Discussioni: 7
Registrato: Sep 2010
Non sono riuscito a sbloccare il tubo di drenaggio, c’è entrato dentro 8 cm di cacciavite ma di acqua neanche l’ombra. Comunque ho chiuso il circuito dall’uscita del flauto che va al riser e ho effettuato due lavaggi di un’ora. La sabbia di calcare sciolto che è uscita non si può capire. Adesso gli ingressi sono liberi e puliti. Rimonto tutto e riaccendo facendo girare con marcia ingranata, adesso l temperatura di testata e monoblocco sono praticamente a 70-72 gradi stabili contro i 90-95 gradi di prima. L’unica cosa che non capisco è un eccesso di vapore acqueo a motore caldo. È vapore perché si forma a lontano dallo scarico e toccando lacqua si avverto solo il classico odore dei gas di scarico. Perchè si forma tutto questo vapore acqueo davvero esagerato?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(20-10-2018, 19:18)gaspbut Ha scritto: Non sono riuscito a sbloccare il tubo di drenaggio, c’è entrato dentro 8 cm di cacciavite ma di acqua neanche l’ombra. Comunque ho chiuso il circuito dall’uscita del flauto che va al riser e ho effettuato due lavaggi di un’ora. La sabbia di calcare sciolto che è uscita non si può capire. Adesso gli ingressi sono liberi e puliti. Rimonto tutto e riaccendo facendo girare con marcia ingranata, adesso l temperatura di testata e monoblocco sono praticamente a 70-72 gradi stabili contro i 90-95 gradi di prima. L’unica cosa che non capisco è un eccesso di vapore acqueo a motore caldo. È vapore perché si forma a lontano dallo scarico e toccando lacqua si avverto solo il classico odore dei gas di scarico. Perchè si forma tutto questo vapore acqueo davvero esagerato?
hai controllato il raiser?
Discussioni: 7
Il riser andrebbe cambiato sicuramente, anche se le vie d’acqua sono libere (le ho pulite in precedenza) l’unica cosa che noto di strano è un restringimento del condotto di scarico per l’accumulo di ruggine che ho pure paura di raschiare
Discussioni: 813
(21-10-2018, 13:35)gaspbut Ha scritto: Il riser andrebbe cambiato sicuramente, anche se le vie d’acqua sono libere (le ho pulite in precedenza) l’unica cosa che noto di strano è un restringimento del condotto di scarico per l’accumulo di ruggine che ho pure paura di raschiare
è quello che fa vapore
Discussioni: 7
È un problema? Bisogna sostituirlo subito?
Discussioni: 56
Registrato: Dec 2008
Si, se vuoi aumentare il flussomdinacqua allo scarico e ridurre/eliminare il vapore
Discussioni: 7
Bella botta, su marineparts me lo da a 221 euro. Ma per come è strutturato questo riser pensate che si possa far ricostruire in acciaio inox?
Discussioni: 813
(22-10-2018, 09:24)gaspbut Ha scritto: Bella botta, su marineparts me lo da a 221 euro. Ma per come è strutturato questo riser pensate che si possa far ricostruire in acciaio inox?
googla Sermar
ma prima di fasciarmi la testa pulirei il "titolare".
non è difficile e c'è chi ha risolto in bagno di acido muriatico 30% e raschietto.
Discussioni: 7
(22-10-2018, 09:58)andros Ha scritto: googla Sermar
Ci proverò e già che ci sono darò anche un'occhiata alla marmitta
Discussioni: 813
(22-10-2018, 10:11)gaspbut Ha scritto: Ci proverò e già che ci sono darò anche un'occhiata alla marmitta
anche quella a qualcuno ha dato problemi.
ma la domanda è:l'acqua esce in abbondanza dallo scarico?
Discussioni: 7
L'acqua esce, ma secondo me non proprio come dovrebbe, considera che poi si aggiunge anche il fattore psicologico, ma quel che è sicuro che l'acqua è molto più calda di prima, ci si riesce a tenere la mano sopra per poco tempo poi scotta. Prima mi ricordo non era così!
Discussioni: 0
Registrato: Sep 2018
buongiorno a tutti! mi affido a voi... ho l'astina per la misurazione livello olio rotta vorrei sapere la misura della stessa tra l'anello rosso e il min-max. per favore aiutatemi grazie
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
28,5 cm
Discussioni: 37
Invece secondo voi il fatto che il motore sia più o meno inclinato verso poppa può pregiudicare la corretta circolazione dell’acqua di raffreddamento tra termostato e gomito di scarico? Sto pensando di si è vorrei modificare il tubo che dalla testata porta acqua allo scarico quando il termostato non
Ha ancora aperto ...lo modifico facendolo salire oltre il livello del termostato ..pareri per favore ?
Discussioni: 13
Registrato: Nov 2017
Ma il fumo bianco esce subito o dopo che entra in temperatura...? Da me è praticamente costante da appena acceso e anche dopo 3h di motore.
Penso sia qualche goccia d’acqua che entra dalla guarnizione, se fosse un problema di surriscaldamento si vedrebbe solo dopo qualche minuto dall’accensione.
Il dubbio è che se disincrosto peggioro la situazione magari intaccando quel po di calcare che sta attorno alla guarnizione e quindi aprendo una nuova via all’acqua.
Discussioni: 813
(09-12-2018, 15:10)corradino Ha scritto: Invece secondo voi il fatto che il motore sia più o meno inclinato verso poppa può pregiudicare la corretta circolazione dell’acqua di raffreddamento tra termostato e gomito di scarico? Sto pensando di si è vorrei modificare il tubo che dalla testata porta acqua allo scarico quando il termostato non
lascia perdere.
Discussioni: 37
09-12-2018, 22:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2018, 22:53 da corradino.)
Cioè Andros ? dici che non può essere che le pendenze siano tali da far circolare l’acqua solo nel circuito che raffredda lo scarico? Non ho capito secondo me per come è reliazzato l’impianto quando il termostato apre l’acqua continua ad uscire lo stesso da dietro la testata sul circuito bypass non so se mi sono Capito? Se quello lo faccio salire un pochino sono sicuro che l’acqua passa solo da
Termostato o no????
Discussioni: 813
10-12-2018, 13:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2018, 13:51 da andros.)
l'inclinazione del motore ha poco a che fare con la circolazione dell'acqua.
solitamente l'inclinazione massima è data solo dalla necessità di garantire la pressione dell'olio
che in molti motori viene ovviata con coppe olio particolari.
Discussioni: 37
Capisco ma allora spiegami se puoi e per favore come si suddivide la
Portata del fluido tra i due circuiti a termostato
Aperto e perché ..
Discussioni: 813
(10-12-2018, 22:33)corradino Ha scritto: Capisco ma allora spiegami se puoi e per favore come si suddivide la
Aperto e perché ..
in prima pagina-allegato nr1:circuito raffreddamento.
