inizio di incendio a bordo
mi sento in dovere di raccontarvi cosa mi è successo in agosto perché potrebbe essere utile a molti...
Cala Lunga al gavitello, pomeriggio, relax. Un'amica mi fa notare che il battery bank attaccato alla presa dell'accendisigari è "strano". Grosso normalmente meno di un telefono piatto, si è gonfiato a dismisura scollando e aprendo il guscio.
Lo prendo per capire cosa è successo e mentre l'avevo in mano, forse prendendolo per la custodia e rompendo qualcosa, esplode con una fiammata potente, continua, di almeno un ....
Mollo il tutto che cade sul piano della cucina, riesco a spingerlo nel lavello dove fortunatamente c'era la pentola della pasta da lavare piena di acqua. Ce la butto sopra mentre ancora c'è fuoco e finalmente si spegne.
Odore acre da non respirare, fumo, segni di bruciatura neri fino sul tavolo e sul piano. Se fosse esploso in zona carteggio senza nessuno addio barca...
Comprato da una ragazza alla Feltrinelli a Milano in primavera.
Da allora non lascio nulla in carica quando .:
azzo impressionante ...
comunque quando nessuno è a bordo tutto staccato... sempre...
solo luce di fonda...
(28-09-2018, 16:53)Scetti Ha scritto: azzo impressionante ...
+1
Antonio Giovannelli
Ti e' andata bene ! Il Litio metallico a contatto con l'acqua reagisce con violenza sviluppando idrogeno e salendo moltissimo in temperatura, se fosse stato nella composizione usata in certe batterie (fortunatamente di tipo in via di abbandono proprio per questo rischio) avresti potuto addirittura peggiorare la situazione. Il modo corretto sarebbe (ma non tutti l'hanno a disposizione) quello di avvolgere l'oggetto in una coperta ignifuga per poterlo gettare all'esterno in luogo in cui non faccia danno.
Questi problemi saltano fuori con le batterie li-po e similari che sono altamente infiammabili!
Nel modellismo dinamico ne uso parecchie e ci sono delle regole ben precise per caricarle, scaricarle e storarle.
(28-09-2018, 18:22)IanSolo Ha scritto: Ti e' andata bene ! Il Litio metallico a contatto con l'acqua reagisce con violenza sviluppando idrogeno e salendo moltissimo in temperatura, se fosse stato nella composizione usata in certe batterie (fortunatamente di tipo in via di abbandono proprio per questo rischio) avresti potuto addirittura peggiorare la situazione. Il modo corretto sarebbe (ma non tutti l'hanno a disposizione) quello di avvolgere l'oggetto in una coperta ignifuga per poterlo gettare all'esterno in luogo in cui non faccia danno.
la teoria è diversa dalla . ho li vicino una coperta termica (ikea, buona e costa la metà) e pure 2kg di . quando vedi che ti si sta per incendiare il costoso piano della cucina butti nel lavello e spegni con quello che hai.. comunque si è spenta subito.
(01-10-2018, 09:20)marloc Ha scritto: la teoria è diversa dalla pratica... ...ma quando vedi che ti si sta per incendiare il costoso piano della cucina butti nel lavello e spegni con quello che hai.
È per questo che si fanno i corsi (o si dovrebbero fare), che si fanno simulazioni, che si ripassa periodicamente la teoria.
Perchè quando (mai) dovesse essercene bisogno, si possa seguire il metodo giusto anziché reagire a caso.
Lo stesso ragionamento che hai fatto in premessa (la teoria è diversa dalla pratica), te la sentiresti di farlo anche in caso di una falla allo scafo, o di uomo in mare?
Tornando allo specifico (fuoco, piano cucina): metti che hai sul fornello la pentola con dentro l'olio pronto per la frittura. A in cero punto l'olio prende fuoco (temperatura troppo alta). Che fai? Ci butti dentro l'acqua della brocca che hai li a portata di mano nel vicino lavello?
Quindi negli aeroporti hanno ragione nel non volerli a bordo, non è una leggenda .!
Ma la probabile causa? Il modello del regolatore? Poi parliamo di come intervenire, forse si era surriscaldato e non ha funzionato lo stacca? Grazie
MEOLO
Cercate il video del 40 metri Kanga completamente distrutto per l'incendio di una batteria al litio del surf elettrico.
(01-10-2018, 09:32)Beppe222 Ha scritto: È per questo che si fanno i corsi (o si dovrebbero fare), che si fanno simulazioni, che si ripassa periodicamente la teoria.
Hai ragione.
Nel corso ADDESTRAMENTO ALLA SOPRAVVIVENZA PERSONALE (Approvato FIV - ISAF) fatto anni fa ad Anzio, ci hanno fanno vedere proprio l'effetto dell'acqua versata su una padella con poco olio che ha preso fuoco: si alza una potente fiamma ben più alta di un metro, perché l'ossigeno contenuto nell'acqua alimenta la combustione.
Per spegnerlo ci sono due modi: a) estintore, con le ovvie conseguenze in termini di polveri, b) la coperta ignifuga, che da allora sta sempre accanto alla mia cucina di bordo.
Antonio Giovannelli
Per l'esattezza l'acqua nell'olio bollente vaporizza istantaneamente di 1450 volte, nebulizzando una palla di olio che a sua volta esplode
(01-10-2018, 11:41)giulianotofani Ha scritto: Per l'esattezza l'acqua nell'olio bollente vaporizza istantaneamente di 1450 volte, nebulizzando una palla di olio che a sua volta esplode
Per ulteriore esattezza l'olio non bolle Smiley34
Comunque ci si fa tanto male....
Sull'estintore a polvere sparato sull'olio infiammato avrei qualche dubbio, considerata la ventata che da lo spruzzo dell'estintore. Solo coperta e presa non a pinza da sopra, ma sul retro se ha le migliori o arrotolata sulle mani per proteggerle
concordo, però credo che tutti sappiano che sull'olio caldissimo buttare acqua sia . video su internet. Non per nulla nelle barche di solito non si frigge.
La preparazione dei corsi è fondamentale per non dover sempre ragionare sulle cose quando non c'è tempo, concordo al 100%. Io ho dovuto fare il corso per avere il certificato e poter salire in testa d'albero. La prima cosa che hanno detto in classe è stata: "se potete sarebbe meglio costruire ed usare una impalcatura" ... Big Grin Big Grin
(01-10-2018, 09:40)bludiprua Ha scritto: Quindi negli aeroporti hanno ragione nel non volerli a bordo, non è una leggenda .!
Le batterie al litio, soprattutto le cinesate di infima qualità, sono potenzialmente molto molto pericolose..
Infatti come merce non possono viaggiare sui voli pax e comunque vanno palletizzate in apposite gabbie e lontane da altre merci pericolose..
Il problema principale è che bruciando autoproducono l'ossigeno per la combustione rendendo inefficaci i sistemi d'estinzione delle stive, del tipo a soffocamento..
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 9 929 14-07-2026, 09:17
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 1.339 21-04-2026, 09:28
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.128 17-04-2026, 10:06
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 846 01-10-2025, 15:07
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 4.247 04-03-2024, 13:45
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 3.698 27-01-2024, 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 31.986 07-01-2024, 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 6.137 29-10-2023, 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 9.499 23-08-2023, 10:38
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 35.255 12-04-2022, 21:38
  libro per impianto elettrico di bordo frengo73 10 4.182 08-12-2021, 10:28
  A bordo, fornello a gas... o piastra a induzione...??? gourmet 15 6.665 25-11-2021, 18:54
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 1.667 27-07-2021, 19:23
  Beneteau 393: Gremlins a bordo? umeghu 12 4.887 27-03-2021, 13:24
  Computer di bordo. mmx 2 2.291 16-02-2021, 11:25
