Pilota Raymarine ST2000+ rottura ghiera
Cari Amici,
purtroppo cercando nel Forum ho trovato discussioni simili ma non l'informazione su come risolvere il mio problema. Ovviamente se ho guardato male mi scuso con gli amministratori.
Ad un certo punto, questa estate, il pilota ha cominciato a fare un rumore strano quando l'asta rientrava. L'ho smontato per verificare cosa fosse e ho notato che una ghiera (o una parte di essa) era uscita dalla sede, determinando un movimento del motorino. Ovviamente la ghiera si può mettere nella sede ma al primo utilizzo fuoriesce nuovamente.
Per raccogliere informazioni ho contattato l'assistenza Raymarine, scoprendo che non è possibile avere il pezzo di ricambio e che la riparazione costerebbe 216 euro (se ho capito è una sorta di forfait), cui va aggiunto il costo della spedizione nel Regno Unito.
So che in passato altri ADV (tra cui Edolo e Pepilene, se non mi sbaglio) si sono cimentati con la riparazione del ST2000 e vorrei sapere se è possibile farlo senza farsi spennare dalla casa madre.
Per meglio comprendere il guasto allego alcune foto in cui si vede il pezzo rotto.
Grazie mille a chi potrà darmi un aiuto e Buon Vento.
Marco
Ciao Marco!
ho vissuto il tuo stesso identico problema.
In ns. Pepilene (onore e gloria perenne!) mi ha risolto brillantemente il problema avvitando una mascherina di metallo la castello degli ingranaggi; tale pezzo è stato da lui sapientemente tornito, fresato; insomma ha fatto un lavoro di cesello che a me sarebbe risultato impossibile da realizzare per mancanza di manualità e attrezzatura.
L' avaria da te subita non è altro che l' ennesima conferma che questi piloti automatici soffrono del "fine corsa" senza interruttore; cioè quando l' asta del pilota automatico arriva a fine corsa il motore continua a spingere (o tirare) fermato dalle componemti meccaniche del castello degli . porcheria! mi si dice che i piloti Simrad abbiano degli interruttori di fine corsa.
P.s. quando torni da noi? non ti sei ancora stancato di stare nel porto antico dove gli scariche dell' acquario ti fanno crescere ogni tipo di barbe alla carena?
(18-09-2018, 17:05)Frappettini Ha scritto: Ciao Marco!
Ciao Frap! Quindi c’è la possibilità di “rinforzare” la ghiera con una mascherina in metallo. Se il mitico Pepilene non si manifesta, con calma saresti nelle condizioni di fare una foto alla riparazione così provo a vedere come fare?
P.S. Ad essere onesti, per un torinese innamorato di Genova, avere la barca a fianco della biosfera è come avere casa in via San Lorenzo...?
Ma, piuttosto, come finirà alla Fiera dopo il Nautico?
il pilota è in barca e non prevedo di aprirlo a breve; però in questa discussione:
trovi le foto delle ghiere realizzate da Pepilene e da Edolo.
(19-09-2018, 14:42)Frappettini Ha scritto: il pilota è in barca e non prevedo di aprirlo a breve; però in questa discussione:
Grazie mille!
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 17 2.622 31-08-2026, 16:28
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.653 19-05-2026, 00:04
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.398 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 931 21-09-2025, 09:11
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.079 16-09-2025, 14:01
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 10.301 07-09-2025, 15:51
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 3.374 23-08-2025, 10:12
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 3.116 26-05-2025, 11:20
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.521 11-05-2025, 10:41
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.857 06-02-2025, 00:12
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 3.774 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.935 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 1.019 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 2.378 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 981 25-06-2024, 15:10
