Selden Gx
Salve a tutti, qualcuno di voi possiede questo avvolgitore?
Quando provo a riavvolgere il Gennaker, 9 volte su 10 gira tutto a vuoto.
Qual’e’ la giusta sequenza?
Cosa significa "gira tutto a vuoto"?
Il GX è un top down, e dunque solo la penna della vela è solidale al cavo e dunque alla rotazione impressa al tamburo.
Se il cavo antitorsione non è di buona qualità o del diametro corretto, oppure è troppo lungo o non tesato a sufficienza, succede che prima che si cominci ad avvolgere la penna si debbano dare delle decine di giri a vuoto al tamburo...............
Grazie Albert, quindi più il cavo è cazzato e meglio è!!
La tensione della scatta come dev’essere ?
(06-10-2018, 22:38)Cocoa Ha scritto: Grazie Albert, quindi più il cavo è cazzato e meglio è!!
La scotta deve essere quasi in bando ed il gennaker con pochissima pressione, ma serve l'accortezza, soprattutto se c'è pochissimo vento, di non farlo collassare sul cavo, altrimenti non si avvolge più top-down e si incattiva tutto; il problema si manifesta poi quando, svolgendolo, nel punto in cui è stato "catturato" dal cavo, tende a riavvolgersi e ad annodarsi su se stesso.
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.950 04-09-2024, 14:12
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 2.262 02-11-2023, 19:15
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 1.393 13-06-2022, 13:43
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 12.048 03-02-2022, 16:32
  Costo albero Selden Bavaria 40 per informazione assicurazione kavokcinque 4 3.693 17-11-2020, 13:48
  Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica kavokcinque 14 6.012 20-04-2020, 07:08
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 7.066 14-03-2020, 09:54
  Carrelli randa Selden old style TeoV 2 2.848 30-10-2019, 20:20
  Rollaranda SELDEN guasto Frangi 2 2.436 09-09-2019, 16:46
  base albero selden Jagoseth 4 2.961 19-01-2019, 10:16
  sostituzione borose boma selden wake 24 17.211 16-01-2019, 12:25
  Selden FA-22 stecca randa mar.and 2 2.548 18-02-2018, 18:09
  drizza randa 2:1 su albero selden m4ur0 2 2.617 02-01-2018, 14:52
  Vang rigido selden Arcadia 8 4.955 06-10-2017, 13:24
  Stralletto su albero selden Bavaria 40 kavokcinque 35 14.378 22-06-2017, 12:03
