Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Citazione:ZK ha scritto:
lavate le vele solo il primo anno che ho avuto la barca, sono ammuffite in 15 gg, forse perche non asciugate bene o forse perche il sale come antimuffa e' un buon prodotto e lavandole e' stato tolto?
da allora ho sempre guardato con sospetto quelli che le lavavano, in mezzo al mare tanto sudicio non c'e', se si sono sporcate e' successo all' ormeggio in porto.
sempre nel primo anno ho imparato che quando non si usano e' meglio toglierle e metterle dentro, non si sporcano, non stanno al sole ne sbattono al vento, la barca e' abbastanza umida da impedire che si formino cristalli di sale e non mi sono mai ammuffite, mai ingiallite mai macchiate.(si le vele giu rompono le scatole se si vuole usare la barca per altro!!!!)
forse toglierle e' una buona prevenzione? e' una filosofia che va contro rullarande, rullafiocchi e altri marchingegni da svogliati, di sicuro se le hai gia sul ponte metterle giu non e' poi sta fatica, togliere una vela da uno strallo cavo dopo 4 o cinque anni puo essere un impresa devastante, che dire dei carrelli di certe rande che vanno smontati uno a uno?
aiuta poco sto post, diciamo che volevo concentrare l' attenzione sul fatto che quando una vela si macchia o ingiallisce lo fa perche e' mal riposta... due o tre belle candeggiate e si torna dal velaio, che vuole anche dire smontare e rimontare, se ci si mette il tempo per lavarle e asciugarle un paio di volte all' anno per poi lasciarle fuori non si risparmiano ne fatica ne tempo ne soldi.
Ok. Ma quando ti va a mare lo spi?
. che hai buttato a mare il prodiere come lavi e asciughi le due cose?
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
lo spi bagnato alla fine della regata si mette in bagno cosi come e', se e' piovuto ovvero se e' bagnato di pioggia bisogna fare un uscita di asciugatura al piu presto senno prende di muffa.
mi mette tanta tristezza vedere gli spi tirati su magari per la bugna a sbattere in porto.. non fatelo vi prego, ci sono persone sensibili come me che stanno male per tutti gli spi maltrattati e non ci sono nemmeno le associazioni animaliste a difenderli. i prodieri? la cosa importante e' che sappiano bene di non avere il permesso di rispondere.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
lasciare sbattere le vele assolutamente no ma lasciarle asciugare issate si, comunque i velai danno istruzioni in merito e tanto per fare un esempio copio ed incollo una parte del manuale sail care di Northsails:
Accertatevi che le vele prendano aria regolarmente,
soprattutto dopo la pioggia. Quando l’imbarcazione
è ormeggiata e la giornata è asciutta e non ventosa,
vi consigliamo di issare la vela e lasciarla in posizione
per almeno un’ora.
L’esposizione alla luce solare può essere utile allo
scopo di asciugare le vele ed eliminarne l’umidità,
ma l’eccessiva esposizione può causare altri tipi di
problemi (vedi pag. 7).
Non riponete mai la vostra vela se ancora umida e
sporca di salino (il sale attrae e trattiene l’umidità) e
conservatela sempre in un ambiente asciutto.
Se la barca verrà lasciata inutilizzata per più
di tre settimane, smontate le vele e ripiegatele
perfettamente asciutte, oppure assicuratevi che
qualcuno faccia prendere loro regolarmente aria,
soprattutto dopo eventuale pioggia.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2010
Discussioni: 189
Registrato: Aug 2009
idropulitrice?
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
(13-11-2015, 09:50)alessandro alberto Ha scritto: idropulitrice?
se ci tieni ad arricchire il velaio, si
Discussioni: 52
Registrato: Oct 2014
Asciugarle mi pare che si possa fare alzando una vela per volta in una giornata di piatta. Un'oretta e passa la paura. Ma per lavarle come si fa a tenerle sollevate da terra e non sporcarle subito? Io potrei (quando trovo la barca...) poggiarle ad esempio su un pratino all'inglese nella mia società, ma ho paura di macchiarle e comunque non è il massimo lavare una delle due superfici e poi poggiarla sul terreno bagnata per lavare l'altra dopo aver girato la vela...
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(13-11-2015, 15:12)djego Ha scritto: Asciugarle mi pare che si possa fare alzando una vela per volta in una giornata di piatta. Un'oretta e passa la paura. Ma per lavarle come si fa a tenerle sollevate da terra e non sporcarle subito? Io potrei (quando trovo la barca...) poggiarle ad esempio su un pratino all'inglese nella mia società, ma ho paura di macchiarle e comunque non è il massimo lavare una delle due superfici e poi poggiarla sul terreno bagnata per lavare l'altra dopo aver girato la vela...
Le lavi in barca, sulla coperta, man mano che le issi, con lo spazzettone, prima da un lato, poi dall'altro, e poi fai asciugare vele e coperta in modo che quando le ammaini le pieghi e le metti direttamente nel sacco così non si sporcano di nuovo.
Discussioni: 25
Registrato: Apr 2009
Però ditelo , mi è finito lo spi in acqua , volevo pulirlo per bene e l'ho portato a casa , messo nel sacco per trasportarlo comodamente , poi son passate 5 settimane lo tiro fuori per lavarlo ed ecco le foto, PS:: prima di fare queste operazioni assicuratevi che vostra moglie resta fuori per un bel po' di sono formati pezzi di sale , come posso toglierli?[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio T3 utilizzando Tapatalk
3485174137
Discussioni: 0
Registrato: Sep 2013
…. le informazioni sul lavaggio vele che derivano da quanto letto, sentito e sperimentato: 1- le vele devono essere sempre asciutte (è un "must" sentito in famiglia lussignana) : mai bagnare le vele! Ma si riferisce alla navigazione del diportista che se mette in acqua una parte della vela….. a- non è un bravo skipper b- bagna di salso la vela (nel passato erano di cotone) e dopo la vela marcisce. 2 dopo navigazioni pesanti parte delle vele (soprattutto il genoa) resta ricco di sale: anche una inaffiata o bugliolata con acqua di mare farà in modo che i cristalli di sale che possono formarsi, siano ridotti al minimo. Ovvio che una bella sciacquata con acqua dolce sia migliorativa! 3- Vele sporche: mah, quanto sperimentai è che si sporcano in genere quando la barca è ferma all'ormeggio: muffe, sbavature di smog dopo le piogge e - udite udite - sperimentai l'insediarsi di bozzoli di vespe, che lasciano, una volta eliminati, brutte macchie marroni.
Concludo: sì allo sciacquo, con acqua dolce, sì (must) ottimo grado di asciugatura, sì a togliere le vele e riporle dove non prendono pioggia e/o muffa, ultima ratio pulire gli spot (brutte macchie) solo se veramente necessario, con qualche detergente adatto (la candeggina diluita è adatta contro le muffe) …… per il resto se si ha la possibilità: acqua dolce. Non nego che misi nella Jacuzzi di casa il mio Spy dopo una regatina con pioggia e che per maldestra azione nell'ammainarlo una parte andò in mare! (Lavaggio che suscitò non poche rimostranze familiari)!BV
Discussioni: 25
Per lo Spi , ho dovuto chiamare rinforzi per riassettare, mentre fiocco e randa in giardino sul pavimento con bio Bio Presto , spazzola morbida e olio di gomito, niente candeggina, acidi, idropulitrice ecc, anche se ero molto tentato, ma alla fine la morbidezza è il profumo ripagano il lavoro fatto,
3485174137
Discussioni: 60
Registrato: Oct 2006
(25-10-2013, 00:31)ZK Ha scritto: lo spi bagnato alla fine della regata si mette in bagno cosi come e', se e' piovuto ovvero se e' bagnato di pioggia bisogna fare un uscita di asciugatura al piu presto senno prende di muffa.
ti straquoto. mai lavato una vela, il sale evita la muffa. gli spi bagnati se ne stanno li e appena possibile stendono al sole
Discussioni: 25
Fatemi capire, avete visto l'acqua nera? E il sale? Per. O. Parlare dell'odore, forse .i dureranno qualche annetto in meno, ma navighero' pulito[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
3485174137
Discussioni: 353
Registrato: Mar 2012
Dice ZK:
le vele giu rompono le scatole se si vuole usare la barca per altro.
Ma hai provato a farlo sopra i sacchi degli spy?
(Porfirio)
Discussioni: 353
(01-10-2018, 11:37)olo Ha scritto: Fatemi capire, avete visto l'acqua nera? E il sale? Per. O. Parlare dell'odore, forse .i dureranno qualche annetto in meno, ma navighero' pulito[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio T3 utilizzando Tapatalk Ah, ma in che acque navighi? O prendi il vento direttamente dall'Ilva?
Ti credo che la moglie s'inK, prima di poter fare il prossimo bagno lì
dentro dovrà chiamare i NAS
(Porfirio)
Discussioni: 25
Mi è piaciuta quella del ILVA, effettivamente non riesco a spiegarmelo , anche la coperta l'ha trovo nera , l'unica spiegazione sarebbero i marmittoni dei traghetti
3485174137
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 4
Registrato: Jul 2017
Io direi bicarbonato. Naturale e non inquina.....
