attaccare borosa 2 mano
Buongiorno,
sono in cerca di consigli di qualche velaio esperto.
La seconda mano della randa l'ho fatta molto abbondante, più o meno all'altezza della terza.
Poichè la seconda mano dovrei usarla pochissimo (fino ad adesso non l'ho mai messa) non ho voglia di tenerla armata, cioè far passare la borosa nel suo anello perchè appunto è molto alta e c'è tutta questa cima in bando.
Se la cima o meglio la borosa la tengo già legata sul boma e all'occorrenza la aggancio con un bozzello a pastecca all'anello della seconda mano . danni?
la borosa scorre nel bozzello, ma è attaccato con un gancio, non è la solita cima che scorre dentro all'anello, questo anello tiene o si scuce,si spacca, ecc.ecc.
Grazie mille fin da ora
ciaooooooooooo
non ho capito come sia ma una possibilità è un va-e-vieni, un sagolino che passa a tondo fra l occhiello della prima e seconda mano: quando hai bisogno di passare la seconda, ne attacchi la fine al sagolino, lo fai girare in tondo per far passare la cima nell'anello lassù, torna giù e la fissi sul boma
(19-09-2018, 10:51)rob Ha scritto: non ho capito come sia ma una possibilità è un va-e-vieni, un sagolino che passa a tondo fra l occhiello della prima e seconda mano: quando hai bisogno di passare la seconda, ne attacchi la fine al sagolino, lo fai girare in tondo per far passare la cima nell'anello lassù, torna giù e la fissi sul boma
Non avendo mai provato chiedo. Ma è un operazione semplice da fare in condizione da seconda mano ?
(19-09-2018, 10:56)lord Ha scritto: Non avendo mai provato chiedo. Ma è un operazione semplice da fare in condizione da seconda mano ?
dipende da andatura e altezza del boma, il mio è relativamente alto quindi tengo sempre le borose passate; nella barca da corsa di mio padre (42') invece usavamo quel sistema, ma il boma era abbastanza più basso. Dove finisce la cima della borosa meglio cucire un microsagolino che faccia un anello dove attaccare il vaevieni.
Non ho capito bene come fare e il funzionamento, mi sà che mi serve un disegninov2222
grazie Rob intanto
ghega se la barca fosse quella delle foto non vedo un boma particolarmente basso che agevoli la manovra
(19-09-2018, 11:40)lord Ha scritto: ghega se la barca fosse quella delle foto non vedo un boma particolarmente basso che agevoli la manovra
se c'è tanto vento da ridurre, il tendalino è già chiuso da un pò. Smiley4
Ma preferirei soffermarmi sul caso se l'anello tiene o no,
se si rompe o no,
più che se ci arrivo facilmente al boma.Smiley4
ciaoooooooo
(19-09-2018, 11:34)ghega Ha scritto: Non ho capito bene come fare e il funzionamento, mi sà che mi serve un disegninov2222
grazie Rob intanto
non ho il pc, fare disegni non riesco...
In sostanza, immagina di avere la vela issata, fermo in porto e senza vento.
Prendi un pezzo di sagolino tipo 3-4mm, lungo il doppio della distanza fra i due occhielli della prima e seconda mano +mezzo metro.
Sali su una scala, passi il sagolino nell'occhiello alto, scendi giù, lo passi nell'occhiello basso, e riannodi il sagolino a se stesso. Hai un anello scorrevole di sagola fra i due occhielli: se tiri la sagola da un lato l'anello fa il girotondo fra i due occhielli.
Fatto disegnino all'antica, supponendo che passi la seconda borosa quando hai già una mano.
Il tuo sistema non ho capito: ammaini un po' di randa, agganci all'occhiello della seconda mano il tuo bozzello, poi tendi la borosa? Se c'è vento agganciare un qualcosa alla vela svolazzante la vedrei dura, al limite tiri giù tutto agganci poi ri-issi.
Altrimenti per ridurre gli impicci, un anello a alto scorrimento tenuto con uno stroppo in dyneema attorno al boma: la borosa esce dalla varea, passa dentro all'anello e sale su annodandosi all'occhiello del terzarolo, così hai una sola cima invece dell'andata e ritorno. Funziona bene, ce l'ho per la seconda mano, messo più per proteggere il tessuto dalla borosa che a volte rischia di macinarlo.
Fai come ti ha spiegato Rob.
Ma tenere la borosa armata ti da propio fastidio.
Capisco se fai una regatina di poche miglia, allora le levi tutte e due, ma un crocierone del genere non ha problemi.
(19-09-2018, 12:36)rob Ha scritto: Altrimenti per ridurre gli impicci, un anello a alto scorrimento tenuto con uno stroppo in dyneema attorno al boma: la borosa esce dalla varea, passa dentro all'anello e sale su annodandosi all'occhiello del terzarolo, così hai una sola cima invece dell'andata e ritorno. Funziona bene, ce l'ho per la seconda mano, messo più per proteggere il tessuto dalla borosa che a volte rischia di macinarlo.
Scusa, ma forse non ho capito bene io. Se la borosa, partendo dall'anello sul boma, viene legata alla brancarella senza ridiscendere al boma, non si rischia di tirare solo verso il basso e non anche verso la varea? Col rischio di avere una base un pò grassa?
A meno di non fissare lo stroppo in una posizione già arretrata rispetto alla perpendicolare sul boma della borosa. Smiley30
(19-09-2018, 13:43)poltro71 Ha scritto: Scusa, ma forse non ho capito bene io. Se la borosa, partendo dall'anello sul boma, viene legata alla brancarella senza ridiscendere al boma, non si rischia di tirare solo verso il basso e non anche verso la varea? Col rischio di avere una base un pò grassa?
Si lo stroppo è un po' indietro Smiley53
foto molto nitida Smiley30
vantaggio collaterale, con i movimenti della barca e le tensioni alternative che la vela impone alla borosa, con la borosa che passa direttamente nell'occhiello quel poco di movimento lo fa la cima contro l'occhiello; con l'anello ad alto scorrimento fissato in quel modo, è lui a muoversi angolarmente, mentre la cima gli sta attaccata sempre nella stessa posizione. Roba marginale comunque, fatto tanta strada con la borosa dentro l'occhiello e non è che si sia rovinata più di tanto.
Ok, ora mi è più chiaro. Interessante, visto che anch'io uso una sola borosa, che faccio passare per la prima o la seconda mano (a seconda) per poi fissarla con grillo tessile a due cavallotti sotto il bomba. Una curiosità... Per fissare la borosa alla bancarella si fa un nodo particolare? O un semplice nodo ad occhiello che non strangoli?
Inviato dal mio S60 utilizzando Tapatalk
Ho capito male io o messa così la borosa ha un carico doppio?
Nel senso se se passo nell'anello ho un paranco da 2. Così è solo un rinvio (paranco da 1).
Come ti hanno già detto, passare la borosa quando serve la seconda e ultima mano, quindi con condizioni impegnative, non mi sembra una gran idea.
Io sulla randa ho 3 mani, ho usato spesso anche la terza mano, in genere quando il vento supera i 25-30 knt ed è già impegnativo farlo da solo anche se tutte e tre le borose sono sempre armate (randa fullbatten triradiale, 15 m inferitura, 4,5 m base circa 38 mq).
898989
Sulla mia il boma arriva in pozzetto e lavoro comodamente da dentro il tambuccio, quindi con entrambe le mani (mie, non di terzaroli) perfettamente libere. Ed i carichi sono di poche decine di chili. Se la randa si imbizzarrisce la prendo a ceffoni e si cheta Smiley4.
Certo su barche più grandi sarebbe poco gestibile, oltre che imprudente.
(19-09-2018, 14:22)suzukirf600 Ha scritto: Ho capito male io o messa così la borosa ha un carico doppio?
sì carico doppio
(19-09-2018, 14:21)poltro71 Ha scritto: Ok, ora mi è più chiaro. Interessante, visto che anch'io uso una sola borosa, che faccio passare per la prima o la seconda mano (a seconda) per poi fissarla con grillo tessile a due cavallotti sotto il bomba. Una curiosità... Per fissare la borosa alla bancarella si fa un nodo particolare? O un semplice nodo ad occhiello che non strangoli?
all'inizio ho fatto una gassa bella stretta, per vedere se il tutto potesse funzionare. Siccome la borosa alla fine tira molto in verticale, una gassa "stretta" sull'occhiello andava a rompere le scatole al tessuto del bordo inferiore dell'occhiello (fra l'altro motivo per cui incocciarci direttamente un bozzello/pastecca come mi sembra ipotizzasse ghega rischia di rovinare tutto).
Allora ho fatto la gassa più lunga e funziona bene. Era la randa vecchia e più di tanto non valeva la pena fare.
Ora con la randa nuova, voglio provare a usare direttamente un gambetto tessile della lunghezza giusta per non rovinare il tessuto, con un'impiombatura nella borosa.
Grazie del disegnino Rob, ora ho capito, . mi piace molto
allora piuttosto lascio armata la borosa e non se ne parla più.
Ma facciamo finta che anche se la vela sbatte riesco a mettere sto benedetto gancio, l''occhiello tiene? o si rompe?
per rispondere a tutti .è la barca naviga tra le isole dei caraibi e non navigo quando arrivano tropical storm Smiley4 la mia 2 mano (che è poi una terza non mi serve),
con 1 mano questa barca bene fino a 30nd,
discorso diverso se parto per lunghe traversate che alloro tengo armato tutto.
ciaoooooooooooo
(19-09-2018, 15:32)ghega Ha scritto: Ma facciamo finta che anche se la vela sbatte riesco a mettere sto benedetto gancio, l''occhiello tiene? o si rompe?
Puoi senz'altro mettere un gancio che non si rompa e non rompa niente, da vedere quanto sia pratico. A memoria c'è un sistema remoto, sailor13/Vittorio lo aveva mostrato una volta, proprio un gancio che viene tirato sù da un sagolino, si incoccia nell'occhiello della vela, poi si tira giù; meccanismo che permetteva anche di sganciare a distanza.
Questa altra soluzione ancora, un hook di terzarolo
[hide]./[/hide]
Aggiunta, trovato!
[hide].[/hide]
videino real life
[hide].[/hide]
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.548 29-09-2026, 14:01
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 11.551 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 52.402 27-04-2026, 14:38
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 12.489 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.765 05-06-2025, 18:07
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 9.152 07-10-2024, 17:48
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 3.194 09-05-2022, 16:25
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 6.081 04-05-2022, 19:51
  Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica kavokcinque 14 6.043 20-04-2020, 07:08
  Borosa unica o qualcos'altro ?? SoulSurfer 22 8.815 27-05-2019, 11:48
  carico sulla borosa gennarino 44 14.869 30-12-2017, 15:11
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 5.346 10-10-2017, 22:05
  terza mano anonimone 27 10.749 23-05-2017, 12:03
  Terzaroli borosa unica ci sono novità tecniche? kavokcinque 1 2.590 27-09-2016, 18:04
  Mano di Terzaroli con impiombatura e moschettone tessile danielego 30 17.268 19-08-2016, 09:09
