
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 2.691 28-04-2021, 08:25
  Lombardini 1003 non si spegne Argo74 27 11.188 24-11-2020, 23:31
  Motore che si spegne 20 secondi dopo l'accensione Sailor 7 4.250 14-09-2020, 11:46
  Yanmar non si spegne... acquanik 8 3.659 05-07-2020, 22:38
  Motore volvo penta 2030 - si spegne con retromarcia Kortello 18 6.936 14-10-2019, 00:17
  Fuoribordo 4cv 4t parte mantiene minimo ma se accelero si spegne santicuti 9 6.754 17-07-2019, 21:55
  motore non si spegne ffortuna 13 5.437 12-07-2019, 17:06
  Yanmar 3ym30 sale di giri e non si spegne Moody 16 5.479 08-07-2019, 13:50
  Yanmar 4jh4-hte a caldo a minimo si spegne e non riparte Mauri66 23 8.848 07-04-2019, 23:45
