uscita "load" del regolatore
Salve a tutti,
avendo anche un camper, su un forum loro ho letto che qualcuno collega i servizi all'uscita load anzichè alla batteria (che rimane collegata all'uscita del regolatore). Questo consentirebbe di utilizzare una funzione del regolatore che interromperebbe il carico quando la tensione della batteria servizi scende sotto un certo livello.
Ora non ho la possibilità di controllare il manuale che ho in barca, il regolatore è EPSOLAR, con sistema MPPT 10A 12/24V (TRACER 1210RN), ma ricordo che l'uscita load aveva un temporizzatore e non un controllo di basso voltaggio.
cosa ne pensate?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Non tutti i regolatori hanno le stesse funzioni, nel caso specifico il manuale [hide] . [/hide] dice che sono presenti sia la funzione di temporizzazione (variabile) dell'uscita sia un controllo di tensione con disconnessione a 11,1V e riconnessione a 12,6V (fisso). In ogni caso il limite da considerare per decidere se utilizzare tale collegamento e' la massima corrente che questo sopporta che, sempre nel caso specifico, e' dichiarata in 10A massimi che non sono molti se a tale uscita colleghiamo tutte le utenze (frigorifero, autoclave, VHF, luci, ec.) che in gran parte delle installazioni se attivate tutte assieme superano tale limite. Diverso e' il caso in un camper dove certe utenze mancano e dove solitamente il frigorifero e' alimentato a gas.
(02-09-2018, 17:02)IanSolo Ha scritto: Non tutti i regolatori hanno le stesse funzioni, nel caso specifico il manuale [hide] . [/hide] dice che sono presenti sia la funzione di temporizzazione (variabile) dell'uscita sia un controllo di tensione con disconnessione a 11,1V e riconnessione a 12,6V (fisso). In ogni caso il limite da considerare per decidere se utilizzare tale collegamento e' la massima corrente che questo sopporta che, sempre nel caso specifico, e' dichiarata in 10A massimi che non sono molti se a tale uscita colleghiamo tutte le utenze (frigorifero, autoclave, VHF, luci, ec.) che in gran parte delle installazioni se attivate tutte assieme superano tale limite. Diverso e' il caso in un camper dove certe utenze mancano e dove solitamente il frigorifero e' alimentato a gas.
grazie mille
Mario
scusa ancora, ma disconnettere a 11,1V non è un pò troppo basso per salvaguardare le batterie?
Mario
Indipendentemente dalle nostre opinioni e dalle conclusioni tratte nelle molte discussioni sull'argomento presenti nel Forum questa e' l'impostazione dichiarata nel manuale di quel regolatore e non risulta variabile.
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.366 07-09-2026, 16:16
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.571 19-05-2026, 00:04
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.523 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.340 22-05-2025, 17:44
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 999 27-10-2024, 17:20
  regolatore WRM-15 freya 13 4.299 23-01-2024, 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.234 27-09-2023, 14:01
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 7.656 05-07-2023, 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 9.357 16-06-2023, 15:54
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 10.093 13-04-2023, 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 20.063 03-04-2023, 10:11
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.994 08-12-2022, 20:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 100.807 04-07-2022, 18:32
  regolatore mptt victron giosur 19 8.082 29-06-2022, 11:08
  Regolatore di carica pannelli solari e sostituzione batterie Suncharm 10 3.641 27-06-2022, 13:21
