Gioco elica
Salve a tutti e grazie per eventuali risposte.L'elica della mia Alpa 9.50 si muove di due centimetri direzione poppa prua facendola scorrere con le mani.Volevo sapere se e' normale.C'e' chi mi dice di si' e chi invece dice il contrario.
hai ancora il sistema con gli spintori e le boccole reggispinta o lo hai sostituito?
se hai ancora il sistema originale un certo gioco è normale. mi sembra che le specifiche parlassero di 0.5 cm
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
p.s.
ho dato per scontato che a muoversi sia tutto l'asse e non la sola elica
Ciao Paolo, ti consiglio di fare un passaggio nella sezione "Welcome on board" per presentarti.
E' buona norma prima di inserire altre discussioni.
Benvenuto nel forum
Antonio Giovannelli
(26-09-2018, 15:22)ITA-16495 Ha scritto: Ciao Paolo, ti consiglio di fare un passaggio nella sezione "Welcome on board" per presentarti.
Benvenuto nel forum
Occhio che per aver raccomandato la stessa cosa, mi son poi beccato una dura reprimenda (anche discretamente offensiva) da un "amico benpensante" !
(26-09-2018, 15:58)Beppe222 Ha scritto: Occhio che per aver raccomandato la stessa cosa, mi son poi beccato una dura reprimenda (anche discretamente offensiva) da un "amico benpensante" !
Non sapevo... mi devo preoccupare? Smiley4Smiley4Smiley4
Antonio Giovannelli
Caro Caprilli, sono anch'io possessore di un 9,50.
2cm sono decisamente troppi. Normale sono circa 5mm. Penso che tu debba controllare bene il tutto.
(26-09-2018, 18:25)ITA-16495 Ha scritto: Non sapevo... mi devo preoccupare? Smiley4Smiley4Smiley4
Non so!
Però mi fu detto che se avessi perseverato, sarei finito a parlare da solo, ghettizzato da tutti.
Vedi tu se rischiare!
(26-09-2018, 20:42)Beppe222 Ha scritto: Non so!
Poca brigata vita beata
Smiley4
Preoccuparsi sempre e a prescindere, è buona cosa
21
(26-09-2018, 14:11)paolo caprilli Ha scritto: Salve a tutti e grazie per eventuali risposte.L'elica della mia Alpa 9.50 si muove di due centimetri direzione poppa prua facendola scorrere con le mani.Volevo sapere se e' normale.C'e' chi mi dice di si' e chi invece dice il contrario.
Dipende da che linea d'asse hai, comunque due centimetri non è normale
Se poi si muove perché ha gioco anche il motore sui supporti è decisamente da vedere il tutto
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 902 03-09-2025, 15:32
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 3.060 14-04-2024, 23:24
  Gioco longitudinale astuccio Nanni Albin 0 1.299 02-05-2022, 14:54
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.404 05-05-2019, 14:35
  Gioco valvole MaurizioGe 3 2.890 29-01-2019, 23:23
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 8.916 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.397 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.139 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.625 18-08-2015, 08:57
  Gioco pale abbattibili ghibli4 1 1.981 23-03-2015, 15:56
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.553 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.744 17-09-2013, 17:53
  Gioco comando monoleva skippy2 3 4.103 27-07-2012, 06:16
  Gioco elica sail drive Volvo md2020 - risolto luna rotta 26 9.402 03-07-2012, 20:22
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 41.707 11-05-2012, 15:05
