Consiglio alimentazione frigo
Nella mia barca il frigo funziona benissimo, e può essere alimentato dalle batterie servizi, oppure quando sono in banchina attraverso l'impianto della corrente alternata.
Vicino al frigo è montato un (credo si chiami) inverter che vi mostro in foto.
[hide]     [/hide].
Quando è alimentato dalle batterie, l'apparecchio non riscalda, mentre quando è alimentato dalla banchina, riscalda un pò, in particolare nelle giornate calde.
Si tratta di un impianto che ho trovato già installato in barca da quando ne sono proprietario.
Scrivo perché ho delle perplessità, su questo apparecchio, e se mi posso fidare. dalla foto si evincono anche le caratteristiche e la potenza.
Vi posto un altra foto
Dopo da questo inverter i collegamenti vanno a questa scheda, vi posto la foto
Alla fine vi metto anche una foto dove si evincono le caratteristiche del tipo di compressore
Un grazie anticipato per i consigli.
Quello NON e' un inverter, e' un alimentatore che trasforma la corrente alternata di banchina in 12V continui ed ha la particolarita' di erogarli direttamente al frigorifero quando sono presenti i 220V AC e di commutarsi prendendoli dalle batterie quando mancano. E' normale che scaldi quando alimenta dalla banchina, se l'ambiente in cui e' installato e' adeguatamente aerato non c'e' nessun problema.
L'ambiente in cui è montato, è un vano con uno sportello. Io lo,sportello quando è acceso, lo tengo aperto, in modo tale che sia un po' più aereato.
llora ok, buono così.
Il mio frigo lo alimento con birre e prosecco e non scalda 79
Salve, vorrei capire quali vantaggi ci possono essere ad alimentare il frigo in questo modo? Per me è un aggeggio in più in barca, il frigo collegato alle batterie ed al carica batterie, di cosa altro ha bisogno?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(06-09-2018, 23:56)Resolution Ha scritto: Salve, vorrei capire quali vantaggi ci possono essere ad alimentare il frigo in questo modo? Per me è un aggeggio in più in barca, il frigo collegato alle batterie ed al carica batterie, di cosa altro ha bisogno?
Certamente qualcuno, più esperto di me, ti darà una risposta sul piano tecnico. Ma intanto ti faccio sapere che nella mia barca il frigo è alimentato direttamente dalle batterie, non avendo un alimentatore 220 v. e funziona allegramente dal settembre 1999.
Esatto. Serve solo se a bordo hai un caricabatterie stupido, tipo quelli terrestri che non sa regolarsi da solo e quindi lo devi accendere e spegnere manualmente. Caso raro. Altrimenti non serve
L'alimentatore per il frigo l'avevo trovato installato su una mia precedente barca.
Il vero vantaggio che dà, avendo la possibilità di avere sempre la 220V in banchina (e poterla tenere attaccata da regolamento portuale), è quello di tenere sempre il frigo acceso pur avendo tutto l'impianto di bordo spento (quindi 12V e relativo caricabatterie a 220V).
Per gli amanti del frigo sempre pieno di roba fresca può essere una comodità, anche se molti oggi montano i pannelli FV che eliminano il problema della costante ricarica delle batterie da 220V.
L'altro vantaggio è che l'alimentatore eroga sempre una "quantità di corrente" ottimale e quindi il frigo lavora perfettamente, ma è la stessa cosa di avere batterie in costante carica con pannelli (con sole adeguato) o caricabatterie.
Concordo in pieno:
con 2 pannelli FV da 100w l'uno tengo acceso il frigo tutta l'estate anche senza allacciarmi alla presa in banchina....
Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
Sulla mia barca era installato il doppio sistema di alimentazione, l'unica differenza che si notava era il maggiore raffreddamento quando era collegato al 220v ( l'acqua congelava ).
Quest'estate è defunta la centralina del frigo e anche l'alimentatore a 220v ; facendo di necessità virtù ho sostituito la centralina facendo lavorare il frigo solo con le batterie ; non abbiamo riscontrato particolari problemi ( il prosecco è fresco) per cui , concordando con i pareri esposti da altri, così resterà .Smiley4
:smiley34:
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.796 18-12-2025, 00:06
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.573 30-08-2025, 11:59
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 1.015 06-05-2025, 23:48
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.644 01-04-2025, 11:08
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 1.073 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 2.809 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 5.962 05-08-2024, 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 2.840 24-05-2024, 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 10.441 10-02-2024, 21:04
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 2.766 09-11-2023, 18:43
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 6.403 26-09-2023, 17:30
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 2.255 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 3.338 07-08-2023, 12:45
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 2.911 14-03-2023, 10:51
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 12.470 11-01-2023, 22:55
