Possibile collegare un Raymarine Con 120 con un C 70 ?
Sto acquistando ad un prezzo conveniente un C 120 per sostituire il mio C70 alquanto piccolo come schermo.
Lo metterò in pozzetto al posto del C70 semplicemente allargando lo scasso della consolle e collegando i medesimi fili (alimentazione, st1 strumenti e gps,nmea AIS 250).
Al momento funziona tutto correttamente, salvo la piccola dimensione dello schermo.
A questo punto pensavo di montare il C70 al carteggio e gradirei un suggerimento per capire come fare il collegamento.Ho visto qualche schema di collegamento sul manuale e mi sembrerebbe di aver capito che dovrei portare st1 da uno strumento e alimentazione diretta. Il segnale nmea dell' AIS 250 potrei prenderlo stendendo un secondo cavo dal 250 al C70? Per il collegamento con l'antenna GPS?
Grazie.
Se l'antenna e' con uscita SeaTalk1 basta il collegamento gia' previsto per quel bus, se e' con uscita NMEA0183 va' portato un collegamento in parallelo al secondo strumento che pero' se ricordo bene le specifiche della serie "C" prevede una sola interfaccia NMEA0183 che se occupata per l'AIS non puo' essere collegata ad altro, in questo caso necessiterebbe o di un multiplexer per miscelare i due segnali e adeguare la velocita' o di un convertitore NMEA0183/SeaTalk per entrare nel bus esistente.
(01-10-2018, 09:29)IanSolo Ha scritto: Se l'antenna e' con uscita SeaTalk1 basta il collegamento gia' previsto per quel bus, se e' con uscita NMEA0183 va' portato un collegamento in parallelo al secondo strumento che pero' se ricordo bene le specifiche della serie "C" prevede una sola interfaccia NMEA0183 che se occupata per l'AIS non puo' essere collegata ad altro, in questo caso necessiterebbe o di un multiplexer per miscelare i due segnali e adeguare la velocita' o di un convertitore NMEA0183/SeaTalk per entrare nel bus esistente.
Vorrei ricordare il piccolo ma importante inconveniente: la cartografia non viene condivisa. Occorre inserirla in entrambi!
Daniele
Grazie.
Vicino al carteggio ho computer pilota S2 e AIS
250.
Potrei prendere dal computer st1 in uscita ed avere collegamento a tutta la strumentazione compreso gps.
Poi potrei
derivare dalla alimentazione del computer quella per il C70, e raddoppiare i fili in uscita nmea 183 dell' AIS 250 per portare il segnale al C70. La cartuccia occorre doppia in quanto non condivisa. Corretto o sbaglio qualcosa?
Per quanto ne so' (dai manuali) e' corretto. Attenzione solo al collegamento del bus SeaTalk1 al computer: se gli strumenti hanno una loro alimentazione indipendente il filo ROSSO non deve essere collegato (solo GIALLO e CALZA) come regola generale per evitare che se viene a mancare l'alimentazione di potenza al computer questo l'assorba via SeaTalk1 danneggiando uno o piu' strumenti (non tutti i computer di rotta Raymarine hanno questo problema, molti hanno un diodo di protezione che evita l'inconveniente ma non si sa' mai..).
Verificato ora, il filo rosso st é collegato, probabilmente i display in pozzetto, tridata, vento e pilota sono alimentati dal computer s2. Noto anche dall uscita nmea 2 un filo giallo sul positivo e uno verde sul negatvo che non so dove vanno...
Ingrandendo la foto ho notato che filo verde e filo rosso del rudder sono . funziona ....
Dipende dalla posizione del rudder Sensor rispetto al settore del timone dove è meccanicamente connesso. È normale che i cavi rosso e verde possano essere invertiti.
Grazie Pepe, in effetti è quello che mi era venuto in mente, ma senza averne certezza.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.399 19-05-2026, 00:04
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 966 16-09-2025, 14:01
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 612 02-09-2025, 20:47
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.425 18-07-2025, 10:56
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 2.288 30-03-2025, 08:23
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.002 27-11-2024, 19:06
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 30.551 30-10-2024, 08:33
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.437 07-08-2024, 07:47
  collegare un vhf alla rete stng raymanrine pasdik 5 1.626 31-05-2024, 14:12
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.557 28-12-2023, 15:37
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 3.689 10-02-2023, 17:22
  collegare le batterie jomabrasil 29 8.130 17-03-2022, 12:27
  Collegare pannelli a voltaggio diverso ITA-16495 3 3.474 06-08-2021, 11:59
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 5.383 02-01-2021, 14:58
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 4.171 02-12-2020, 23:50
