attaccare borosa 2 mano
#41
(19-09-2018, 20:00)bullo Ha scritto: Sull'albero va bloccata che non vada avanti indietro di solito sotto al boma ci sono dei golfari che vanno fissati per far si che la borosa lavori con l'angolo giusta 5°/10°.-
mi ero perso questa risposta,
no bullo, se la borosa è passata dentro ai golfari (ovviamente se bloccati) non è libera di scorrere avanti e indietro e prendersi la giusta regolazione per il tiro in basso e verso poppa,
pertanto se cambi la randa con un'altra e gli anelli dove passano le borose sulla randa non sono alla stessa altezza rischi che non ti lavorano bene, cioè non hai il tiro all'indietro per appiattire al meglio.
ciaoooo
Nelle barche non troppo grandi si può mettere una fascia attorno al boma con sopra il bozzello/anello scorrevole, libera di muoversi in senso prua poppa. Quando si tira la borosa, prima viene giù in semiverticale, poi una volta che è a battuta con il bozzello, se si continua a cazzarla la fascia si sposta verso la varea e la vela si appiattisce.
Ho provato con la mia ma sforza troppo e la fascia si blocca senza arretrare, l'ho lasciata nella posizione corretta e sta sempre lì. Con rande più piccole viene molto meglio, non so se sia problema di dimensioni ma boh..
(22-09-2018, 19:17)rob Ha scritto: Nelle barche non troppo grandi si può mettere una fascia attorno al boma con sopra il bozzello/anello scorrevole, libera di muoversi in senso prua poppa. Quando si tira la borosa, prima viene giù in semiverticale, poi una volta che è a battuta con il bozzello, se si continua a cazzarla la fascia si sposta verso la varea e la vela si appiattisce.
Certo Rob proprio così,
infatti partendo dal titolo della discussione l'idea era quella di non armarla perchè tutta la vela che gli ricade . riesci più a caxxarla,
mettendola invece in un secondo momento questo problema non ce l'hai,
ovvio e lo so bene anch'io che se ci sono 40 nd non è certo facile armarla,anzi non ci riesci proprio,ragion per cui chiedevo una soluzione (se esiste) diversa.
ciao Rob
grazie mille
ciaoooooo
Ghega i golfari li sposti basta una vite autofilettante o un rivetto.
Cambi randa ogni giorno?
Su barche dove vado blocco le borose con dello spago senza fare buchi.
(22-09-2018, 22:37)bullo Ha scritto: Ghega i golfari li sposti basta una vite autofilettante o un rivetto.
Su barche dove vado blocco le borose con dello spago senza fare buchi.-
certo Bullo,
avevo solo sintetizzato
ciaoooooSmiley4
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 9.870 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 46.989 27-04-2026, 14:38
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 11.117 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.316 05-06-2025, 18:07
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 8.322 07-10-2024, 17:48
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 2.921 09-05-2022, 16:25
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 5.609 04-05-2022, 19:51
  Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica kavokcinque 14 5.628 20-04-2020, 07:08
  Borosa unica o qualcos'altro ?? SoulSurfer 22 8.262 27-05-2019, 11:48
  carico sulla borosa gennarino 44 13.862 30-12-2017, 15:11
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 4.960 10-10-2017, 22:05
  terza mano anonimone 27 10.042 23-05-2017, 12:03
  Terzaroli borosa unica ci sono novità tecniche? kavokcinque 1 2.495 27-09-2016, 18:04
  Mano di Terzaroli con impiombatura e moschettone tessile danielego 30 16.485 19-08-2016, 09:09
  Cima 2a mano terzaroli "ritorta" Mrfool 45 20.539 16-08-2016, 21:49
