Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
Perché di notte.con poco vento in poppa Vedo ben distinta una consistente fumosità dello scarico in corrispondenza della luce di poppa , mentre di giorno non vedo nulla.?? Capita anche a voi
Corrado
Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
No, giorno e notte non cambia niente.
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
Ipotesi : Vapore acqueo ?
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
05-09-2018, 07:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2018, 07:50 da kermit.)
Certo una differenza tra notte e giorno ci sta, se la notte si abbassa il punto di rugiata l'eventuale vapore man mano è sempre più evidente perchè ci si avvicina alla condensazione.
Se aliti di giorno con temperature alte non vedi il vapore, se aliti di notte con temperature basse e alta umidità lo vedi . hai l'alito cattivo lo senti sia di giorno che di notte
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
Molto probabile temperatura/umidità esterna, aggiungendo l'effetto della luce più diretta e meno diffusa
Quando c'è nebbia il mio motore sembra una ciminiera si direbbe che la nebbia la faccia tutta lui, vien fuori il sole e lo scarico ridiventa "trasparente"
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
fuma di nascosto per paura di essere visto.
Discussioni: 2
Registrato: Apr 2018
(05-09-2018, 08:47)andros Ha scritto: fuma di nascosto per paura di essere visto.
Soprattutto ci sarebbe da chiedere: cosa fuma?
Discussioni: 363
Registrato: Oct 2008
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2017
(05-09-2018, 08:59)pasino Ha scritto: Soprattutto ci sarebbe da chiedere: cosa fuma?
Ma . barca o il timoniere?
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2016
Digli di smettere che il fumo fa male, cazzo!
Discussioni: 7
(05-09-2018, 09:09)starghost Ha scritto: Sono le scie chimiche
Questa le batte tutte
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 24
Registrato: Oct 2015
Una minima difefrenza fra giorno e notte c'è, soprattutto se hai la luce di poppa vicina allo scarico; il motore scarica e non scarica aria, ma dei fumi che alla luce del sole non si vedono, ma con vento in poppa leggero (che te li tiene li vicini) e tutto buoi, si scorgono alla luce . di navigazione.
Fab
Discussioni: 37
Sarà ma io dovendo fare più di cento miglia me lo gUardavo fumare con molta anzia di giorno con vento in poppa sento solo una discreta puzza di scarico
Discussioni: 13
Registrato: Jan 2017
Hanno sempre consigliato di non fumare mai prima di mezzogiorno così il fumo avrebbe fatto meno male!!
Può darsi che il tuo motore ci tiene molto e fuma solo dopo il tramonto!!
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Ma perché mi prendi sempre le battute?
Discussioni: 54
Registrato: Feb 2016
Macché dopo il tramonto, bisognerebbe fumare solo dopo aver fatto sesso. Io così ho smesso
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
06-09-2018, 20:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2018, 20:37 da mimita.)
Se c’e’ un po’ di vapore acqueo ,si vede maggiormente di notte .
