Discussioni: 7
Registrato: Sep 2016
Ne sai male, sono 30 cm2 per 1 cm= 30 cm3
Te hai fatto 30cm2 per 100cm= 3000 cm3
1 m = 100 cm
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 88
Registrato: Aug 2011
Ragazzi, non è difficile:
1 dm3 che equivale ad un L, sono 1000 cm3, cioè:
100 cm2 * 10 cm di altezza, cioè:
10 cm di larghezza * 10 cm di profondità * 10 cm di altezza.
quindi 30 cm3 sono: 30 cm2 * 1 cm di altezza, cioè: 3 cm di larghezza * 10 cm di profondità * 1 cm di altezza.
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
sembrerà strano ma i falegnami specie quelli "datati" danno per cmc i dmc.
in effetto quei 30cm equivalgono a 30dmc.
per disingannarsi chiedere al falegname le tre dimensioni.
Discussioni: 48
Registrato: Oct 2017
24-09-2018, 21:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2018, 21:37 da Argo74.)
Mah. io ai fornitori cmq chiedo sempre se il costo è con o senza sfrido dato dalle lavorazioni.. perchè balla tranquillamente il 30% e anche piu per pezzature piccole...
Ovvio che nel caso compri il tronco o le tavole segate i problema non sipone, si pone poi solo il far risultare la metratura durante la lavorazione.
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
(20-09-2018, 14:08)bacovet Ha scritto: Ne sai male, sono 30 cm2 per 1 cm= 30 cm3
1 m = 100 cm
Mha... non sò.... però sò che quando ho dovuto prendere delle tavole da 2,5 cm di spessore x 4 mt di lunghezza, sulla fattura me ne hanno conteggiato 1 MC e messe le tavole una di fianco l’altra hanno occupato esattamente una superficie di 10 metri x 4 metri.
E di fatti: 10 MT x 4 MT x 0,025 MT di spessore = 1 MC
Su questa base: 3 MT x 4 MT x 0,025 MT di spessore = 0,30 MC = 30 CmC
Quindi se i vari fornitori che mi vendono regolarmente queste tavole non si sono sbagliati per anni, se non sbagliano continuamente anche i dornitori dei falegnami che acquistano regolarmente tutti i giorni con lo stesso sistema, il nostro amico con 30 cm cubi di legno tagliato a tavole di 2,5 cm di spessore ci ricopre tranquillamente una superficie di 12 metri quadrati se poi, le tavole sono di spessore inferiore aumenta proporzionalmente la superficie.
Discussioni: 7
Qui sta l'errore,
0.30 mc sono 300 litri cioè 300.000 cmc
Visto che 1 litro sono 1000 cmc o millilitri.
Ora mi taccio.
Lo so, potevo farlo prima.
