Il frigorifero non "friga" più
Oggi sono entrato ufficialmente a far parte della nutrita schiera di coloro che hanno problemi col frigo.
Compressore Danfoss BD35F
Centralina ND35 ORV
Circa un mese fa, dopo 14 anni di lavoro indefesso, ho fatto ricaricare l'impianto da un frigorista competente, che dopo aver fatto il vuoto me l'ha ricaricato e il tutto ha ripreso a funzionare (quasi) come prima.
Ho attribuito il "quasi" alle temperature equatoriali e nonostante l'evaporatore non producesse brina come precedentemente, ho lasciato gli RPM settati su 2000 e sono andato avanti così.
Oggi che le temperature sono tornate quasi normali, non vedendo ancora brina, ho avuto la bella idea di spostare l'apposito faston su 2500 RPM.
Ridata l'alimentazione, il compressore si rifiuta di partire come pure la sua ventola.
Spostando la regolazione del termostato dal minimo al massimo e viceversa non sento il classico click, tutto tace e il frigo non friga.
Controllate tutte le connessioni, smontate, irrorate di pulisci contatti spray e rimontate.
Tensione misurata all'arrivo sulla scheda, batterie cariche a 13,50 v, provato l'altro banco a 12,80 v, ma nulla cambia.
Bypassato il termostato e montato un cavallotto tra il C e il T e provate tutte le velocità tra 2000 e 3500 RPM, il risultato è lo stesso.
Come da manuale ho montato un led tra il + e il D per verificare i lampeggi e avere un'indicazione del problema, ma il led resta acceso a luce fissa.
Ora, è possibile che il frigo abbia smesso di funzionare contestualmente al mio intervento, ma essendo poco incline a credere ad una tale coincidenza, temo di aver combinato qualche guaio.
Idee?
(spero mi legga Andros...)
Intanto che aspettiamo Andros, io questa estate mentre ci giocavo per montare delle ventoline devo aver fatto un momentaneo corto ed il tutto mi è andato in blocco. Per circa un'oretta non ne ha voluto sapere di ripartire poi però è resuscitato.... Bho....
Prova anche a togliere la piccola scheda dove sposti il fastom per regolare i giri, potrebbe essere in corto. Se lo attacchi direttamente il compressore gira a 2000 Giri se poi vuoi farlo salire ad un numero fisso puoi mettere sul contatto un'unica resistenza, trovi i valori sulle istruzioni che se non hai puoi scaricarle da internet.
. regime di 2000rpm è quello classico;tutti i motori bf girano a 2000.
poi si sono inventati una centralina per ottenere qualcosa in più.
il problema è che questa centralina ogni tanto decide di bruciare et voilà..
queste centraline hanno due configurazioni:una fissa,cioè la scatola ha una serie di contatti intergrati e non ci fai niente. 1° link
un accrocco "aggiunto" lo si vede che è un'appendice.in questo caso puoi sfilarla,buttarla e usare i contatti classici che stanno sotto. 2°link
https://www.ebay.it/i/282232470948?chn=ps
Ho lo schema di massima e il valore delle resistenze a seconda dei giri richiesti.
Incrocio le dita e spero nell'opzione Orteip.
Se entro domani non riparte faccio una foto alla sospetta incriminata, da montata e smontata, poi richiedo consigli.
Grazie da subito.
Piccoli casinari .:
Avevo scollegato la schedina con le resistenze e lavorando alla cieca l'avevo ricollegata traslandola una posizione verso l'alto, che ci fossero 4 faston invece di 3 me ne sono accorto smontando il coperchio della scheda.
Sbagliato
[Immagine: https://i.imgur.com/v1du8tV.jpg]
Corretto
[Immagine: https://i.imgur.com/fBzl5pn.jpg]
Grazie per i consigli, il frigo rifriga!Smiley34
  Frigorifero solo di notte angelo2 10 1.674 07-08-2026, 14:52
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 31 6.968 08-09-2025, 13:37
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 6.955 14-05-2025, 09:11
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 2.803 13-03-2024, 12:45
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 5.616 16-07-2023, 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 1.989 16-07-2023, 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 6.732 20-06-2023, 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 2.014 13-05-2023, 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 3.369 16-08-2022, 20:35
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 9.914 31-07-2022, 19:53
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 1.617 16-07-2022, 09:29
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 3.433 10-06-2022, 09:48
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 11.676 25-11-2021, 19:19
  utilizzo del frigorifero in banchina bottadritta 73 28.064 25-01-2020, 17:12
  Alimentatore per frigorifero.- l' ho installato! Frappettini 67 44.983 04-01-2020, 12:29
